MementoMori 4 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба Ну помогите разобраться, Христом богом прошу.... Тут писали про синхронный преобразователь. Вот такой я отыскал: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3102.pdf LM3102. Пишут, что 2.5 Ампер дает. В даташите масса непонятной для меня информации. Скажите, для выходного напряжения 5 вольт - какой минимум на входе нужен. И какой ток на выходе будет при этих условиях? Ну или вот эта http://www.monolithicpower.com/Page/DownLo...;&ItemID=35 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба Ну а до скольки лучше разряжать аккумулятор? Понятно, что цифры в документации и настройки схем защиты подразумевают крайние величины, но какое напряжение, после которого лучше сообщить пользователю о необходимости зарядки, считается хорошим тоном? Однажды главному конструктору "Запорожцев" задали вопрос в плане "до какой степени жестко можно эксплуатировать автомобиль, чтобы он прослужил как можно долшье ?" Ответ был уверенный и быстрый - " Консервант, нафталин в салон, теплый гараж, бензину в бак под пробку и и никуда на нем не выезжать!!!" О каком аккумуляторе Вы говорите? Их много типов. Свинцовый, кислотный, 12-вольтовый я, например, разряжаю до 10.7-10.8 вольта в УПС. Китайцы разряжают в офисных УПС от 10.5 до 9.5. А чем слушать меня или китайцев - почитайте полдня какой-нить учебник или популярную статью "Химические источники тока". Почитайте материалы солидных производителей аккумуляторов, не журналы любительские. Там есть графики, таблицы и пояснения почему именно так нужно заряжать- разряжать. В один абзац даже мои скромные знания по аккумуляторам не умещаются, при всем желании. То же самое по вопросу "какое минимальное входное нужно для синхронного выпрямителя чтобы на выходе было 5 вольт?". На этот вопорос есть прямой ответ в даташитах на конкретные стабилизаторы. Если Вы его не видите - рано Вам применять такие стабилизаторы. нужно почитать что-то о стабилизаторах вообще, уяснить общие принципы их работы. Обычно, заполнение берут не более 0.8. Это значит, что входное должно быть где-то 6.3-6.5 вольта минимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба Обычно, заполнение берут не более 0.8. Это значит, что входное должно быть где-то 6.3-6.5 вольта минимум. + Для полноты картины и старта (для Memento Mori персонально) добавлю свои 5 коп: есть еще Back-Boost конвертеры, т.е. входное напряжение может быть и ниже выходного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба ОК, скажите тогда, SEPIC, насколько я знаю предназначен для обеспечения выходного напряжения при входном, которое может быть как выше, так и ниже необходимого. Простите за глупый вопрос - они хорошо работают когда входное напряжение близко к выходному? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба ОК Наиболее корректный способ решения проблемы - перейти на трехвольтовое питание, сейчас повсеместно используемое. Это возможно ? И если нет, то почему ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба На 3 вольта перейти невозможно, так как устройство будет питаться и работать от батареи совместно с уже имеющимся другим устройством которое питается от 5 вольт и жрет до 0.7 А, правда периодически. Так что задача стоит таким образом, как запитать от двухбаночного LiIon аккумулятора схему на 5 вольт? Так что пока хочу услышать комментарии по поводу целесообразности применения для моей задачи SEPIC и синхронного преобразователя (примеры я давал выше и писал, что просто не в силах разобраться с параметрами, которые там приведены) LDO хочется в последнюю очередь - греться будет и неэкономно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба На 3 вольта перейти невозможно, так как устройство будет питаться и работать от батареи совместно с уже имеющимся другим устройством которое питается от 5 вольт и жрет до 0.7 А, правда периодически. Ну и пусть себе питается, вам-то что ? Вас что смущает ? Думаете, оно не почувствует ваших трехвольтовых уровней ? Или его пятивольтовые уровни великоваты для вашей трехвольтовой схемы ? Так ставьте преобразователь уровней (если нужно). Рассмотрите также возможность запитки вашего блока от уже имеющихся в устройстве пяти вольт, питающих основной блок. Всякие там SEPIC и проч. - это самая последняя мера, если проблема никак иначе не решается. P.S. А разобраться и глубоко вникнуть в ваш (!!!) проект вам таки придется ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба Ну и пусть себе питается, Оно еще не питается, оно будет питаться. Ранее оно питалось от 4 NiMH. Но навеска дополнительных нахлебников на пользу не пошла, а так как захотелось увеличить продолжительность его работы..... в общем по совокупности факторов решил перейти на литиевые аккумуляторы. Схема устройства неизвестна, но что и как там стабилизируется - непонятно, я не уверен, что оно выдержит 8 вольт от аккумулятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба Схема устройства неизвестна, но что и как там стабилизируется - непонятно, я не уверен, что оно выдержит 8 вольт от аккумулятора. Вам обязаны сообщить, как организован интерфейс у этого блока, какие приняты уровни сигналов, какие сигналы выведены на разъем, и проч., и проч. Иначе вообще непонятно, как, что и с чем вы пытаетесь сопрягать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба Вам обязаны сообщить, как организован интерфейс у этого блока, какие приняты уровни сигналов, какие сигналы выведены на разъем, и проч., и проч. Иначе вообще непонятно, как, что и с чем вы пытаетесь сопрягать. Это устройство - рация. Сопряжение - аудиовыход и кнопки. Не хочу вдаваться в детали, но все сопряжено и все прекрасно работает пока от блока питания 12 вольт и пока от 7805. А я хочу хочу аккумулятор и экономную схему питания. Возможно придется использовать 3-х баночную батарею, но это тоже крайний вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 195 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба Тут писали про синхронный преобразователь. Вот такой я отыскал: Если Вы действительно желаете решить эту задачу, то следуйте по такому пути — "ищите" только то, что можно: 1) реально купить; 2) реально развести; 3) реально припаять; 4) реально отладить. Судя по степени квалификации, заявленной Вами в этой теме, ни одному из этих пунктов "найденное" Вами не соответствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 · Жалоба по поводу целесообразности применения для моей задачи SEPIC и синхронного преобразователя http://www.analog.com/library/analogDialog...44-05/sepic.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Ну, предположим, SEPIC, бакбуст, прямоход, даже двухтактник будут как-то работать. А что это меняет? Ни одну схему импульсного источника Вы, похоже, в работе не понимаете... Само название-то проблемы не решает. Порыться и дать "готовую" схему - 100% ничего не выйдет. "Готовые" схемы могут быть лишь подсказкой для осмысленной разработки. Вслепую собрать - не запустите Вы ее. Судя по характеру вопросов, даже на что смотреть при включении будет непонятно. Тут трудно реально помочь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Ладно, убедили. Я лох. Я настолько дремуч, что объяснять мне что такое SEPIC, Buck-boost бесполезно. Но вот я нашел микросхему LT1370. В даташите на 13 странице есть схема с обозначением "Two Li-Ion Cells to 5V SEPIC Converter" То есть, не вдаваясь в подробности, в разницу напряжений, коэффициент заполнения, тупо написано -для питяния 5 вольтовых схем от 2-х баночной батареи... то бишь, как в анекдоте - "маленькая стрелка на 8-ми, большая на 12-ти". Схема дана, разводка платы дана расчеты даны. Вы мне опять посоветуете не браться за это сложное дело без чтения 500-страничных талмудов? Или же если я соберу все соответствии стредованиями по разводке ипараметрам компонентов, то не просто заработает, но и будет отвечать моим требованиям? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Вы мне опять посоветуете не браться за это сложное дело без чтения 500-страничных талмудов? Давно это было... Мой начальник расказывал, у него был друг - слесарь. И этот слесарь приходил и клянчил детали, то лампу, то трансформатор... Некоторое время спустя слесарь пригласил моего начальника в гости и тот был ошарашен. Во всю стену комнаты в коммуналке были развешаны и соеденены детали, а на полу в углу стоял кинескоп и это Творение работало и показывало передачу с Шаболовки! Все детали были расположены и соеденены в соответствии со схемой КВН-а, нарисованной в масштабе на стене (кто не знает, КВН - это в 50-х такой Советский телевизор). Так что, если это вдохновит и поможет - бог в помощь. Если устойчивая неприязнь к книгам, как к "талмудам" у Вас ничего не выйдет, только разве что случайно, через пару лет "телевизор на стене". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
