lanmob
    34
Информация о lanmob
  • Skype
2 016 просмотров профиля
  1.                        Добрый день!
            Я разработчик силовой электроники - преобразователи напряжения, тока, в том числе резонансных.
    Имею большой опыт работы.
            Владимир - [email protected]
    1. lanmob
      lanmob
      Здравствуйте!
      Не проходит письмо на Ваш адрес.
      Моя почта - [email protected]
      тел. 8-903-661-9828 (лучше Вацап)
  2. Жизнь заставляет проектировать силовые преобразователи. Кое-что уже умею, но непоняток хватает. Ищу специалиста, который мог бы отвечать на вопросы. Понятное дело, не за спасибо. Все вопросы в личку. Модератору: я понимаю, что не совсем в нужной теме топик, но в другом месте специалисты его не увидят. В замен, готов делиться знаниями на форуме.
  3. Никак не могу запустить преобразователь на этом драйвере. Сразу скажу, что с другим драйвером та же программа работает. Проблема в том, что периодически (через разные промежутки времени) срабатывает FOULT. Причем, на входе измерения тока (ITRIP) драйвера все нормально (компаратор настроен на 0.5 вольт, а на вход более 0.2 вольт не приходит). Смотрел осциллографом на этом входе - криминала не вижу. Сквозных токов нет. Дедтайм 20мкс (!). По схематике - процессор отвязан от драйвера высокоскоростными (10МГц) оптронами. Схема в соответствии с даташитом. Но! попытка заблокировать этот вход привела к выходу из строя транзисторов. Какие могут быть мысли?
  4. Стоит задача построить частотный преобразователь на 10кВт мощности. Оно, вроде, все понятно и работает, но проблема вот какая - не знаю как посчитать входной фильтр. раньше его просто не ставили. Ну и еще одна проблема - питание преобразователя постоянное напряжение 500В. То есть, выпрямленные 3 фазы классическим мостом, но поставить фильтр можно только по постоянке...
  5. Собственно, задача родилась из желания заказчика сэкономить. Есть двигатель 3 фазы 220В с обмотками, соединенными треугольником. Есть сеть - 3 фазы 380В. Напряжение в этой сети может достаточно сильно гулять (-40%...+30%). Есть два решения. Первое - это понижающий преобразователь. Но при мощности 10кВт это будет достаточно громоздкое устройство. И есть вторая идея. В зависимости от питающего напряжения, регулировать шимом выходное напряжение моста. При этом никакой обратной связи от двигателя не требуется. Просто выдаем частоту в зависимости от управляющего сигнала в пределах от 30 до 70 герц и все (ну и V/f = const тоже конечно надо). Честно говоря, никогда сам не занимался решением подобных задач, но опыт программирования AVR имею. Но совсем нет времени разбираться . Уже посещает мысль снять логическим анализатором данные с MC3PHAC, наваять таблицу и выдавать по таймеру на 6 ножек порта. Но мучают сомнения в правильности такого решения. В связи с этим вопрос - может уже есть контроллер с прошивкой (или готовая программа), который годился бы под решение этой задачи? Либо, может, кто-то готов поделиться своими наработками за разумные деньги?
  6. Готовые УПП не используют нейтраль. При правильном алгоритме, мое устройство тоже должно работать без нейтрали. Подключал я ее ради эксперимента. К тому-же, есть задача подключения треугольником.
  7. Это от непонимания можно сделать. Я-ж хочу понимания. Есть же готовые УПП, которые работают без нейтрали. К тому же, движок, который я хочу пользовать, нейтралью не обладает :(
  8. Это я уже осознал. Однако, не могу понять в какой последовательности симисторы открывать. Их же надо попарно открывать, чтоб току було куда идти. Но как только я открою один симистор, он закроется только когда ток в 0 уйдет, а мне надо раньше...
  9. Чего-то никак не пойму. Если-б я мог симистор закрыть принудительно - тогда получается, а так выходит, что все время симисторы будут открыты
  10. Дано - трехфазный асинхронный двигатель 2.2 кВт. Обмотки соединены звездой. Плавный пуск собрал на симисторах BTA41, оптронах (без контроля 0 :) ) и процессоре мега48 Алгоритм такой. Процессор смотрит переход через 0 питающей фазы (относительно нейтрали). Отсчитывает некоторое время (зависит от точки разгона) и дает команду на оптрон. Затем ждет до окончания полупериода и снимает сигнал с оптрона. Так в даташите от ST написано было. Правда, ST-шники все это время дают импульсы открывания на симистор, но я и так пробовал - разницы не ощутил. ST, правда, писал про однофазный асинхронник. Я для начала собрал схему на однофазном и испытал его - все нормально работает. Правда без процессора - чисто по схеме из даташита. Так вот. Примерно в середине разгона двигатель начинает дергаться. Вначале разгоняется неплохо и в конце тоже нормально. Измерить ток по фазам пока не могу (резистора подходящего не найду). Такая же фигня при торможении происходит. Как я понимаю, какая-то ошибка в алгоритме. Но осознать не могу. Подскажите, кто строил плавный пуск - в чем моя ошибка? Только что попробовал общую точку обмоток подключить к нейтрали. Субъективно, двигателю стало полегче. Но не до конца. Лампочка, подключенная параллельно одной из обмоток в некоторые моменты времени начинает мигать. И еще. Пробовал открывать симистор коротким импульсом - не прокатило. Нормально работает только до 90 градусов - дальше начинается "колбасня"
  11. задача вот какая: Есть переменное напряжение, 1 фаза 50Гц 600В. Из него нужно получить постоянное напряжение 300В. Нагрузка - двигатель постоянного тока 8кВт. Пусковые броски тока решаем методом плавного пуска. Как я предполагаю, желательно построить несколько маломощных источников и соединить их впараллель. Коррекция мощности должна быть не хуже 0.8 Вопросов два: 1. По какому принципу построить такой преобразователь? 2. Кто готов взяться за такую работу?
  12. сеть однофазная 220 или 275В (можно выбирать). Ток - до 450А Нужно запустить 4 трехфазных компрессора по 5 кВт
  13. Возникла задача сделать корректор коэффициента мощности на вот такую безумную циферку. Может, есть у производителей какие-то готовые решения?
