MapPoo
Свой-
582 -
Добрый день! Внезапно, появилась проблема, что часть компонентов в Databook'е не отображается. Судя по всему, сбросилось максимально выводимое число строк. Помню, что для этого надо поменять какую-то переменную в Definition Editor, но вспомнить/найти ее не получается. Может знает кто, как это сделать и по какой причине могло сброситься в принципе? И, заодно, как отключить отображение конечной точки шины? Display control и display>оbject на нее влияния не оказывают.
MapPoo подписался на Обсуждение Xpedition/PADS Pro Layout
Добрый день! Версия 2,2, Вылезла проблема со старым проектом. Вокруг рамок появилось отображение отличия от базы (насколько я помню). Обновлять данные рамки нельзя. Можно как-то отключить данную проверку, чтобы можно было печатать схему напрямую?
Двухслойная или четырехслойная плата
MapPoo ответил Damyen тема в Работаем с трассировкой
А у вас только сигнальные линии развелись или питание тоже? Вы ведь не узкими проводниками, как сигнальными, питание разводили? -
Что делать после заливки полигоном?
Вы плату реально изготавливать собираетесь или чисто учебная задача? Вопросы больше на студенческие для лабораторки похожи. С переходниками вопрос еще и религиозный немного хДД -
О как. Даже относительно гуманная цена оказалась... Но подороже разъема от Хироси, конечно...
Хм. А вам Сп423 не подойдет случайно? С высокими частотами конечно вопрос, но гигу дифференциалки мы по подобному прогоняли вроде. Правда за цену я вам не скажу. Отечественный однако... https://files.elektrodetal.com/catalog/specification/SP423.pdf
А у вас есть пластик, который гарантирует постоянство диэлектрической проницаемости? Не окажется одним днем так, что изменится техпроцесс и все уплывет? И опять же, послойное отвержение как относится к влаге? Не насасывает постепенно?
- 7 ответов
- rf
- 3d printing
(и ещё 2 )
C тегом:
Как сформировать луч на 2,4 ГГц
MapPoo ответил Сёха тема в RF & Microwave Design
Вариант подпаять проводом к выходу внешнюю антенну не прокатит? -
Требуемая выходная мощность после суммации сигнала не подходит под критерий подстройки?
То есть старые добрые баги останутся с нами? Родненькие хДДД
А в 2.8, при переделке ГУИ они переделывают саму основу? Появится возможность пользоваться полноценно русским языком?
Здрасти приехали, этому багу 100 лет в обед. С древних версий. А у вас это раньше не вылезало? Через ctrl+z откатывайтесь и используйте английскую Р вместо русской.
Эм. Немного офтоп, но просто интересно, у вас для чего так полигон странно изрезан и хвосты без единого переходника?
Проблема прошла, спасибо за помощь!
Всем доброго дня. Работал сегодня с EDM librarian 2.2. При закрытии отказалось закрываться, ссылаясь на то, что что-то не закрыто (хотя оно в принципе было единственным запущенным.). Но иногда такое бывает. Как обычно, принудительно закрыл. Сейчас, при запуске, выдает вот такую веселую фразу и сразу закрывает клиент. На нескольких компьютерах - одинаковый результат. Никто не сталкивался с таким случайно?
