makc
Администратор
    8 384
  • Победитель дней
    97
makc стал победителем дня 13 ноября
makc имел наиболее популярный контент!
235 Очень хороший
7 Подписчиков
Информация о makc
  • День рождения 26.11.1981
32 898 просмотров профиля
  1. Цифр не помню, но можно нагуглить по ключевым словам flash read disturbance. Легко. См. https://www.transcend-info.com/embedded/technology/read-disturbance Дальше можете погуглить сами, статей хватает. Вот это вопрос, от вас я такого не ожидал... 😉 Особенно с учётом того, что вы прекрасно знаете о применении в обсуждаемых картах флеша типа NAND и о том, что в МК совсем другой тип флешек - NOR. Их молчат, но есть нюансы. Чтобы не повторяться сошлюсь на уже написанное: https://electronics.stackexchange.com/questions/162415/will-reading-serial-flash-memory-wear-it-out PS: https://community.st.com/t5/stm32-mcus-products/is-this-read-disturb-effect-of-stm32f4/td-p/190609 PPS: 07-100 Sheldon_JPL Distrub Testing in Flash Mem.pdf
  2. В некоторых случая может помочь, хотя в целом для флеша операция чтения одних и тех же данных имеет разрушительный характер, поэтому рекомендуется периодически перезаписывать данные, которые много читаются.
  3. Что прочитала, то и отправит. С точки зрения интерфейса это скорее всего будет корректная передача и CRC сойдётся, а вот данные будут неправильные.
  4. Это похоже, что они приводят вероятность сбоя кода обнаружения/коррекции ошибок во флеше. 🤔 А мы говорили про ошибки данных при передаче в интерфейсе.
  5. Если нужна большая красивая надпись, то её можно легко сделать через импорт из DXF. Я так всякие логотипы и т.п. делаю, что в обычных условиях можно умереть рисовать в самом VX Layout.
  6. Нет, это я поторопился, т.к. посмотрел на более мелкие надписи. Вариант текста с шириной линии 0.13 мм и размером 5 мм в герберах даёт контурную обводку.
  7. Я просто создаю надпись в VX.2.14 и не более того. Никаких особых настроек Xpedition я не делал, операционка Windows 10 LTSC. В герберах всё получается хорошо, в 3D завтра посмотрю и покажу, что получается.
  8. Поставил. По-моему всё ожидаемо и правильно: Или вы считаете, что должно быть иначе? PS: для TTF толщина линии, ЕМНИП, не имеет значения. Она работает только для stroke-шрифтов. PPS: Попробовал для разных шрифтов - нигде нет контуров, везде есть заливка. Даже на таких вот странных шрифтах:
  9. Вообще судя по чертежу розетки вам нужен в принципе любой штырь диаметром 4,8 мм:
  10. https://www.mold2electric.com/pin-for-plug-product/ Похоже?
  11. Ну тогда конечно, всё хорошо и ошибки исключены. 😉 Продолжаем обсуждать странные эксперименты и костыли.
  12. Мощностью выходов по стандарту. К ПЛИС вопросов нет, она у вас сильна. А вот с картой могут быть проблемы. Да, только это всё с учётом возможностей выходов всех участников обмена данными на шине. Нагрузочным тестированием, а потом уже отзывами клиентов. Покажите, что у вас и как задано.
  13. Для 50 МГц по-моему обязательно. По стандарту допускается подтяжка от 10 до 100 кОм. Вы явно на грани. Может, особенно если у вас получается две подтяжки на DAT3: в ПЛИС + в карте. Не самый хороший расклад.
  14. У меня шелкография делается гостовым TTF и нет никаких проблем с обводкой. Может быть дело в отдельном шрифте? Всё остальное как было, так и осталось. Я ко всему этому уже привык. 🤦‍♂️
  15. На первый взгляд никакого криминала нет, с точность до настройки буферов ввода-вывода в ПЛИС. Какие вы установили там настройки, особенно на выходе тактового сигнала? Хорошо бы добавить согласующий резистор на линию тактового сигнала, но можно обойтись снижением drive strength и сделать выход помедленнее. Главный вопрос: у вас timing constraints для этого интерфейса заданы корректно, их проверяли? Они выполняются? По моему опыту контроллер SD на ПЛИС без возвратного тактового сигнала на частоту 50 МГц сделать совсем не так просто, как кажется. Поэтому весьма вероятно проблема кроется где-то в этой области и у пользователя параметры просто уходят в процессе работы, что и вызывает сбои. А на столе у разработчиков всегда всё хорошо - и тепло, и сухо, и помехи не мешают. 😉 PS: вы команду ACMD42 при инициализации даёте карте? Какой BER у SD по спецификации? Я вот на вскидку не помню, задан он или нет. 🤔
