Rustam_Ek
16 -
0 ОбычныйИнформация о Rustam_Ek
- День рождения 24.05.1973
2 031 просмотр профиля
Это IGBT2 Fast - второе поколение.
В Промэлектронике есть отладочная плата для этой микросхемы. Есть возможность взять ее в аренду (в инженерном отделе). Так же есть все исходники и описания.
Выдержка из описания библиотеки: "the STM32F103xx software library developed to control AC induction motors equipped with an encoder or tachogenerator, in both open and closed loop"
http://ru.wikipedia.org/wiki/RFID
Взять в аренду MCKIT можно в Промэлектронике. Купить, при желании, там же.
Для расчета параметров обвязки для этой микросхемы существуют специальные файлы (Spread sheet) в Excel-евском формате. К кому Вы обращались в Промэлектронике? Напишите, пожалуйста, письмо с указанием Ваших координат на E-mail: [email protected] С пометкой "Для Рустама". Не должно быть проблем с получением информации по продукции ST.
В журнале Радиоконструктор 2007 №03 есть статья "Применение микросборок ТХ FM AUDIO и RX FM AUDIO фирмы AUREL" Можете найти его в интернете и посмотреть. Может поможет.
По ссылке одного из производителей отладчиков http://www.blackhawk-dsp.com/products/USB100.aspx видно, что XDS100v2D может работать с CCS4, но только с определенными ядрами.
На сайте производителя указано, что на SOM-модуле стоит 8 МБ NOR FLASH.
OMAP-L138 от TI посмотрите. Есть пример платы на нем - Hawkboard.
ST7538
Rustam_Ek ответил NikolaKirov тема в Интерфейсы для "интеллектуального дома"
Так вроде ST7540 более современная... Игрался с отладочными платами - вроде работоспособно все. -
Что значит статичного? Пока не "развалилсь" сетка, т.е. не потеряна связь с "родителем" - проблем никаких не вижу. После потери связи - нужно некоторое время на поиск нового "родителя" и построения новой сетки. Внутри здания ходил по комнатам с модулем - данные передавались, сетка жила. Может быть какие-то потери данных и возникали, но сама сеть исправно функционировла...
Возьмите набор ez430-RF2500. Небольшая модификация исходного примера программы решит Вашу задачу. За пару-тройку часов можно управиться.
Я бы не рекомендовал закладываться на 642. По производительности можно посмотреть табличку здесь: http://wiki.davincidsp.com/index.php/C64x%...formance_tables
Проверьте Вашу плату, как описано тут: http://elinux.org/BeagleBoard#Errata Как я понимаю, некоторые платы revA содержат какую-то ошибку и нужно возвращать плату, заполнив RMA request. Эта проблема снята в версиях B6 и старше. Может быть Ваша плата из этой серии?
