aleshanoff
    68
Информация о aleshanoff
  • День рождения 01.11.1987
Старые поля
  • skype
2 501 просмотр профиля
  1. спасибо за ответ))) извините, что потратил ваше время. Бьюсь головой об стену от стыда))))
  2. Всем доброго времени суток, товарищи. Творю проектик на VHDL. Написал автомат pr_2 : process (clk1, start_uart, rst ) begin if clk1'event and clk1 ='1' then -- сброс if rst = '1' then st_type <= guard_time; else case st_type is when guard_time => -- режим ожидания if start_uart <= '1' then st_type <= byte31_24_time; else st_type <= guard_time; end if; when byte31_24_time => ------------------------------------------- st_type <= byte23_16_time; ---------------------------------------------- when byte23_16_time => ------------------------------------------- st_type <= byte7_0_time; ---------------------------------------------- when byte7_0_time => ------------------------------------------- st_type <= inc_adress; ---------------------------------------------- when inc_adress => if adress = adress_max-1 then st_type <= guard_time; adress <= 0; else adress <= adress + 1; st_type <=byte31_24_time; end if; when others => st_type <= guard_time; end case; end if; --- конец сброса end if; --- конец клока end process; Переходит из режима ожидания самостоятельно в следующую стадию. Перепробывал все, что знал. (а знаю я немного)) Помогите мне, пожалуйста. Прилагаю скрин ISim'a
  3. куплю IDT72V261LA10
    Нужно 10 шт микросхем памяти с питанием 3.3 вольта, 9 каналов, глубина 16кб, частота не ниже 50 МГц. Звонить +79203178564 Писать [email protected]
  4. Местонахождение товара: г. Смоленск Возможна доставка Почтой России (оплата по договоренности) тел. +79203178564 (могу перезвонить) майл. [email protected] цена за 8 упаковок 1200 р. Описание Imagecure® XV501T-4 Screen является двухкомпонентной термоотверждаемой жидкой фотопроявляемой защитной паяльной маской, которая после сушки выпариванием образует пленку, обрабатываемую в водном растворе карбоната калия или натрия, или растворителе. Резист и отвердитель перед использованием должны быть тщательно смешаны: - для зеленого и белого цветов в соотношении 2: 1 вес/вес, - для остальных цветов, в т.ч. красного, синего и черного в соотношении 3: 1 вес/вес. Отвердитель должен добавляться к резисту. Для обеспечения полного смешения компонентов рекомендуется использовать механическое смешивание. Перед использованием Imagecure® обеспечить полную очистку всех медных поверхностей, отсутствие пятен и сушку. Imagecure® серии XV501T-4 может использоваться для любых типов вертикальных и горизонтальных установок сеткографической печати. Очень важна хорошая предварительная сушка покрытия. Экспонирование: Imagecure® XV501T-4 негативные и могут обрабатываться в любых рамах экспонирования при использовании легированных железом ртутных УФ ламп с длиной волны 300 – 400 нм. Появление: Imagecure® XV501T-4 легко проявляется в растворе карбоната калия или натрия. Рекомендуемая концентрация карбоната - 10 ± 2 г/л. Рабочий диапазон рН водного раствора карбоната: 11.3 – 10.8. Для обеспечения качества проявления рекомендуется не понижать pH раствора проявления ниже 10.8. Рекомендуемый диапазон температур 30 - 40ºC, оптимально 35 - 38ºC. УФ облучение: Перед окончательным отверждением может требоваться УФ облучение. Отверждение (окончательная сушка): Рекомендуемый цикл сушки 140 - 150ºC в течение 60 - 90 мин. Оптимально 60 мин при 150ºC. Время сушки следует считать с момента достижения в печи заданной температуры.
  5. Здравствуйте, товарищи. Объясните пожалуйста, как можно с помощью мультиметра или осциллографа проверить преобразователь уровня TXB0108 на исправность?
  6. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Реализую на ПЛИС БПФ. При создании IP-ядра выдает такие ворнинги. WARNING:sim - VHDL simulation file type 'Behavioral' is not valid for this core. Overriding with simulation file type 'Structural'. А при синтезе схемы No primary, secondary unit in the file "D:/XProject/input_4/ipcore_dir/FFT_512x8.vhd. Ignore this file from project file "D:/XProject/input_4/schema_input_vhdl.prj". Подкажите, пожалуйста, что делать? И происходит такая бодяга только с FFT 7.1 Core. Остальные IP-ядра норм симулируются
  7. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли на VHDL автоматические конструкции присвоения значений выводам шины или необходимо прописывать каждый вывод отдельно? Например. Энному выводу присваиваем '0', а остальным '1'. read_fifo(n) <= '0'; read_fifo(not n) <='1'; Или всем выводам присвоить единицы, но ширина шины - это изменяемый параметр. например read_fifo <= "11111111"; Нужно чтобы количество единиц зависело от ширины шины и автоматически изменялось при изменении параметра.
  8. А как тогда правильно сделать сигнал? Мне нужно, чтобы в нужный момент из плис выходила последовательность импульсов на нужной частоте и нужной длительности. (для управления чтением и записью внешнего FIFO, например) и, к тому же, в счетчиках же есть вход разрешения.... При использовании такой конструкции (см рисунок): на выходе при симуляции проскакивали лишние импульсы в момент спада разрешающего сигнала, синхронного с фронтом клока(см первый рисунок в теме). а при моей - нет (см последний рис)!
  9. Итогом всех изысканий стал просто автомат на два состояния. Спасибо, iosifk. library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; entity vxod_automat_1 is Port ( clk : in STD_LOGIC; hf : in STD_LOGIC; stop : in STD_LOGIC; r : in STD_LOGIC; o : out STD_LOGIC); end vxod_automat_1; architecture Behavioral of vxod_automat_1 is type state_type is (st0, st1); signal state: state_type; begin state_proc: process (clk, r) begin if r='1' then state <= st0; elsif (rising_edge(clk)) then case state is when st0 => if (hf='1' and stop='0')then state <= st1; else state <= st0; end if; when st1 => if (hf='0' and stop='1') then state <= st0; else state <= st1; end if; when others => state <=st0; end case; end if; end process ; out_proc: process (state) begin case state is when st0=> o <= '0'; when st1=> o <= '1'; when others => o<= '0'; end case; end process ; end Behavioral;
  10. решилась проблема с помощью этого кода library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; entity enable is Port ( en : in STD_LOGIC; clk : in STD_LOGIC; o : out STD_LOGIC); end enable; architecture Behavioral of enable is begin process (clk) begin if en='1' then o <= clk; else o<='0'; end if; end process; end Behavioral;
  11. Код не писал, моделировал на схемотехническом уровне. Разрешающий сигнал со счетчика идет вместе с клоком на элемент И. После него такая фигня. В конце выходного сигнала проскакивает лишний импульс.
  12. Но так и не получил ответа, уважаемые товарищи. Будут ли возникать в железе пики в конце сигналов и, если да, то как их избежать? Сигналы внутренние, синхронизированы. на элемент И подается разрешающий сигнал (xlxn431) и клок. на выходе при синхронизации в конце получаем незапланированный пик.
  13. я еще не пробовал просто на нем. А так очень даже нравится)))
