Mty 0 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба Здравствуйте, Посоветуйте, как лучше соединить аналоговую и цифровую земли на плате с процессором со встроенным АЦП. Я хочу соединить их на ножках процессора, как лучше это сделать в схеме и в PCB? Сейчас в семе у меня 2 отдельных цепи. Dmitry. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба Посоветуйте, как лучше соединить аналоговую и цифровую земли на плате с процессором со встроенным АЦП. Я хочу соединить их на ножках процессора, как лучше это сделать в схеме и в PCB? На ножках обычно и правильно. Нужно, чтобы цифровые токи не текли по аналоговой земле и исходить из этого правила. Остальное - частные решения, зависящие от конкретной цоколевки микрухи и прочих подобных моментов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба А в протеле как это реализовать? У меня одна идея - развести автоматом, а потом в конце руками замкнуть 2 цепи, плюнув на ошибки. Н я боюсь что в какой то момент я буду переразводить плату и забуду это сделать, и хотелось бы найти способ делать это автоматом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба А в протеле как это реализовать? У меня одна идея - развести автоматом, а потом в конце руками замкнуть 2 цепи, плюнув на ошибки. Н я боюсь что в какой то момент я буду переразводить плату и забуду это сделать, и хотелось бы найти способ делать это автоматом. При такой идеи и землю где попало автоматом. Если Вам важна земля, откажитесь от автомата Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackPahan 0 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба Земли сделайте двумя плэйнами в одном слое, под процессором поставте рядом две переходки, одну на аналоговой другую на цифровой земле. После изготовления платы соедените проволочкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба Либо резистор на 0 Ом между ними Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_C 0 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 (изменено) · Жалоба А в протеле как это реализовать? У меня одна идея - развести автоматом, а потом в конце руками замкнуть 2 цепи, плюнув на ошибки. Н я боюсь что в какой то момент я буду переразводить плату и забуду это сделать, и хотелось бы найти способ делать это автоматом. Пакет не имеет значения. Идея отчасти правильная. Развести 2 цепи, но не автоматом, а потом, несмотря на ошибки замкнуть. Я лично таким разом уже не один проект делал. Одно замечание - чтобы не было неожиданностей - герберы делайте сами и проверяйте наличие данной перемычки в них. Иногда бывает, что при подготовке герберов, САПР их уничтожает или уничтожает конструктор, обрабатывающий их перед производством (посчитав за ошибку). и хотя доказать, что ошиблось производство, а не вы не составит труда - будет упущено драгоценное время (как всегда, огда, когда нужно особенно срочно). Изменено 5 декабря, 2005 пользователем Vladimir_C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 (изменено) · Жалоба На ножках обычно и правильно. Нужно, чтобы цифровые токи не текли по аналоговой земле и исходить из этого правила. Правило то "правильное" (только любые токи )а вот решение? Насколько я понял вопрос: 1. Коллега имеет контроллер со встроеенным аналоговым узлом; 2. Разработчики чипа озаботились вывести _отдельно_ аналоговую землю. Зачем собственно разратотчики сделали п.2? - Что-бы соединить земли в точке ввода аналогового сигнала на плату. Именно такой вариант является общим случаем. Оба случая практически совпадают, если на плате нет больше никаких аналоговых узлов и от, условно, разъема аналовая земля идет только к контроллеру. Изменено 5 декабря, 2005 пользователем zltigo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 6 декабря, 2005 Опубликовано 6 декабря, 2005 · Жалоба А в протеле как это реализовать? У меня одна идея - развести автоматом, а потом в конце руками замкнуть 2 цепи, плюнув на ошибки. Н я боюсь что в какой то момент я буду переразводить плату и забуду это сделать, и хотелось бы найти способ делать это автоматом. Автоматом такие тонкие вещи не делаются. Руками надо. Тем более, что в Протеле автотрассировщик - одно название. Если у Вас аналоговая и цифровая земля являются двумя разными цепями, то соединить их можно руками на плате, а чтобы Протел на это не ругался, заведите ему правило Short Circuit Constrain, где укажите, что для этих двух цепей замыкание допустимо. Так будет правильно, красиво и безопасно. Замыкание удобно сделать, как уже сказали, с помощью резистора с нулевым сопротивлением (надо только по току подобрать, хотя там ток большим быть не должен, т.ч. вполне должно хватить 0603, в крайнем случае 0805). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mika 0 6 декабря, 2005 Опубликовано 6 декабря, 2005 · Жалоба Развести аналоговую и цифровую земли, соединив их под корпусом микросхемы, зафиксировать, а остальное развести автоматически Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maegg 0 6 декабря, 2005 Опубликовано 6 декабря, 2005 · Жалоба Отказался от отдельного наименования аналоговой земли, если соединена то это все одна земля. А требования к разводке отдельных участков проще описать отдельно. Имеет смысл выделить аналоговую землю, когда она соединяется с цифровой через два параллельных pin диода, но здесь похоже не тот случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 6 декабря, 2005 Опубликовано 6 декабря, 2005 · Жалоба Отказался от отдельного наименования аналоговой земли, если соединена то это все одна земля. А требования к разводке отдельных участков проще описать отдельно. Имеет смысл выделить аналоговую землю, когда она соединяется с цифровой через два параллельных pin диода, но здесь похоже не тот случай. Да, тоже как-то попробовал земли делать отдельными сигналами, не понравилось, особого смысла не увидел. Т.ч. тоже делаю одним сигналом, а специфичные требования само собой учитываются при разводке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 7 декабря, 2005 Опубликовано 7 декабря, 2005 · Жалоба Обычно если есть аналоговая и цифровая часть, ложу два полигона АGND и GND и сверху и с снизу. Соединяю их бидом SMD 0805 возле входа ножки АЦП микроконтроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 7 декабря, 2005 Опубликовано 7 декабря, 2005 · Жалоба Обычно если есть аналоговая и цифровая часть, ложу два полигона АGND и GND и сверху и с снизу. Соединяю их бидом SMD 0805 возле входа ножки АЦП микроконтроллера. Важно чтобы области этих полигонов не перекрывались, чтобы не было емкостных наводок. Про это написано в рекомендациях TI по разводке плат. А что такое "бид"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 7 декабря, 2005 Опубликовано 7 декабря, 2005 · Жалоба Обычно если есть аналоговая и цифровая часть, ложу два полигона АGND и GND и сверху и с снизу. Соединяю их бидом SMD 0805 возле входа ножки АЦП микроконтроллера. Ферритовой бусиной соединяете? А какие сигналы между аналогом и цифрой ходят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
