Если нужно просто убедиться в целости линий адресов и данных, то достаточно пройти память по диагонали, т.е. 4 КБ.
А можно поподробнее?
Если есть блок шифрования то нельзя ли выполнить команду DES? Но что-то не могу найти сколько циклов она выполняется, врядли 1.
1/2 цикла однако...
Суммы действительно хватит, скорее всего. Для примера, в тех же LPC214x целостность расположенной во Flash таблицы векторов прерываний контролируется именно так. Размер таблицы - восемь 32-разрядных слов. Загрузчик после включения питания суммирует их и получает 32-разрядный же результат. Возможные биты переполнения отбрасываются, и в результате должен получиться ноль. Любой другой результат указывает на повреждение таблицы векторов ...
Делаете 12-разрядный цикл и в нём двумя одновременно инкрементируемыми 12-разрядными счётчиками половин адреса выбираете байты и циклически суммируете их. Можно для верности пройтись ещё по паре диагоналей, установив в эти счётчики любые другие начальные значения.
Возможно ляпну ерунду, но у xmega есть некая "крипто-хрень". Может ее озадачить?
1/2 цикла однако...
Дааа, DES быстрая однако.
Надо подумать :rolleyes:
Быстрее и надёжнее стандартного табличного CRC вы вряд ли изобретёте. ИМХО.
Для xmega оно, конечно, офтопик, но вот вроде бы быстрее:
http://w..._generators.pdf
http://sourceforge.net/projects/slicing-by-8/
А что, если загрузить R0-15 некой константой
затем N раз
R0=R0 XOR FLASH[N*8+0]
R1=R1 XOR FLASH[N*8+1]
R7=R7 XOR FLASH[N*8+7]
DES 0
В результате в R0-R7 получится некий рандомайз и к томуже быстрее чем просто KC (на 8-мь байт 8-мь чтений и один DES) !
Но будет ли оное надёжнее чем просто КС ?
По быстродействию устраивает одно чтение байта и одна (максимум 2) операция с ним.
Можно попробовать код Флетчера, где то на форуме это уже обсуждалось.
В кратце
unsigned Crc1 = 0; // для большей надежности можно инициализировать какой либо константой
unsigned Crc2 = 0;
for (int i=0; i<n;i++)
{ Crc1 += Buf; // пи сложении переносы не учитываются
Crc2 += Crc1;
Crc2++; // позволяет избежать ситуаций Crc1 == Crc2==0, или Crc1 == Crc2==-1;
При размере переменных 8 бит, гарантировано считается блок на 256 байт. Для бОльшего блока необходима бОльшая разрядность.
Насколько бОльше не скажу, применял для коротких сообщений (20-25 байт) в восьмибитнике, но думаю вики поможет в этом вопросе
Нужно тестить внешнюю флеш на предмет самопроизвольной порчи и правильности монтажа оной.
ИМХО Да скорее всего никак. Вы представьте , что у Вас нет , предположим ,одной линии данных или адреса и что Вы получите прочитав из Flash данные, ничего не зная какие они должны быть? Ну пусть Вы их проссумируете , но это уже не те данные. Соответсвенно не та сумма
Ваш проц изначально должен знать , сумму или CRC , например "разбросанных" по адресному пространству 10 - 100 ячеек FLASH и уже на основании этого Вы с уверенностью сможете сказать - есть или нет ошибки в монтаже или прошивке FLASH и при необходимости вычислить линию адреса или данных с которой есть проблема.
Ваш проц изначально должен знать , сумму или CRC ...
А почему Вы решили что он её не знает???
Именно её то он и знает и должен сравнить оную с вновь рассчитанной.
Для этого есть техники у них и лупы и тестера и паяльники, пусть ищут.
Ну наверное потому, что Вы об этом не писали. К тому же и сейчас не понятно , что он знает CRC или КС.
А уж облегчить жизнь техникам - святое
Какая разница? Чего надо то и будет знать.
Вопрос лишь в том как ему побыстрее определить что ему правильно подключили правильно прошитую внешнюю ROM.
Ну вот , что-то уже прояснилось.
Раз уж процу ещё ничего не известно, тогда Вы можете заложить 2 направления
1. "Быстрый" - предварительная оценка , здесь можно делать что захотите , но что бы быстро. Например КС по 1 байту из каждого адреса или вообще страницы
2. "Медленный" - CRC всей FLASH , если предварительный выдал ошибку , тут уже всё равно спешить не куда , кому-то с этим надо будет разбираться и что-то мне подсказывает , что не Вам :biggrin:
Т.е. Вы предлагаете что бы процессор считал правильной с флешку у которой в каждой странице правильно записан лишь один единственный байт?
