ilya_blazer
    66
Информация о ilya_blazer
  • День рождения 10.02.1986
Старые поля
  • LinkedIn
3 271 просмотр профиля
  1. Коллеги, подниму тему. Подскажите пожалуйста, где можно РАЗДОБЫТЬ стандарты PCIe 4.0? Или. хотя бы, какие требования к трассировке? Благодарю!
  2. Решил задачу. Создал новый аккаунт, и из Сербии все сразу загрузилось. Предположу что проверяют по IP СНГ (потому что пробовал из Армении заходить, а потом попросил товарища зайти в тот же аккаунт из Сербии.
  3. Собственно я получал его здесь и сейчас как решение. Но на сайте есть еще другие вещи которые пока есть только там ((
  4. Коллеги, недавно столкнулся с моментом, что из Сербии я могу загрузить дитстрибутив от Xilinx, а с тем же аккаунтом, только с измененной информацией о местоположении, но уже в Армении, выводится ошибка о том что не прошел Export Compliance. Пробовал через VPN через другие страны заходить, так же изменяя информацию на корректную о месте положения - опять ошибка. Кто сталкивался, может быть есть решение? Благодарю.
  5. Доброго времени! А как правильно сделать 2. Можно ли переводить выхода в Z-состояние (Hi Impedance), например, применив в схеме ALT_OUTBUF_TRI с соответствующим управлением? я пока не нашел в IP blocks примитивов. хотя может неправильно искал.
  6. Получается что подавать от DC-DC или LDO как раз питание на VCCA_RK806 VCC_5V_S, потом делитель на VDC_EXT - что есть питание для BUCK, по подаче напряжения на этот делитель модуль запускается и без нажатия на кнопку, или же просто сделать супревизор питания, с открытым коллектором, и подключить его через резистор и конденсатор. Спасибо!
  7. Большое спасибо за ответ! Я нашел ДШ на RK806 (во вложении не вставить, он больше 4 МБ), доступен по ссылке https://github.com/pengyixing/RK3588-Development-Board/tree/main/RK3588_Documents Про 36 VCCA_RK806 VCC_5V_S PMIC Power supply of PLDO6 and system 5V - Системное питание, использующееся в режиме сна (LDO от входного/АКБ) сказано так: 21 VCCA Analog power supply. Power supply of PLDO6 and system logic. I (page 16) И приведен рисунок на странице 11.
  8. Списывался с производителем, они ответили чтобы я покупал у местного дистрибьютора в РФ https://satronel.ru/kontakty.html И уже у них запрашивать и reference design, и техподдержку.
  9. Коллеги, приветствую! Вопрос по одноплатному компьютеру (SoM) FireFly Core-3588J ( ссылка https://en.t-firefly.com/product/core/core3588j#spec ) На их сайте выложен ДШ ( https://download.t-firefly.com/产品规格文档/核心板/Core-3588J - Specification.pdf?v=1663183565 ). И теперь сам вопрос - может кто разбирался с сигналами на разъеме: 30 PWRON_L PWRON_L RK806-1 POWER EN, Active L 5V 32 VDC_EXT VDC_EXT RK806-1 VDC IN(DC IN Auto Power ON 3~5V 34 PMIC_EXT_EN_OUT PMIC_EXT_EN_OUT PMIC_EXT_EN_OUTPUT, Active H 5V 36 VCCA_RK806 VCC_5V_S PMIC Power supply of PLDO6 and system 5V И если с первым еще более-менее понятно, это включение низким уровнем, то об остальных можно только строит предположения. Вообще, на форуме их сайта упоминается схема материнской платы, но я пока не смог ее найти. Буду благодарен любой информации.
  10. НЕ готова, пропустил самое значимое слово. И добавили, что ее можно в ближайшее время не ждать.
  11. Коллеги, добрый день! Ищу документацию на switch IP1810 тайваньского производителя IC PLUS. Буду благодарен за любую информацию.
  12. Общался с представителем Миландра по поводу их микросхемы 1923КХ028 (16 гигабитных линков и PCIe 1x), которая несколько лет назад была заявлена уже в отладочной плате. Мне поведали, что она еще готова. Других готовых микросхем для eth у них нет.
  13. Благодарю всех ответивших! Я успешно работал с KSZ8567R, в нескольких проектах. Применял в том числе оба порта RGMII, обошлось настройкой регистров. vladec, значимую информацию сказали. В большинстве задач, что делал на этих свитчах, использовали eth для работы внутри прибора, чтобы делать модули с горячей заменой.
  14. Спасибо за ответ! Вот как раз на счет ситуации, когда расстояния между устройством и другими пара -тройка метров я почему - то спокоен. Когда счет пойдет на десятки саженей, то ситуация может поменяться. Опять таки, не факт что с имеющимся набором оборудования все будет хорошо, на другом наборе можно наловить радости.
  15. Коллеги, доброго времени ! Вопрос по гигабитным свитчам Microchip ( KSZ9477R, KSZ9567 (R,S), KSZ9897(R,S) ). В Errata на каждый из них есть пункт - Module 11: 1000BASE-T Transmitter Distortion fails to meet IEEE compliance specification DESCRIPTION The device’s 1000BASE-T Transmitter Distortion is approximately 40mV, versus the <10mV indicated in the IEEE specification И как следует поступать Extensive testing has been performed to ensure the device can inter-operate with different Gigabit PHY link partners. Work around : None То есть тут по факту только тестирование созданного оборудования с другим оборудованием системы, и больше ничего. Кто-нибудь запускал изделия на этих микросхемах? Есть позитивный/негативный опыт использования?
