lennox
78 -
lennox подписался на AD-fmcomms4
cic comp
lennox опубликовал тема в Математика и Физика
Здравствуйте. Мне нужна сишная функция по расчету компенсирующего фильтра CIC. Может ли кто-нибудь поделиться или дать ссылку на либу где это есть? Я в принципе нашел то, что мне надо ( https://bitbucket.org/gsmecher/ciccomp/src/master/ ) но это на с++ -
а почему на 8?
Выбор канального кодека
lennox ответил Dobermann тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
немного напомнило мил-стд с офдм. посмотрите документ Demodulation and Decoding Studies of the 39-tone MIL-STD-188-110A HF Signal -
Синхронизатор турбокодов
lennox ответил Zalman_ тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
код (32,26)(32,26)(4,3)? спутниковый канал, ИСЗ 'нителсат'? сделайте коррелятор с 'мягким входом' в синхру, т.е. задать допустимое кол-во ошибок в синхрослове и задать кол-во совпадений опоры с принятым - N раз подряд. ТОже самое на выход из синхры. типа гистерезис. работайте по знаку. не уверен что это хорошая последовательность с гуд АКФ (хотя не проверял), согласованным фильтром не поймаете - короткая -
спасибо. хотя тут диагональ изменилась. но это наверное я уже по колхозному руками могу поправить, если нет еще другого способо. 4afc, спасибо я понял идею.
cross diagonal transposition
lennox опубликовал тема в Вопросы системного уровня проектирования
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как в Matlab быстро и красиво сделать cross diagonal transposition как на рисунке? зеленая диагональ, слева направо снизу вверх - не изменяется. -
Givens rotations for complex matrix
lennox ответил lennox тема в Математика и Физика
8x8 матрица канала. fixed point. я еще в процессе изучения QR по Гивенсу. для действительных чисел понял "механику" преобразования. Переписал псевдо код из книжки Matrix Computations, Golub на матлаб для real данных. Работает, но математику, т.е. почему обнулялся элемент матрицы, еще не до конца понял. Потом нужно понять как это сделать для комплексных чисел, потом разобраться что такое систолические массивы ну т.д. -
потому что FPGA. сорри не указал в теме. -
спасибо! -
Здравствуйте, подскажите хороший источник по QR декомпозиции методом вращений Гивенса для комплексных матриц. я нашел https://www.google.com/patents/US8473539 , но может быть посоветуете еще что-нибудь? ну и в целом по Гивенсу какое-нибудь подробное описание с примерами.. -спасибо -
а Вы спросите у des333, они в Метротеке этим занимаются
Вопросы по итеративному декодированию
lennox ответил des00 тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
в конце года выйдет http://complextoreal.com/wp-content/uploads/2019/10/LinkBudgetBookDraft2chaps.pdf -
SNR с EsNo не перепутано?
здравствуйте. удалось решить проблему? сегодня поставил 2020а на linux mint 19.3. симулинк не реагирует на нажатия кнопок, иногда перезапуск матлаба помогает. но на один раз. параллельно стоит 2019а - все работает как часы.
