микросхема сброса ADM811
Это изза обратной связи по питанию, вероятней всего. У супервизора возможно вообще нет гистерезиса, или он какито милливольты. Можно попробовать сделать ПОС на ножку питания ADM через вывод ресет - поставить один резистор между ресетом и vcc, второй между ногой vcc и общей шиной питания. Первый скажем 47к, второй 10к.
MR (MANUAL RESET (РУЧНОЙ СБРОС)) подтянут внутри чипа резистором 10~30 кОм. его можно не подключать.
А зачем Вы на него импульсы подаёте???
Вычитала в файлике ADM6319.pdf
Сделала, питание: 3,3В; Vcc: 2,7В; reset 0
Вы не указали какой у Вас супервизор. Который при 3.0В активирует ресет? Тогда да, он из ресета не выйдет. Второй резистор нужно уменьшить до 2.7к. А лучше впаять переменный и покрутить, добиться чтобы при включении супервизор выходил из ресета, а при снижении питания ресет выставлялся и не снимался пока питание полностью не вернется в норму.
Интересно:
1. Где конкретно в DS вычитали?
2. Для чего в Вашем изделии используется супервизор?
Простите пожалуйста за глупый вопрос, что такое ПОС?
резистор между питанием и ножкой питания убрала, порог сброса приблизился к 3 В, спасибо за идею!!!!
Положительная Обратная Связь
Спасибо!
Расскажите пожалуйста почему 2,7к и как Вы рассчитывали ПОС?
Изменено пользователем frany
Ну во-первых, на нем не должно падать заметно напряжение источника. Скажем так, если у нас рабочее 3,3 и пороговое 3,0 то разница будет 0,3В, то можно принять макс.падение равным 1/10 от 0,3 т.е 30мВ. Далее ток потребления микросхемой (макс.) =10мкА, т.е резистор в цепи питания максимум может быть 30/0,01=3000 Ом или 3кОм. Хотя это весьма от балды, можно взять и 1/3, тогда макс.сопротивление будет около 10кОм. В этом случае РЕСЕТ будет происходить при чуть большем напряжении питания.
Все, второе сопротивление выбирается исходя из требуемого перепада гистерезиса. Пусть в первом случае у нас питание в норме, на выходе nRESET высокий уровень (см.верхнюю схему) - и R4 (резистор обратной связи) по сути замкнут, то переключение nRESET в ноль произойдет когда Vcc1 опустится до 3,0В при этом питание опустится до 3,014В а резистор 47к теперь подключен к земле (см.нижнюю схему).
Чтобы теперь nRESET переключился обратно в "1", Vcc должно снова подняться до 3,0В, при этом на питании уже будет 3,186В.
Таким образом имеем активацию ресета при примерно 3В и гистерезис = 3,186-3,014 = 0,172 В.
ЗЫ. Источники I1, I2 символизируют потребление м-с.
Может чего не понял, зачем обвешивать обратными связями то, что и так должно работать. Одно могу сказать, несколько лет назад бился с ADM811, давал сбросы, как-будто иголки подлавливал по питанию. Занимался проблемой тщательно, в конце-концов заменил на аналог, кажется Maxim, но точно не помню - все как рукой сняло.
Дааа, мучений с этой мекрухой немерено!!!
С подстроечным резистором, выставленным в ноль, работает, когда перемычку ставлю на плате опять не работает...
