bookevg 0 7 мая, 2012 Опубликовано 7 мая, 2012 · Жалоба Задача обеспечить схему управления тиристором питанием в моменты, когда тиристор проводит, то есть когда на нем напряжение только 2.5В. Но при этом схема питания должна нормально существовать при наличие 8кВ (но не питать схему), когда тиристор выключен. Мощность нужна около 1-2Вт. Есть идеи? В тиристорных приводах и устройствах плавного пуска электродвигателей среднего напряжения (6-10кВ) для включения тиристора применяется обычная токовая петля - т.е. с платы усилителя идет провод, который пронизывает транс, установленный вблизи тиристора, а рядом с трансом схема и все и работает все отлично. За формирование управляющего импульса отвечате система управления, а плата усиления ее просто усиливает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 27 сентября, 2013 Опубликовано 27 сентября, 2013 · Жалоба Жалко что идей особо нету, хотя я точно знаю, что решение существует - видел изделие, только не могу его раскусить. Источник света и солнечная батарея не подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 27 сентября, 2013 Опубликовано 27 сентября, 2013 · Жалоба Да хоть последовательно N–1 трансформаторов. Впрочем, если полтора года ждали, может и до вечного двигателя можно подождать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 27 сентября, 2013 Опубликовано 27 сентября, 2013 · Жалоба Пробежав тему, не уверен, что полностью представляю, понял проблему. Но мне показалось, что объективно нужен источник для сбственных нужд мощностью 2 ватта с питанием от 50Гц 8кВ? Попытки взять это от прямого падения на тиристоре - подмена основной задачи на стороннюю. Если так, то нужно взять и сделать. Ничего особенного, тривиальный конденсаторный. Поделить вольт до 300 и дальше - типовой обратноход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 27 сентября, 2013 Опубликовано 27 сентября, 2013 · Жалоба Не для тиристоров - http://www.jdsu.com/ProductLiterature/ppc12e_ds_pp_ae.pdf 12 V Photovoltaic Power Converter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 75 27 сентября, 2013 Опубликовано 27 сентября, 2013 · Жалоба Что-то похожее видел, только там был оптотиристор,а управление им производилось по оптоволокну которое заходило прямо в корпус тиристора. Только не помню где встречалось, может в "Приборы и техника экспериментов"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 27 сентября, 2013 Опубликовано 27 сентября, 2013 · Жалоба это просто источник питания. и тиристоры есть с управлением по волокну. и всё это накачивается лазерным светом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 75 28 сентября, 2013 Опубликовано 28 сентября, 2013 · Жалоба Я имел ввиду что задачу надо решать кардинально, а не строить полгода источник из 8кВ чтобы управлять тиристором, потому что тиристор такой есть. Хотя если источник 8кВ позволяет - тогда как предложил Егоров, конденсатором поделить и преобразовать в 30В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 28 сентября, 2013 Опубликовано 28 сентября, 2013 · Жалоба Емкостной делитель напряжения. Дальше - произвольные вариации. Первый конденсатор делителя - это здоровенная керамическая "балда" на свае или еще какой подставке. Такие схемы встречаются для собственных нужд, советую поискать по словосочетанию "шкаф отбора напряжения" (ШОН). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба Задача обеспечить схему управления тиристором питанием в моменты, когда тиристор проводит, то есть когда на нем напряжение только 2.5В. Но при этом схема питания должна нормально существовать при наличие 8кВ (но не питать схему), когда тиристор выключен. Мощность нужна около 1-2Вт. Есть идеи? B) Сколько угодно! Жалко что идей особо нету, хотя я точно знаю, что решение существует - видел изделие, только не могу его раскусить. Для начала раскусите принцип работы тиристора. Глядишь, и решение появится. и тиристоры есть с управлением по волокну. и всё это накачивается лазерным светом. Да, цепочки тиристоров, управляющие мегавольтами. Только сомнительно, чтобы каждый тиристор цепочки, требовал такого источника как у ТС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба Пробежав тему, не уверен, что полностью представляю, понял проблему. Но мне показалось, что объективно нужен источник для сбственных нужд мощностью 2 ватта с питанием от 50Гц 8кВ? Я же писал в начале, что ИП нужен собственно для питания схемы, которая управляет затвором этого самого тиристора - т.