Burenkov
Свой-
127 -
0 ОбычныйИнформация о Burenkov
Старые поля
skype
Facebook
LinkedIn
Сайт
5 887 просмотров профиля
у меня была похожая проблема, я прошивал флешку на v1.9.8.10 на своей кастомной плате, потом перешел на 1.9.9.02 и оттуда уже прошить не смог. Помогло то что попробовал на 1.9.9.02 прошить в режиме "exFlash Erase, Program, Verify in bscan" и после этого стала нормально прошиваться через GAO-Bridge
Обновил Gowin EDA на 1.9.9 и перестала работать прошивка флешки через "exFlash Erase, Program thru GAO-Bridge", в логе пишет : Error: spi flash not found у меня кастомная плата на GW2AR-18 с флешкой W25Q64. Эта же сборка прошивается нормально через старый программатор 1.9.8.10. в Sram заливается без проблем в обоих версиях тоже... Не подскажите как можно победить проблему?
Все есть уже https://www.picam360.com/
Попробуйте SPI_READY через два триггера пропустить перед использованием. Может быть s_spi_ready_1 оказывается в метастабильном состоянии
Разовый заказ на разработку
Burenkov ответил Off тема в Предлагаю работу
такие есть в продаже, например на али https://aliexpress.ru/item/1005004223075402.html?sku_id=12000028433740413 -
нет, не помогает переключение оптимизации... Интересно, что если сверху в дизайн браузере переключить модуль на другой, и потом вернуть обратно, то вся структура прогружается, но тогда симуляция естественно останавливается) Беда... попробую 11ю версию наверное
Решил обновить алдек на более свежую версию, все установилось штатно, лицензия подцепилась, но столкнулся в проблемой : после успешной компиляции модуля и тестбенча и запуска симуляции в окне иерархии вижу только процессы и сигналы которые на верхнем уровне тестбенча, а инстансов UUT нет, и соответственно доступа к внутренним сигналам тоже нет.. Может кто сталкивался с таким? Можно ли вылечить как-то?
На этой такой же программатор уже распаян
Да, опечатка)
Тоже сначала удивился, но потом глянул схему программатора - 5В идет прямо от USB разъема, через предохранитель и фильтр. Скорее всего на Core Board будет тоже самое, только без проводков
Нет, у меня нет буферизации, я использую внешнюю синхронизацию сенсоров, управляю ими из fpga , для склеивания мне нужны лишь небольшие фифошки на ончип памяти
Нет, разводку делал профессионал своего дела, на коммерческой основе. Код тоже далеко не весь мой. Я больше как автор идеи и менеджер проекта)) Самое простое и легко доставаемое с камерой это наверное вот такое https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/Tang-Nano-4K/Nano-4K.html С документацией и примерами конечно не так хорошо как intel и xilinx, но вполне можно работать
Это шилд для Arduino portenta h7 (https://store.arduino.cc/products/portenta-h7 ). Делал сам, под проект openmv ( https://openmv.io/ ) , щас пытаюсь скоопироваться с этими ребятами чтобы они включили поддержку в релиз
У меня есть вот такая поделка, чип - Gowin GW2AR. Потребление самой платы, без ардуины где-то 120mA, с арудиной не измерял. Но это не MIPI а обычный параллельный интерфейс. У Gowin кстати есть поддержка MIPI, ядра есть готовые. Сенсоры mt9v034 монохромные, умеют работать на 27Мгц, на выход даю сдвоенный кадр на 54Мгц, предел для разрешения 1280 на 480 около 80 кадров без сжатия. Правда пока у меня экспозиция отдельно а readout отдельно, поэтому выходит меньше. Но в теории эти сенсоры умеют одновременно снимать и выдавать данные, так что думаю 80 смогу добиться
Таких камер полно с самыми разными объективами. Вот например на 66 градусов https://aliexpress.ru/item/1005003147496881.html?item_id=1005003147496881&sku_id=12000024356013209
