Prog_Vladimir 0 25 июля, 2012 Опубликовано 25 июля, 2012 · Жалоба Добрый день! Подскажите, какие светодиоды лучше использовать для индикации низкого напряжения (1.0-1.5 В) Они должны быть типоразмера 0805 и относительно распространены(чтобы не было проблем с доставкой). Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 25 июля, 2012 Опубликовано 25 июля, 2012 · Жалоба как мне помнится, свойства "светящегося" p-n перехода не подразумевают его низкого напряжения открывания. на digikey самый низковольтный светодиод - 1,6 В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 25 июля, 2012 Опубликовано 25 июля, 2012 · Жалоба Добрый день! Подскажите, какие светодиоды лучше использовать для индикации низкого напряжения (1.0-1.5 В) Они должны быть типоразмера 0805 и относительно распространены(чтобы не было проблем с доставкой). Спасибо. Да любые, дополнив их пороговым устройством на компараторе и источнике опорного напряжения. А если речь идет о светодиодах с таким прямым падением напряжения, то читать физику полупроводников или консультироваться у академика Алфёрова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecsej 0 25 июля, 2012 Опубликовано 25 июля, 2012 · Жалоба ИК подходят, у них гдето 1.1- 1.35 В падение на переходе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 25 июля, 2012 Опубликовано 25 июля, 2012 · Жалоба Поискать инфракрасные с антистоксовским люминофором, типа старых Советских, помоему, 3Л341 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 25 июля, 2012 Опубликовано 25 июля, 2012 · Жалоба А если речь идет о светодиодах с таким прямым падением напряжения, то читать физику полупроводников или консультироваться у академика Алфёрова. Или открыть второй том Титце и Шенка, там есть табличка, показывающая зависимость прямого падения напряжения от цвета свечения ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 25 июля, 2012 Опубликовано 25 июля, 2012 · Жалоба А может тут вопрос когда автор спрашивает про подходящий цвет? Например сделал схему с индикацией. Пять вольт - красный, минус пять - ещё что-то. Вот и ломает голову, может сиреневый поставить или лучше зеленый :laughing:? Если в схеме такое питающее напряжение, то стоит уже подумать о повышающем преобразователе. И будет без изуверств, на обыкновенных комплектующих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 25 июля, 2012 Опубликовано 25 июля, 2012 · Жалоба Если речь о независимой индикации наличия указанных напряжений, то вот пример решения. В любом другом случае, как было неоднократно сказано выше, проще поставить три компаратора и засветить обычные светодиоды от одного вменяемого напряжения питания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prog_Vladimir 0 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 · Жалоба Всем спасибо. Вопрос решен. Заодно и определенный ликбез получил:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
