ДЕЙЛ
Свой-
767 -
Победитель дней
5
ДЕЙЛ стал победителем дня 13 ноября 2023
ДЕЙЛ имел наиболее популярный контент!
30 Очень хорошийИнформация о ДЕЙЛ
3 700 просмотров профиля
Eclipse не видит библиотеки
ДЕЙЛ опубликовал тема в GNU/OpenSource средства разработки
Перенёс проект из VC в Eclipse Прописал все пути, пытаюсь скомпилировать. Вижу такую картину Поиском пытаюсь найти нужную функцию, но её даже так не видно, хотя соответствующий файл в проекте лежит Для эксперимента удалил выделенные файлы и результат не изменился. Т.е. для Eclipse их наличие или отсутствие не имеет значения. Как это исправляется? Раньше не встречался с такой ситуацией. -
Не могу скачать CMSIS
ДЕЙЛ ответил laryc тема в GNU/OpenSource средства разработки
Тоже близко к этой теме вопрос. Поставил eclipse с нуля, а в нём нет списка девайсов. Раньше копировал папку с эклипсом и всё было на месте. Помню, несколько лет назад эти девайсы как-то просто добавлял, а сейчас всё облазил и второй день не могу разобраться. Куда нужно нажать, чтобы добавить девайсы? -
Пробовал B и 8 - результат один.
На заборе корпусе написано STM, J-Link Commander определяет тоже как STM32F103CB
Купил такую плату: Через ST-LINK V2 флешка читается и записывается. Подключаю J-Link, но не могу ничего сделать. Только стирание работает. Сбросил настройки до заводских Передёрнул питание Далее подключаюсь через JFlash, но ничего не изменилось. Флешка всё равно не читается. Как выйти из этой ситуации? J-Link исправен, работает с LPC1778 и STM32F401
Почитаю. Хотелось бы увидеть реальные схемы защиты от всех этих нечистот по питанию.
В автомобиле может быть не всегда чистым напряжение питания, ввиду наличия других потребителей и подзарядки аккумулятора от генератора.
Необходимость фильтрации напряжения на входе преобразователя DC-DC
ДЕЙЛ опубликовал тема в Схемотехника
Есть схема из даташита на преобразователь DC-DC. Полагаю, что в идеальном случае на вход подаётся чистое постоянное напряжение или плавно изменяющееся. Будет ли работать схема при наличии шумов от других импульсных БП в линии питания? Можно ли несколько таких схем располагать рядом и не будет ли их взаимовлияния? Данную схему предполагается использовать в автомобиле, где на шине питания имеются множество других потребителей + вероятность питания от генератора. Все эти вопросы связаны с необходимостью установки фильтра импульсных помех по питанию по аналогии, как это сделано для импульсных преобразователей AC-DC. Нужна ли здесь подобная фильтрация? -
Видимо, как-то буферизируется всё или используется изохронный режим работы USB, когда нет пауз на ожидание подтверждения успешности передачи, например, как при передаче видео.
Предлагаю попробовать отправить файл через мой терминал и переходник USB-COM на максимальной скорости с помощью команды [sendfile:] (пример: [sendfile:]E:\TerminalTMB_Logs\LOG TEST_2024 4 26 18 10 32 TX RX.txt) и посмотреть осциллографом паузы. Самому любопытно стало, но руки не доходят.
По поводу таймингов. При использовании эмулятора usb-com без пауз можно передать до 64 байт, затем будет обязательно пауза примерно 1мс, что обусловлено самой природой USB, как понимаю. Со стороны ПК максимально жёсткий тайминг возможен при работе с портом в отдельном потоке с максимальным приоритетом и без всяких пауз вроде vTaskDelay, Task.Delay или Sleep, если в процессоре больше одного ядра, иначе можно повесить операционку. Для удобства разбора принятых пакетов на стороне ПК в том же потоке чтения данных из порта нужно параллельно для каждого байта записывать время его получения. Естественно, на стороне ПК с WIN паузу меньше 1 мс так не поймать - это предел, насколько знаю.
Туннельный металлодетектор
ДЕЙЛ ответил SergeyVas тема в В помощь начинающему
Я правильно понимаю, что нужно детектировать проплывающий в трубе с водой шарик? Если так, то нужно учитывать и проводимость воды. Полагаю, что она меняется не так быстро и поэтому можно использовать динамический режим обнаружения, когда приëмник медленно подстраивается под сигнал и детектирует только быстроизменяющийся сигнал, вызванный проскоаом металлического шарика. Можно использовать классические алгоритмы работы металлоискателей, но я поэкспериментировал бы с трансформатором, у которого внешний магниттпровод замкнут, а труба проходит через внутренний магнитопровод Ш-образного тансфооматора. При пролëте металлического предмета внутри магнитопровода будет меняться коэффициент трансформации, что можно будет отследить. Естественно, таким способом можно обнаружить только ферромагнитные объекты. Для обнаружения алюминиевых шариков придëтся строить схему металлоискатель с частотой порядка 100 кГц, но никак не мегагерцы. Именно на таких частотах работают металлоискатели для поиска золотых крупинок. -
JFash не видит STLink v2
ДЕЙЛ ответил ДЕЙЛ тема в Отладочные платы
Меня сейчас интересует возможность работы этих программаторов с JFlash, с Eclipse и с Visual Studio. Это возможно без лишних танцев с бубнами? Если нет, то какой программатор подойдёт для этой цели? -
