rfserega
    39
Информация о rfserega
  • День рождения 18.11.1984
2 202 просмотра профиля
  1. Прерывания ARM946E
    Drozd2, есть успехи с Манчестером?
  2. Проблема в том что производитель ничего не пишет. Пишет только что корпус предназначен для поверхностного монтажа, но не понятна технология этого монтажа.
  3. Монтаж uPGA
    Добрый день! Есть микросхемы в корпусе 624 вывода uPGA (производитель http://www.test-expert.ru/catalog/detail.p...p;SECTION_ID=89 ). Может кто знает технологию поверхностного монтажа такого корпуса? В какой фирме можно замонтировать? Насколько я понял монтаж производится в колодцы высотой 0,75 мм.
  4. Мы уже начали отлаживаться на 1986ВЕ1Т, но пока плата одна, поэтому параллельно алгоритмы еще отлаживаем на sam3u. В 1986ВЕ1Т есть ROM которая по наличию сигналов на определенных ножках определяет откуда брать прошивку: из внутренней ПЗУ, внешней и тд. У Миландра готовится к выпуску радиационно стойкое ОППЗУ 1645РТ2У. это всё должен делать загрузчик? объясните, пожалуйста поподробнее у Миландра есть ОЗУ на 16Мбит (1Мх16) 1645РУ4У 1645РУ4АУ 7.И1-4Ус,7.И6-0.3х1Ус,7.И7-1,6х4Ус,7.С1-50х4Ус,7.С4-0,8х5Ус,7.К1-0,4х2К,0,4х1К
  5. На Atmel мы отрабатываем алгоритмы, которые в дальнейшем переносятся под миландровский процессор, это во-первых. Архитектура у них примерно одинакова. Во вторых, FLASH память - это самый нестойкий элемент при спецвоздействии, если вы не в курсе. Это во-вторых. Ваши домыслы оставьте при себе - это в третьих.
  6. вообще не понял что вы имеете в виду
  7. Извиняюсь за ламерский вопрос, но как можно загрузить код в озу и передать ему управление? Например загрузчиком по UART или это можно сделать из под Keil? Если да, то как? Дела в том, что я планирую использовать медленную внешнюю ПЗУ. По ТЗ не могу пользоваться внутренней ПЗУ (есть требование спецстойкости). При инициализации МК перебрасываю медленно код программы из внешней ПЗУ во внутреннюю или внешнюю ОЗУ и исполняю. Сейчас как раз хочу померить потерю в производительности при такой конфигурации. Буду всем крайне признателен за помощь.
  8. Подскажите как запустить исполняемый код из ОЗУ. Использую Keil 4 и процессор cortex-m3 sam3u от Atmel. Я ламер в этом вопросе.
  9. Спасибо за информацию. Не подскажите ссылку на каталоги готовый модулей, работуюших на зигби и Z-Wave?
  10. Здравствуйте, делаю (хобби) охранную спутниковую систему. Нужно найти доступные, недорогие, с открытым (или известным) протоколом связи различные радиоустройства (работуюшие на частоте около 433МГц): датчики (движения, дыма и тд.), пульты управления и тп. для интеграции в свою охранную систему. Много предложений на ebay (например http://www.ebay.com/itm/PIR-Indication-Wir...=item33703296a1 ) Но не известен протокол связи. Требования к радиоканалу: частота около 433МГЦ , FM модуляция, желательно возможность регулирования мощности. Рабочий диапазон от -30 до +40 градусов. Нужен также подходящий контроллер для связи с этими устройствами со стороны охранной системы ( может быть CC1100 )? Датчики и исполняемые устройства должны быть покупные и не тяжело доступные, желательно линейка одно фирмы. Наверняка кто-то озадачивался подобными вопросами, подскажите пожалуйста.
  11. Здравствуйте, Делаю (хобби) охранную спутниковую систему аналогичную PGSM http://car-online.ru/pgsm-sputnik/ . Для идентификации пользователей хочу использовать диалоговые RFID-метки. К качестве базового модуля хочу использовать SIM900R (дешевый вариант исполнения) и SIM5215E или SIM5216E (дорогой, с видеонаблюдением в режиме реального времени). Свою систему планирую максимально интегрировать с уже установленной в авто охранной системой с брелком. Кроме как интегрироваться через интерфейсы KL-линии или CAN ничего в голову пока не приходит. Ни у кого не было опыта создания подобных систем? Помимо взаимодействия с штатной сигнализацией по шинам можно подключить и другие устройства. На http://car-online.ru/category/components/ приведены интересные компоненты подключаемые по шине LAN. Что это за шина такая? Где то видел переход LAN-CAN. Подскажите кто обладает информацией по этим вопросам.
  12. Здравствуйте, Делаю (хобби) охранную спутниковую систему аналогичную PGSM http://car-online.ru/pgsm-sputnik/ . Для идентификации пользователей хочу использовать диалоговые RFID-метки. К качестве базового модуля хочу использовать SIM900R (дешевый вариант исполнения) и SIM5215E или SIM5216E (дорогой, с видеонаблюдением в режиме реального времени). Свою систему планирую максимально интегрировать с уже установленной в авто охранной системой с брелком. Кроме как интегрироваться через интерфейсы KL-линии или CAN ничего в голову пока не приходит. Ни у кого не было опыта создания подобных систем? Помимо взаимодействия с штатной сигнализацией по шинам можно подключить и другие устройства. На http://car-online.ru/category/components/ приведены интересные компоненты подключаемые по шине LAN. Что это за шина такая? Где то видел переход LAN-CAN. Подскажите кто обладает информацией по этим вопросам.
  13. Так как разрабатываемая система предполагается как расширение уже установленной сигнализации в авто, то дальность в несколько метров скорее плюс. Система будут сниматься с охраны еще до подхода хозяина к авто.
