Gasan_333
Участник*
    37
Информация о Gasan_333
  • День рождения 11.05.1986
875 просмотров профиля
  1. Да, вот с этой проблемой мы сейчас боремся. Спасибо за ссылку очень полезная информация.
  2. Не знаю. может и пора... моя задача-спроектировать МШУ.
  3. Вообшем при таких слабых мощностях обычно делать это не нужно. делается так: обычно на выходе усилителя ставятся ответвитель с нужной развязкой и на выходах ответвителя измерят падающую и отраженную мощность.
  4. ОТ КОГО ???? :) Есть ли циркуляторы на 250 кВт импульсной мощности ???? ОТ КОГО ???? :) Есть ли циркуляторы на 250 кВт импульсной мощности ????
  5. спасибо андр действительно DDS устанавливает не точное значение частоты поэтому при формирование АМ вернее и нижние боковые частоты получались не одинаковыми поэтому глубина модуляции гуляла.
  6. Во общем ситуация такая есть 5 DDS мы хотим проверить синхронизацию. Ставим на всех DDS одинаковые частоты на осциллографе видим что все в одной фазе тоесть за синхронизированы. Теперь нужно проверить при разных частотах. Делали так подавали на сумматор с 3 DDS 3 сигнала 100 МГц 100+1кГц и 100-1кГц во общем создали АМ подали на детектор видим как глубина модуляции меняется и тем самым амплитуда тона изменялась во времени. Это значит что нет синхронизации получается ???? при установке одинаковых частот и синхронизации осциллографа от первого канала видим картину как все за синхронизировано как только меняем частоту на одном из каналов то в этом канале картинка начинает бежать :)
  7. Да я с Избербашского радиозавода а как вы узнали ????? :rolleyes:
  8. Здравствуйте ребята!!! Такой вопрос: как убедится в засинхронизированности двух разно частотных сигналов ? Можно ли посмотреть это на осциллографе ? и что мы увидим ????
  9. Правда, что газоразрядные ограничительные цепи увеличивают коэффициент шума приемного тракта??? И можно ли от них избавиться вообще ???
  10. У нас радиолокатор РСП-10 диапазон частот 800-850 МГц где то так. А макетку на диапазон ДМЕ делали.
  11. У нас ДМЕ, которая входит в состав ДВОРА. С динамикой вопрос решили да у нас есть ТЗ. Спасибо. Возвращаясь к радиолокатору такой вопрос: если сделать без вилкинсона то мощность пойдет обратно, на что может повлиять это мощность?
  12. Вообщем собрали макетку вроде все получилось, подовали импульсы ДМЕ мощностью 36 дБм, выходная мощность не превышала 17 дБм с диодами КД534А. Такой вопрос, обязательно ли делать внешнее управление для диодов??? И какой динамикой должен обладать МШУ ДМЕ ???
  13. тут на сайте только одно дается http://www.analog.com/en/rfif-components/r...dels/index.html
