alexa1973
209 -
0 ОбычныйИнформация о alexa1973
Старые поля
LinkedIn
Сайт
1 857 просмотров профиля
Если 17.2 и выше to в tools (может в utilities) должен быть find and replace text. В 16.6 тут Кстати если в « привычной таблице» properties editor дощелкать внизу с net names до aliases, то можно редактировать
В оркаде? Если старый символ эдитор, то view-package-edit properties. Cntr+insert для скопировать
Установи https://github.com/ArtifexSoftware/ghostpdl-downloads/releases/download/gs952/gs952w64.exe После установки укажи путь File -> export PDF
Да, имена ножек должны соответствовать External Nodes, а также именам цепей внутри модели. Можно еще написать XML, подобный вложенному. Тогда не надо ничего менять. Там есть и S2P и SPICE. Сделайте Load Library. Проблема с S-params, что они, как правило начинаются не с 0, так, что результаты на низких частотах могут быть не очень правильные. DecapLib_TEST.xml
Мне проще всего скопировать модель прямо в Definition. Только надо поменять имена ножек, чтобы соответствовать external nodes.
Пока не будет. Этой проги нет в 64 бит. Можно пользоватья Allegro Free Viwer
Посмотрите видео mechpin.mp4
В лицензии Allegro Profuctivity Toolbox, есть возможность делать панелизацию. https://youtu.be/pLHiPZWVGu8?list=UUc-IciTwSK0nttKwWfDQA5A
3D модели
alexa1973 ответил KAlexander тема в Cadence
Почему все? Только выходной step из allegro. -
3D модели
Скачай FreeCAD. Там можно открыть этот step и сразу сделать export step. Полученный файл должен работать. -
На вскидку, в пробе написать S(V(ONOISE))
Если динамический полигон вдруг "исчезнет", например из-за клиранса, то этот слой поможет его найти.
