main enot
16 -
0 ОбычныйИнформация о main enot
1 592 просмотра профиля
Пока разбрасываетесь специалистами, не найдете.
Embedded/STM32
main enot ответил Space256 тема в Предлагаю работу
Тут каждый первый инженер и с бородой. Если есть проект, а не составляете базу инженеров, присылайте ТЗ. -
Разработать устройство.
main enot ответил 113 тема в Предлагаю работу
Если надо разработать-разработаем. -
Программист ПЛК (разовая работа)
main enot ответил razob тема в Предлагаю работу
Покупать разработанные программируемые контроллеры. -
ПЛК программируемый логический контроллер широкого назначения. Изображение Изображение Применим для средств промышленной и бытовой автоматизации: -системы управления; -драйверы маломощных шаговых двигателей и сервоприводов; -Промежуточные блоки управления; -контроллер тензодатчиков; -источник точного времени; -промышленные GSM модемы; -GSM треккеры; Также подойдет для домашней автоматики: -Климат контроль; -Система умный дом; -Блок управления теплиц; -Системы полива; -системы мониторинга метеопараметров и микроклимата. -дистанционное и удаленное управление; -управление через интернет; -Системы охраны; -Кодовые замки; -контроллеры для аттракционов. Контроллер предусматривает гибкую аппаратную конфигурацию. Требуемая конфигурация зависит от конкретной сферы применения и задач, обсуждается индивидуально. Стоимость также обсуждается индивидуально. По согласованию, возможно участие в разработке алгоритма работы и проектирование прошивки (программного кода). Перечень аппаратных характеристик контроллера: -контроллер STM32F407: частота ядра до 168 МГц. обьем FLASH памяти - 1 МБ обьем RAM: 192 кб ЕЕПРОМ(внешняя) от 16 до 2048 кБ -Двухстрочный LCD дисплей WH1602C c подсветкой, для отображения параметров и настроек. -3 кнопки для управления и настроек. -слот карты памяти МикроСД со скоростным интерфейсом до 12МБ/сек. -USB 2.0 Full Speed интерфейс -Приемопередатчик 433 МГц с дальностью до 500м. -Приемопередатчик lorawan с дальностью приемопередачи до 2 км. -WIFI модуль: 802.11 b / g / N -Bluetooth: v4.2 BR/EDR and BLE -GSM/GPRS модуль для передачи данных и голосовой связи. -ИК приемник. -метео датчик BMP280/BME280/BME680 для измерения температуры, атмосферного давления, влажности воздуха, возможна регистрация СО и VOC(уровень угарного газа и загрязнения воздуха). -термо датчик DS18B20 с диапазоном измеряемых температур от -55°C до +125°C -9 осевой датчик MPU9250: гироскоп, акселерометр, магнетометр для задач позиционирования и навигации. Датчики определяют линейное ускорение, угловую скорость и магнитное поле для предоставления полных данных положения и перемещения. -Датчик освещенности MAX44009 с диапазоном измерения 0.045 - 188000 люкс. -датчик жестов APDS9960 для возможности управления жестами. -Встроенный тональный пьезодинамик. Порты и интерфейсы: -два оптоизолированых цифровых сигнальных входа -два входа типа Сухой контакт. -четыре цифровых выхода, с возможностью генерировать ШИМ сигнал, с напряжением до 36 В и током нагрузки до 0,5 А. Для управления дополнительными каналами реле, маломощными сервоприводами, двигателями, другими нагрузками. -СAN и RS485 интерфейсы -АЦП 1: Два аналоговых входа, разрядностью до 18 бит -АЦП 2: До восьми линейных аналоговых входа, с возможностью конфигурации в дифференциальный режим, с разрядностью до 24 бит и встроенным BGA усилителем. -Четыре релейных выхода 250В/10А. -Интерфейс токовой петли 4-20 мА. -Порт управления и питания светодиодной ленты WS2812 с пиксельной адресацией. -Набор основных внутрисхемных интерфейсов: I2C, SPI, UART, цифровые GPIO линии, для подключения дополнительных датчиков, сенсоров, модулей и дисплеев. Напряжение питания 9- 36 В. Возможно автономное питание от малогабаритного литиевого аккумулятора с напряжением 3,7В. Плата- габариты 100*100мм.
Ищу ведущего инженера схемотехника
main enot ответил ElenaV тема в Предлагаю работу
Пишите в ЛС. Обсудим ваши предложения. -
Разработка электроники на заказ
main enot опубликовал тема в Ищу работу
Предлагается: -Проектирование электронных приборов. -Проработка схемотехники, трассировка двухслойных и многослойных PCB. -Разработка программ для микроконтроллеров. -производство опытных образцов и серии устройств. Опыт разработок более 10 лет. Заявки на разработку отправлять на емейл main-enot<cобаka>yandex.ru -
Сколько золота готовы отсыпать разработчику?
Нужен монтаж печатных плат
main enot опубликовал тема в Предлагаю работу
Добрый день! Нужен монтаж печатных плат(г.Владимир). Требуется собрать 30 двухсторонних плат, около 300 точек пайки на каждой. Компоненты в основном 0402, микросхемы с шагом от 0,4мм, 0,5мм, корпуса QFN, lqfp, BGA. все компоненты предоставлю. Контакты:main-enot<сoбака>yandex.ru -
Разработка и производство электронных устройств на заказ
Предлагаю полный спектр услуг по разработке электронных устройств и приборов, конкретно под ваши нужды и их мелкосерийное производство. Все устройства разработаны на современной элементной базе, с применением современного ПО. Наличие многолетнего опыта и значительных наработок в различных направлениях, позволяет сократить срок работ и увеличить качество разрабатываемых под ключ устройств. По вопросам обращайтесь в ЛС или на емейл [email protected] -
Напишите на [email protected]. Пообщаемся.
Разработка электронных устройств на заказ
Проектирование электроники
Ищу работу по разработке электроники. Основные навыки: - знания современной элементной базы. - знание цифровой и аналоговой схемотехники - практический опыт работы с архитектурой AVR, разработка ПО для микроконтроллеров Atmel (C\C++, ASM) -опыт работы с периферией с использованием основных интерфейсов (RS 232/485, I2C, SPI, USB), -разработка ппечатных плат в Altium Designer Ранее разрабатывал устройства с применением RFID технологии, microCD карт, EEPROM памяти, различных датчиков и сенсеров, а также DC/DC, DC/AC источники питания, усилители НЧ, радиоприемные устройства, драйверы асинхронных двигателей и др. Оформление документации по ЕСКД. Изготовление и отладка опытного образца Оптимизация разрабатываемого устройства по себестоимости и наличию радиоэлементов Предложения и вопросы на почту: main-enot(собака)yandex.ru
