vzhik777
    19
Информация о vzhik777
1 098 просмотров профиля
  1. Здравствуйте. Осуществляю монтаж РЭА - сборка печатных плат. Работаем вдвоем: я и жена удаленно на дому в Казани. Никого не нанимаем. За качество отвечаем своими руками.Заказы бывают из Ставрополя, Екатеринбурга, Кирова.8 987 274 69 45https://vk.com/album-118760129_230577238
  2. Язык чешется? Сейчас пользуюсь такой связкой: стабилизатор 5 вольт. Поднимает аж с 2,2 вольт. Главное амперы чтоб держало. Держит. После него понижающий конвертер до 3 вольт. Потребитель жрет максимум 0.3 ампера. Но слишком громоздкая конструкция получается.
  3. Если на входе напряжение падает, то и на выходе тоже. А мне нужно стабильное 3 вольта.
  4. По первой ссылке я ничего не понял. Мне нужна конкретика по типу такой: По второй ссылке просто понижающий или повышающий преобразователь. А мне нужен именно стабилизатор, у которого на выходе 3 вольта. Нужен взамен 2-ух пальчиковых акб или батареек по 1.5 вольта. Нашел что то такое: https://www.chipdip.ru/product/njm78l03ua-te1 Как его подключать? При входе " от 2,5 до 6 вольт. В край от 3 до 5 вольт." (например от повербанка или ли-поль акб) получу на выходе стабильные 3 вольта?
  5. Всем прт. Подскажите стабилизатор на одной микрухе 3 вольт при входе от 2,5 до 6 вольт. В край от 3 до 5 вольт. Всем заранее спасибо.кекЫ. У вастожекурсорпослекаждойбуквывначалострокиперескака
  6. М-деее.. На то расчет и был: придеретесь или поймете мою игру слов? ))) Похоже только придраться ума хватило. А понять?.. Да еще про миллион? Хе.. А скажи-ка вам.. Придете еще, ограбите.. ))))
  7. М-дя.. В который раз убеждаюсь, что лучше быть сам по себе мастером со своим клеймом качества и за все свои ошибки с пониманием относиться получится, чем доверить кому то и заказчиков терять. Хороший ученик все равно быстро начнет сам по себе жить, а хороший работник и без вас себе на хлеб заработает. Всех денег не заработать. Но если есть желание одному мастеру улучшить и ускорить качество работы, почему бы не использовать эту возможность? Хотя бы попытаться использовать?..))) Хочешь сделать хорошо - сделай либо сам, либо доверь профессионалу-одиночке в этом деле.
  8. Здравствуйте, Алексей Можно поподробнее про этот контроллер? P.S. Судя по авто и его мощности - на рынок в город можно запросто с женой ездить ... и права как раз не нужны :rolleyes:
  9. Сборка печатных плат (ручная пайка), электроники, радиоуправляемых устройств, компьютерной техники на дому. Работаем вместе с женой. Цена 0.8 - 1.2 руб за 1 точку пайки Портфолио https://vk.com/album-118760129_230577238 Возможна оплата по безналу (на банковскую карту) Можем работать с разными городами с пересылкой за ваш счет. +7 987 274 69 45 или по ватцап Алексей
  10. Очень даже вариант. Спасибо Но опять же: из каких деталек собрать (прям по моделям/названиям) и как подключать и настроить? Схемы читать умею. И потом зачем погасила? Мне наоборот при 4.1 и выше чтоб светился надо. При 4.0 до 3.9 желтым. При 3.8 и ниже красным. Про предыдущие зачем да почему... Было бы себе - вообще не парился. Мультиметр всегда под рукой. Позволяли бы габариты - купил бы дешевый (дешевле чем ардуино) и спрятал бы его в корпус, выведя лишь циферблат. Гораздо информативней даже получилось бы. Желтый нужен для понимания, что с АКБ пока все ок. Про разрядит светодиод АКБ - написал же: по нажатию кнопки, а не постоянно гореть. То есть захотели узнать - нажали, посмотрели, узнали, кнопку отпустили. И совсем не добьет - контроллер будет установлен. А говорите ТЗ не могу толком описать...((( Про вольтметр. Заказал бы подобный http://www.tiasur.ru/catalog-pdc245445.html но пользователя учить в цифрах разбираться, когда АКБ на зарядку пора ставить - он не хочет. Ему тупо по цветам ориентир нужен. Про "самый бюджетный вариант" - из чего собрать?
  11. Если бы я еще понимал во всех аббревиатурах...))) Схемку бы и набор деталей, желательно с чем нить подстроечным для точной настройки,а?...)))
  12. Рассматривал. Мне компактность нужна по типу той, что у микрухи со светодиодом. Да программировать не умею, а пока научусь... Все это мне как говорится вчера надо уже было...((( Может прикупить BD4738 для красного, BD4741 для зеленого и например BD4740 для желтого?
  13. Странно. Уведомления на новое сообщения не было на почте - только сейчас увидел. Насчет старых корпусов - не подойдет. Мне на сборку АКБ из "пакетов" надо, потому товарный вид нужен. Размеры разные, но в основном 180-200 на 60-70 мм внутреннего пространства. По глубине просто отпиливать в зависимости от собранного пакета АКБ, а отверстия заглушать.
  14. Всем привет. Я не силен в электронике, потому вопрос: можно ли на основе какого-нить 3-цветного светодиода (желательно красный, желтый, зеленый) по нажатию кнопки заставить работать такую (или подобную) схему? Если да - подскажите номиналы/параметры деталек, которые нужно купить. Требуется по нажатию кнопки в зависимости от напряжения АКБ светиться светодиод при: 3.8 вольта - красным, при 4.1 - зеленым и при каком-нить промежуточном желтым. Или как вариант использовать 3 светодиода. Можно даже, если полный заряд - пусть все 3 цвета горят. Плата защиты от перезаряда/-разряда будет установлена. И еще. Индикатор нужен на разные напряжения, вплоть до 50 - 70 вольт, в зависимости от сборки АКБ. Как можно будет потом самому рассчитать параметры сопротивлении? Требуется суперкомпактность ну и просто, чтобы хоть что то было. Спасибо. P.S. Вот че откопал: Не совсем то, что мне нужно. Но может есть вариант довести до 3 светодиодов на этой микрухе? Или использовать разные микрухи с "зашитыми" нужными пороговыми значениями напряжении? Мне нужно, чтобы светодиоды светились. А у этой микрухи вроде как при полном заряде он не светится, что будет путать: толи контроллер защиты питание вырубил, толи что то с этой микрухой или светодиодом случилось, а то ли действительно все ок с АКБ - он просто полный. Ну опять же нужно на разное напряжение рассчитывать с 2, 3, 4 и т.д. банок. Такой мне подойдет? http://www.chipdip.ru/product/bd4742g-tr-v...ector-4.2v-bip/ Вот еще: Как его приспособить хотя бы на 2 светодиода? Но третий все-таки нужен... http://www.chipdip.ru/product/max809leur-t/
