Перейти к содержанию
Как защитить MOSFET от пробоя в цепи затвора
Есть опторазвязанный ключ на MOSFET. Используется для развязки ШИМ-сигнала. Частота ШИМ 150...1000 Гц. В последнем неисправном экземпляре обнаружил КЗ на участке G-D. Ранее были пару случаев пробоя на участке G-S. Задача - защитить от пробоев последующие экземпляры. Прошу совета. И еще такой момент. Если принять во внимание, что провода питания имеют длинну более 10 м, а провода нагрузки (тот диод с резистором имитируют светодиодную ленту) имеют длинну 10 м, то может ли их индуктивность стать причиной пробоя? Спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не гоняйте питание и мощные сигналы по линии. Передавайте по ней только сигнал к светодиоду оптрона. А сам этот ключ ставьте рядом с лентой и от местного источника запитывайте.
Ссылка на сообщение
Так оно обычно и делается, но вот тут люди самовольно удлиннили провода питания и уже второй ключик накрылся. Я в симуляторе прикинул - влияние индуктивности провода вполне могло приводить к выбросам в питание более 25 В. Собственно интересуют советы по защите полевика.
Ссылка на сообщение
Диод Шоттки (амперный, напр.10BQ040) со стока на землю плюсом.
Ссылка на сообщение
Так изоляция затвора пробивается.
Ссылка на сообщение
Стабилитрон/супрессор параллельно R2?
У суппрессоров емкость высокая, фронты размажутся.
Ссылка на сообщение
1. Стабилитрон сток-исток
2. В затвор поставить резистор 2 Ома
Ничего фронтам не станется, емкость 100 пФ.
Ссылка на сообщение
Так у затвора тоже высокая. Другое дело, что супрессор там ни к чему, большим энергиям взяться неоткуда. А стабилитрон (двуханодный) - типичный приём защиты затвора.
От чего может защитить резистор в 2 Ома? На порядок хотя бы больше - ставят. Но для другого.
Ссылка на сообщение
Есть ВЧ супрессоры , а можно последовательно включить диод(два встречно-паралл.) с малой емкостью.
Ссылка на сообщение
О чем Вы? У вас частота 1 КГц. RC прикиньте.
Если сильно переживаете поставьте варистор - у него емкость меньше.
Я бы еще добавил резистор последовательно с транзистором оптрона.
Иначе, если импульсы серьезные, оптроны начнут гореть.
Или, что более правильно, поставьте цепь защиты в цепь коллектора оптрона ( резистор-супрессор+керамический конденсатор 0.1 мкф или резистор-варистор+керамический конденсатор 0.1 мкф).
Изменено пользователем Petr_I
Ссылка на сообщение
Думаю в питание поставить супрессор и диод со стока в плюс питания.
Ссылка на сообщение
И как это должно помочь?
Ссылка на сообщение
Частота здесь ни при чем у Вас КПД преобразователя полностью зависит от переходного
процесса на ключе, который может быть на несколько порядков выше частоты преобразователя.
Другое дело, как уже заметили, емкость супперссора сравнима с емкостью затвора
и в цепи управления текут приличные токи.
Я когда-то ставил суппрессор P6KE в цифровой информационной цепи - из-за малых токов
весь сигнал проинтегрировался емкостью суппрессора, стех пор избегаю их как класс.
Так может первопричина в выбросах ЭДС по цепям питания?
Ссылка на сообщение
Провод длинной 10 м. Его индуктивность примерно 18 мкГн. Это дает выброс в питание более 28 В (так говорит симулятор). Транзистор живет до 20 включительно. Пробивается на участке сток-затвор (затвор через резистор сидит на общем). Делаю вывод, что импульс по питанию из-за паразитной индуктивности проникает через нагрузку на сток.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
