ViorDash
24 -
0 ОбычныйИнформация о ViorDash
- День рождения 15.07.1975
1 301 просмотр профиля
Посмотрите на Cypress PSoC 3/5LP, у них есть процы с boost converter, запускаются от 0,5в и потребление от 25 мкА
Возможно Вам поможет эта статья, https://habr.com/ru/company/embox/blog/538416/
Delphi. Функция ReadFile ошибка 87 (0x57) ?
ViorDash ответил zombi тема в Программирование
Как осуществляется доступ к диску у Win32DiskImager. Наверняка по комбинации CreateFile / DeviceIoControl можно отыскать. К тому же для виндовых прог у IDA есть отладчик. Ставите бряку на, например CreateFile, и смотрите какие параметры передаются. И затем в своей проге установить теже самые параметры -
то что стирает, то судя по https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winioctl/ni-winioctl-ioctl_disk_delete_drive_layout так и должно быть. Когда-то давно, для выборки серийного номера хардиска, пользовался IOCTL_SCSI_MINIPORT и второй вариант с IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY. Попробуйте диззассемблером (IDA pro) посмотреть, я так и делал, сравнивал мой считыватель и как WinHex считывает, благо что в дизассемблере DeviceIoControl легко ищется. -
Спасибо, хоть какойто ориентир.
Приветствую! Можете ли сказать какая дальность получилась с этим чипом? Пробьет пару этажей бетонного здания, по вертикали? Например на 868 МГц
Попробуйте использовать любую из "кликалок" для функционального тестирования, например https://testcafe.devexpress.com/Documentation/Using_TestCafe/Setup/ Записываете шаги, куда кликать в браузере и что вводить, и затем воспроизводите
не обращайте внимание на внешние питания. Для простоты понимания, мерьте потенциал на базе относительно его эммитера
VisualGDB и ARM
ViorDash ответил DASM тема в GNU/OpenSource средства разработки
У меня отношение ко всему "зоопарку" сред разработок, подобно ситуации например с любимой отверткой, зачем мне нужен кусок металла и пластик и потратить кучу времени/знаний чтобы из этого потом делать инструмент, если мне нужно только закрутить винт. По мне лучше заплатить и получить инструмент к которому я привык, и тратить время на работу, а не на инстументы -
VisualGDB и ARM
Да, HAL, просто взял их сгенерированный визардом код, и его расширял. Но не вижу проблем и без библиотек использовать -
VisualGDB и ARM
Тоже начал пользовать. С JLink-ом немного дольше грузит, чем через Olimex. Полностью доволен. C STM32F207 проблем не было -
Спасибо большое! команда иницилизации AT+CGDCONT=1,"IP","ххх"<cr>AT&D2 спасла
В терминале (ОС Windows) установлен вышеназванный модем, в отдельном корпусе, с отдельным, неотключаемым питанием, на подобии этого http://rtuatc.com/products/3G_WCDMA/2013/1217/58.html. Для дозвона и соединения используется стандартное подключение Windows. Проблема состоит в том, что если при осуществленном соединении, перезагрузить комп, то модема ОСь больше не видит, понятно что тот остается в data mode, командой +++ его можно перевести в командный режим (и то почемуто не с первого раза срабатывает). Так вот сообственно вопрос, как задать эти 3 плюса при иницилизации? Задавать в строке "Дополнительные команды инициализации модема" безполезно, так как ОСь ждет, на посланный в начале АТ, ответ ОК, и только потом дальше иницилизирует. Или может есть в природе драйвер с анализом data mode, заточенный под SIMCOMы? Нехочется из-за 3х плюсов программы городить. Спасибо
Формирование Excel файла на МК
ViorDash ответил kadrum тема в В помощь начинающему
Если знакомы с Delphi, то для среды Delphi 7 есть набор компонентов от DevExpress, так вот в ExpressQuantumGrid 5, есть два файла cxExportGrid4Link.pas и cxXLSExport.pas. В них происходит создание эксель файла xls, "сырым" методом, без привлечения средств OLE. Но сразу оговорюсь, довольно сложная процедура -
А почему не коммутировать вывод RESET-а у СИМ-ки? Я так делал, и проблем не было
