frany 0 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба При понижении напряжения питания Vcc с 3,3В до 3,14В микросхема начинает выдавать на процессор в качастве сигнала сброса nRESET частоту 2,5МГц (импульсы 200мс). Такого не происходит, когда пин nRESET отключен от процессора. MR через 10кОм подтянут к питанию. Процессор - ADSP-Bf535. ножка nRESET D09. Если кто-то сталкивался или есть мысли в чем ошибка, подскажите пожалуйста... ах да, резистор 100 кОм на nRESET не висит, пробовала вешать, ничего не меняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба При понижении напряжения питания Vcc с 3,3В до 3,14В микросхема начинает выдавать на процессор в качастве сигнала сброса nRESET частоту 2,5МГц (импульсы 200мс). У вас обратная связь по питанию прет, имхо, оттого и возбуд. Попробуйте поставить керамический кондер 0.1 мкФ на шину питания ADM811 рядом с ножками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
frany 0 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба У вас обратная связь по питанию прет, имхо, оттого и возбуд. Попробуйте поставить керамический кондер 0.1 мкФ на шину питания ADM811 рядом с ножками. Спасибо, кондер стоит, 0,22мкФ, заменила на всякий случай. Не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 (изменено) · Жалоба 1. Зачем MR подтянули к питанию, в док. этого не требуется? 2. Подключите послед. резистор порядка 100 ом между мс-мами, и и посмотрите, нет ли большого потр. тока через него. А то вдруг вход DSP сконфигурирован как выход? з.ы. 3. Так все-таки 200 мс или 2.5 МГц? Изменено 22 октября, 2012 пользователем alexvu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба Такого не происходит, когда пин nRESET отключен от процессора... Это может происходить, когда ИП (источник питания) с высоким Rвых., например - севшая батарейка. - при падении U срабатывает ADM811 и выдаёт сигнал "сброс" - снижается Iнагр., так как МК и остальная схема устройства переходят в режим "сброс" (неактивный) - из-за снижения Iнагр. начинает подниматься напряжение ИП - когда U поднимется до нормы, ADM811 снимет сброс, схема перейдёт в активный режим. далее всё повторится сначала. При таких условиях конденсатор не поможет, будет меняться только частота импульсов сброса. Выход: 1) сменить источник питания 2) сменить схему сброса на другую, где есть гистерезис. 2) добавить в схему балласт, который включается при сигнале сброс и нагружает источник питания не менее, чем схема в активном режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба А вот МК AVR, согласно даташиту, вроде не уменьшают потребляемый ток в состянии сброса, так что там такого эффекта быть не должно. А про этот МК не знаю. В даташите ADM811 написано, что она будет держать на выходе сигнал сброса (низкий уровень) минимум 140мс. Так что в импульсы 200 мс я верю, а в частоту 2,5 МГц - нет. А почему бы не попробовать уменьшить сопротивление резистора-подтяжки к питанию? Он не будет давать напряжению питания обратно подниматься. Поставить 1кОм, потом 500 Ом... в общем, тот самый "балласт" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба При понижении напряжения питания Vcc с 3,3В до 3,14В микросхема начинает выдавать на процессор в качастве сигнала сброса nRESET частоту 2,5МГц (импульсы 200мс). Ну не может быть 2,5МГц и 200мс :01: Но если видите частоту больше чем ~7 Гц (1/0.140c) значит ADM811 дохлая. Такого не происходит, когда пин nRESET отключен от процессора. Точно дохлая. Или проц убитый. Или nRESET не туда подключён. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
frany 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба 2,5МГц 2,5Гц, конечно, простите! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба 2,5Гц, конечно, простите! А, тогда, значит, у вас просто источник питания хреновый. Когда проц запускается, он начинает потреблять ток, питание проседает, супервизор в течении 200мс выдает сброс. За это время питание подрастает выше порога и все начинается по новой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба Если кто-то сталкивался или есть мысли в чем ошибка, подскажите пожалуйста... Сталкивался с тем, что если купить 10 штук ADM6319, то их шлют бесплатно, как ознакомительные образцы со склада AD, и они прекрасно работают согласно документации. Если купить большую партию - то диллеры поставляют контрафакт - перепиленную. Мучался несколько лет заказывая по 10 штук, в итоге плюнул и перешёл на супервизоры Linear. ___________ADM6319.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
frany 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба Сталкивался с тем, что если купить 10 штук ADM6319, то их шлют бесплатно, как ознакомительные образцы со склада AD, и они прекрасно работают согласно документации. Если купить большую партию - то диллеры поставляют контрафакт - перепиленную. Мучался несколько лет заказывая по 10 штук, в итоге плюнул и перешёл на супервизоры Linear. подскажите пожалуйста, что вы подаете на nMR? Посмотрела файлик, сформировала на MR импульсы инверсные длиительностью 100мкс, периодичностью 5мс. На nRESET 0. Вообще, добиться на вых nRESET 1 можно, только когда MR в 1 или когда он висит в воздухе. Картинка ооочень похожа на Вашу. А, тогда, значит, у вас просто источник питания хреновый. Когда проц запускается, он начинает потреблять ток, питание проседает, супервизор в течении 200мс выдает сброс. За это время питание подрастает выше порога и все начинается по новой. источник питания - внешний прибор, заменила на другой, все тоже самое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба источник питания - внешний прибор, заменила на другой, все тоже самое Повторюсь, если во время выкл./вкл. сброса, питание тоже скачет чуть выше и чуть ниже порога срабатывания ADM811 - см. пост №5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба источник питания - внешний прибор, заменила на другой, все тоже самое Источник тут непричём. Если частота 2.5 Гц то так и должно быть! всё правильно работает! 1.При понижении питания на работающем процессоре до порога супервизора оный формирует 0 на nRESET длительностью 200мс 2.проц останавливается, потребляемый им ток уменьшается, питание поднимается. 3.питание выросло выше порога супервизора и он формирует 1 на nRESET. 4.проц стартует ток увеличивается, питание падает и далее см. п.1 Почему Вас это беспокоит??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба подскажите пожалуйста, что вы подаете на nMR? Посмотрела файлик, сформировала на MR импульсы инверсные длиительностью 100мкс, периодичностью 5мс. На nRESET 0. Вообще, добиться на вых nRESET 1 можно, только когда MR в 1 или когда он висит в воздухе. Картинка ооочень похожа на Вашу. nMR соединён с ногой питания. Схема на рисунке, если V>4.9, то U=3.3В; в противном случае U=0В. Думаю вся ваша песня в 100к и 0.1мкФ. источник питания - внешний прибор, заменила на другой, все тоже самое Подайте напряжение меньше 3В. Выясните, начиная с какого напряжения начинается генерация. Возможно всё у вас работает согласно документации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба подскажите пожалуйста, что вы подаете на nMR? Посмотрела файлик, сформировала на MR импульсы инверсные длиительностью 100мкс, периодичностью 5мс. На nRESET 0. Вообще, добиться на вых nRESET 1 можно, только когда MR в 1 или когда он MR (MANUAL RESET (РУЧНОЙ СБРОС)) подтянут внутри чипа резистором 10~30 кОм. его можно не подключать. А зачем Вы на него импульсы подаёте??? Согласно DS длительность нуля на нём должна быть не менее 10 мкс а период должен быть более длительности формируемого им сигнала nRESET. Иначе либо ресет не появится либо всегда в 0 будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
