kst
    139
Информация о kst
  • День рождения 11.06.1980
1 469 просмотров профиля
  1. Есть компактный вьювер Allegro FREE Physical Viewers. Не сложен в обращении и позволяет посмотреть, повертеть, пощупать. Даже параметры конкретных проводников расскажет.
  2. Вариант. Но все же не очень удобно. А в схематике нет штатных средств перетаскивания атрибутов от компонента к компоненту?
  3. Иногда возникает необходимость сменить тип компонента в схематике - например, был резистор 0603, а нужно сделать 0805. При этом все атрибуты компонента пропадают. Может быть есть способ сохранить атрибуты при смене типа? Либо может быть как-то можно копировать атрибуты от одного компонента в другой?
  4. Чуток опередили :) Вот еще софт для AVX: http://electronix.ru/redirect.php?http://w...pps/default.asp. Лучше всех онлайновый софт Мураты. У остальных программули какие-то недоделанные. Так и не смог воспользоваться. А у Кмета программа вообще что-то с системой сделала. Версии библиотек msvcrt.dll оказались несовместимы. Пришлось систему переставлять.
  5. Пляяяяя.... дурак, ваше благородие, дурак :) А я то все думал, что за Autoconfigure такой, а заглянуть не судьба :) Вот, спасибо! А параметры типа Autoconfigure, где хранятся, где-то в параметрах пикада или в проекте? У меня P-CAD2006 SP2. Может дело тоже в какой-то галке?
  6. Занятно... Я сделал следующее. Из схематика создал этот файл и закачал в него все настройки. В редакторе символов этот файл оказался подцепленным, но настройки не засосались автоматически.
  7. Да, они были в самом символе, но в схематике им новое значение было присвоено.
  8. Пробовал. Удобно когда параметров для настройки много. Но речь только лишь о сетке. Если бы настройки всасывались из этого файла при каждом открытии редактора символов, было бы замечательно, а так при каждом запуске надо вручную сосать - шило на мыло. Tiro, спасибо за исчерпывающий ответ! Полезно! Мне не понятна ситуация. У меня после взрыва погашенные атрибуты пропадают. Может что-то не так делаю?
  9. При подрыве символа неотображаемые атрибуты пропадают. Если нужно создать символ на базе имеющегося с набором невидимых атрибутов, все таки быстрее через редактор символов.
  10. Верх не нужен. Задача - переслать большой объем данных (сотня гигабайт) побыстрее. В одну сторону. Особых требований к скорости нет. Просто чтобы ждать было поменьше. Процесс разработки тоже стихийный.
  11. А как быть с атрибутами в этом случае?
  12. А что значит лучше? Ниже? Вот Xilinx почему-то этот параметр в рекомендациях не только сверху, но и снизу ограничил. Говорится о каком-то резонансе. Чем это чревато?
  13. Надо нарисовать каку-нито херь, выделить ее и тогда можно сохранять в качестве символа. Да ладно, никуда не денешься. Редактор символа все равно удобнее.