е. драйвера. С земли импульсы на открытие тиристора приходят по оптокабелю, обратно по второму оптокабелю драйвер шлет диагностические данные - напряжение на тиристоре и прочую фигню. Да, цепочки тиристоров, управляющие мегавольтами. Только сомнительно, чтобы каждый тиристор цепочки, требовал такого источника как у ТС. До мегавольтов пока еще добираемся. 800кВ уже есть. Стоит 100 тиристоров последовательно и на каждом свой драйвер. А источник нужен для классических тиристоров. До сегодняшнего дня применяем трансформатор, у которого первичка выполнена в виде стержня с офигительной изоляцией и питается от земли, а возле каждого тиристора стоит этакий бублик в виде вторички, который и отбирает мощность. Все очень громоздко и неэфективно, так как частоту в этой бадье поднять сложно - с изоляцией начинаются проблемы. Я спрашиваю потому, что видел конструкцию, где такого стержня и бубликов нет и в помиме, т.е. питание 100% но берется от тиристора. Здоровенных керамических бадьей тоже не было видно - так - коробочка размером с ладонь. А что там внутри - непонятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба А что там внутри - непонятно. По мне так - всё понятно : Triggered IGBT Driver with 60KV Isolation http://www.polarity.com/page_images/main_p...IGBT-driver.jpg http://www.powerguru.org/wordpress/wp-cont...System-IPSS.jpg http://www.freepatentsonline.com/7009853.pdf http://www.5scomponents.com/pdf/ABB_Manuscript_PMC_2008.pdf http://www.5scomponents.com/pdf/abb_manuscript_ppc2009.pdf http://www.powerguru.org/power-electronics...e-applications/ или через токовый трансформатор - питаясь от коммутируемого тока через насыщаемый дроссель ? Изменено 30 сентября, 2013 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба коробочка размером с ладонь. А что там внутри - непонятно. Тогда тема так и должна была называться — "угадай конструкцию" и т.п. А пока, Вас приходится снова переспрашивать — чем не устраивает вариант последовательно N–1 трансформаторов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 · Жалоба По мне так - всё понятно : Triggered IGBT Driver with 60KV Isolation http://www.polarity.com/page_images/main_p...IGBT-driver.jpg http://www.powerguru.org/wordpress/wp-cont...System-IPSS.jpg http://www.freepatentsonline.com/7009853.pdf http://www.5scomponents.com/pdf/ABB_Manuscript_PMC_2008.pdf http://www.5scomponents.com/pdf/abb_manuscript_ppc2009.pdf http://www.powerguru.org/power-electronics...e-applications/ В приведенных ссылках везде видно источник питания с изолированной первичкой и вторичкой - этот принцип понятен и изучен. Вопрос в том, что это дело легко узнаваемо - не увидеть стержень пронизывающий насквозь через всю цепочку сложно. А вот я видел конструкцию, где этой бадьи нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asdf 0 6 октября, 2013 Опубликовано 6 октября, 2013 (изменено) · Жалоба В приведенных ссылках везде видно источник питания с изолированной первичкой и вторичкой - этот принцип понятен и изучен. Вопрос в том, что это дело легко узнаваемо - не увидеть стержень пронизывающий насквозь через всю цепочку сложно. А вот я видел конструкцию, где этой бадьи нет. Если нужна идея и есть лишние пара-тройка сотен баксов, то напрашивается вариант ключа переменного тока на полевиках. Нужно иметь ток утечки ключа в выключенном состоянии менее 0.25 мА, чтобы тепловые потери на 8 кВ были менее 1 Вт, и сопротивление порядка 1 Ом во включенном состоянии для получения мощности порядка 2Вт. Я тут набросал схемку. VT1-VT2 – ключ переменного тока. VT3 – ограничивает ток зарядки емкостей схемы управления при первом включении. VT4- токовое отключение схемы зарядки — потребление определяется только токами утечки полевиков и величиной резистора R1. VT5- транслятор тока управления отключением. VT6- шунтирует резистор датчика тока при включенном ключе. RV- варистор ограничивает напряжение на ячейке. С1- частотный канал управления включением ключей. VTU –подключает ключи к входу низковольтного DCDC преобразователя по сигналу UN, который должен формироваться при открытом тиристоре. Одновременно UN запитывает генератор, с которого через С1 на ключах формируется напряжение открывающее их. VD1 и встроенный диод VT2 защищают ячейки от обратного напряжения при закрытых тиристорах. По поводу полевиков. У IXYS есть на 1.5кВ с сопротивлением 1 Ом. Но, как мне кажется, дешевле получается на 650В полевиках ST с каналом 15мОм. Хотя там нужно 14 ячеек и токовый сигнал лучше заменить частотным, но зато можно выкачать до 5 Вт мощности. Где-то так Что-то c gif-ом большие искажения получились. Изменено 6 октября, 2013 пользователем asdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
