masverter
    73
Информация о masverter
2 415 просмотров профиля
  1. Заклеил - теперь не пробуждается. Большое спасибо за помощь!!!
  2. Напрямую с разъема на ПЛИС идет. В ПЛИС не подключена. Правильно ли понимаю, что согласно фразе "Only add-in cards that support the wake process connect to this pin" из PCI EXPRESS CARD ELECTROMECHANICAL SPECIFICATION, REV. 1.1 так и должно быть?
  3. Здравствуйте. Есть PCIe плата с Kintex UltraScale. Заливал на нее пример от Xilinx по работе с DMA. Плата в системе (Win10) виделась как Xilinx DMA. Тестовыми программами туда-обратно гонялись данные. Все вроде бы хорошо, но при выключении из винды комп пытается выключиться, но после выключения включаетя снова. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано? В биосе вроде бы "Power on..." отключены. Скрин настроек биоса прилагаю. Без платы выключается нормально.
  4. Попробовал оба варианта в железе - работают нормально. Всем участникам большое спасибо за помощь!
  5. Клок подключен на вход PLL через IBUFDS. Писал про это, картинку перерисовывать не стал. Понимаю так - если и данные и клок проходят через IBUFDS, то задержку IBUFDS компенсировать не нужно.
  6. UPD. Повернул фазу PLL на 90 градусов, за счет этого удалось сместить запасы по setup и hold на 1 ns (1.022, 2.136). На железке пока попробовать нет возможности.
  7. Спасибо за ответы! Поставил PLL и BUFG. В UG472 нашел картинку как это выглядит (в моем случае на входе IBUFDS). PLL используется для компенсации задержки распространения клока через BUFG. Получается, данные и клок будут приходить на IDDR с тем же относительным смещением, что и на входы ПЛИС, задерживаясь на одинаковую величину на IBUFDS. Далее добавил исключения на передачу данных между противоположными фронтами (AN 433: Constraining and Analyzing Source-Synchronous Interfaces) Теперь временные ограничения интерфейс проходит. Однако, положительный slack по setup 0.022ns, по hold – 3.136ns. Маловато. В этой ситуации двигать фазу PLL или по-другому решается?
  8. Всем спасибо за ответы! Да, длины проводников выровнены. Не принципиально, можно и с PLL - главное, чтобы работало. В чем преимущество подхода с ФАПЧ? Вы на нем фазу клока под данные в ходе экспериментов подстраиваете, затем константой забиваете? Почему не констрейните? И какой буфер использовать на 7 серии? Подход с IDELAY понятен. Насколько понимаю, IDELAY можно и на клок поставить, чтобы компенсировать задержку BUFG, при условии, что на плате нет различия в задержках всех линий данных и клока. Но для этого нужно было плату соответствующим образом разводить.
  9. 500 много - а как понять сколько нормально без автоматической подстройки? Подскажите, а что даст ISERDES? Позволит паковать данные по n слов, тем самым можно понизить частоту последующей обработки данных? Сейчас на IDDR приходит тактовая 250 МГц, данные 500 МГц. На выходе по одному каналу получаю два слова двойной разрядности. В принципе, 250 для последующей обработки нормально. Провел эксперимент - задал в констрейнах частоту АЦП 125 МГц, в два раза увеличил время валидности данных - hold slack стал меньше примерно в два раза, но он все равно большой!
  10. Здравствуйте! У меня есть АЦП ADS5404 и ПЛИС Kintex7 xc7k325tffg676-2. На данный момент получается принимать без искажений данные от АЦП со скоростью 400 Msps. Хочется 500. В ПЛИС тактовые входы поступают на IBUFGDS, входы данных - на IBUFDS, затем на IDDR, защелкиваются глобальными клоками с IBUFGDS. Пробовал защелкивать каждый канал своим клоком, затем перещелкивал на общий клок. Это приводило к тому, что данные задерживались на такт в одном из каналов относительно другого. В итоге пришел к тому, что сразу защелкиваю данные одним клоком. Во временном анализе большие hold slack’и. Ограничения на интерфейс описывал по шаблону (Center-Aligned Double Data Rate Source Synchronous Inputs) Подскажите, пожалуйста, что не так делаю?
  11. Сделал эквалайзер с обучением по известной последовательности - разницы не заметил. Не могли бы прокомментировать? Модельку прикладываю. equalizer_known_symbols.slx
  12. Всем спасибо за ответы! С устройством понятно. Жаль что так, реклама многообещающая была. Для себя вот этот момент хотел прояснить: Что Вы имеете ввиду под демодулируется "в слепую" и как это применимо к рассматриваемому методу?
