ST_Senya
63 -
0 ОбычныйИнформация о ST_Senya
Ремонт Платёжных терминалов
ST_Senya ответил ST_Senya тема в Пайка и монтаж
Да в организации это понятно. Всё быстрее и дешевле выйдет. Я работаю в банке в отделе эквайринга. Мне просто самому даже интересно как и что там править можно и чинить в этих терминалах. Прошивки настройки там через программы, у нас занимается отдел автоматизации. Они показывали там немного мне, в принципе на первый взгляд нечего страшного. Ну может быть только на первый... Но самому немного уметь устранять неисправности так же неплохо согласитесь. -
Да это понятно))) я сам то радиотехник по первому образованию, немного вроде как разбираюсь. Я не собираюсь заниматься полностью ремонтом POS терминалов, я лишь хочу научиться хотя бы для начала самые простые вещи ремонтировать. Это просто иногда необходимо. Ну например есть два неработающих терминала, в одном фиг знает какая поломка в другом сгорел индикатор. Понятно что я могу заменить индикатор с одного на другой. Было 2 неработающих остался один. И попробовать запустить. Ну это самое элементарное. Что там ещё, принтер сломаться может. Я уже сегодня вскрывал пару штук, внутренности смотрел. Но что бы что то более сложное починить, например сгоревшую микросхему там заменить, тут конечно нужна схема, вот с этим проблема. Понятно что можно убить куча времени позванивая цепи и перерыв куча даташитников. Но может кто-нибудь уже занимался этим вопросом из присутствующих здесь на форуме людей. Может что-нибудь подсказать. Я думаю ведь есть какие-то поломки встречающиеся наиболее часто и методы их устранения. -
ST_Senya опубликовал тема в Пайка и монтаж
Доброго времени суток господа! Хотелось бы поинтересоваться у вас, занимался ли кто-нибудь из вас ремонтом платёжных терминалов (оплата товаров по банковским картам) ??? Хотелось бы научиться азам ремонта данных устройств, но увы не схемотехники не документов, описывающих внутренности данных устройств (например платёжный терминал Vx 510) не могу найти. Сам я не технический работник, но т.к. по образованию я хоть какой-никакой но технарь)) то интересно, да и полезно, а то пока накопится гора терминалов, пока её отошлют сторонней фирме на ремонт, уходит время, порой не всегда успеваем ставить новые, вот я и подумал, что быть может, если терминал уж не совсем убитый то один работающий из горы неработающих то собрать можно.... Заранее спасибо за любую помощь -
China-Link, Вариант отладчика из Китая
ST_Senya ответил krestnick тема в Отладочные платы
Так люди получилось залить 7 верию прошивки. Всё благополучно работает уже попробывал с ARM9...Всем большое спасибо за помощь! Но проблема в том, что мне нужно, что бы он работал и с ARM11, а с этим ядром работает только 8 версия... 8 версия так и не залилась....Тут читаю про какие то вытаскивания загрузчика, из DLL, в этом я не понимаю нечего. Если вам не трудно, не могли бы вы мне просто дать бинарник который я так же бы залил как и 7 версию, и всё бы заработало? или сказать что мне дальше делать.... -
Вобщем теперь осталось только что бы прошивка в JLINK.exe обновлялась без ошибок.. Так как же мне прошивку тогда эту обновить? Мне нужно что бы JLINK поддерживал работу с ARM11... Может быть тогда поделитесь прошивками? -
Теперь в первом случае на вопрос разблокировать я нажимаю "Yes", а после прошивки на вопрос заблокировать я нижимаю "No". Захожу в скаченный Jlink.exe и на вопрос обновить ПО получаю ошибку( рис.ниже. Может это из за того что я первый раз нажал при прошивке заблокировать, и теперь оно не обновляется? и надо снова память стирать через пин ERASE? А может кто поделится ещё раз стор процентной работающей прошивкой который ставится на SEGGER JLink? у меня есть которую тут посоветовали но может уже новее есть... -
Так люди что то прояснилось но всё рано не доконца. Момент первый. Поставил самбу на другой комп и вроде теперь он коннектится, всё как на рис.1 (всё определил автоматически) жму коннект получаю рис.2. В этом окне нечего не меняю. Выбираю прошику которую тут на форуме дали, жму "send файл", получаю вопрос следущего типа рис.3. Жму "no". Теперь запускаю JLink.exe и получаю рис.4. В чём проблема на сея раз? Может кто-нибудть поделится своим Jlink.exe Я так понял он входит в состав SEGGER. Просто я зашёл на сайт и когда собирался его скачать, меня попросили ввести лицензионный номер который указан на коробке якобы используемого JLINK. Я ввёл от балды естесно. Или проблема не в этом? просто он мне обновить так нечего и не предложил( -
И с графической и с бат файлом, просто почему то прошиться не может и фиг знает почему. Я после того как на 55 ногу 3.3 вольта подал, отключил питание, и соединил 2 контакта, как было описано. Может попробывтаь вторым способом, в котором соединяют 4 ноги? 48,47, 44, 40? Может чего то не дотёр) или если дрова запрашивает то уже тоно всё удалил? просто тогда не пойму почему он не прошивается( -
А откуда брать эти дрова? я сделал автоматический поиск дров, и он мне нашёл на компе atm6124.sys Atmel AT91xxxxx Test Board, собственно под таким именем и определил его в диспетчере устройств. Дрова эти он выцепил из папки SAMBA. Так я сделал? или надо какието дрова из нета определённые качать? я сделал как вы описали, но пишет мне "communication error" -
Так люди выручайте) Похерел я своего желтопуза. Сделал следующее 1) "Разобрал J-Link, стёр прошивку маленький квадратик рядом с кварцем замыкаем на плюс 3.3В(там есть и 5В) выключаем питание" 2) "выключаем размыкаем контакты. замыкаем два прямокгольных контакта на краю платы между собой включаем питание , ждём 10 сек, выключаем, если всё правильно он запросит драйвер на AT91....." Втыкаю и он мне действительно запрашивает дрова на контроллер. Я отменяю всё это дело. Запускаю Samba (не сdc). В строке "Select the connection" порт не выбираю, оставляю без изменений. А вот в строке "Select you board" надо выбирать контроллер AT91SAM7S64? если я выбираю его и нажимаю connect, то он мне пишет ошибку соединения, а если не выбираю то запускает SAMBA по значению no board. Так наверное быть не должно да? (далее при последнем раскладе я выбираю файл прошивки, жму Send file, но не про какую блокирофку он меня не спрашивает) Хотя если потом вытащить и вставить программатор опять он уже не предлагает ставить дрова, а говорит неопознанное устройство. Но когда я запускаю в папке SEGGER (шёл с IAR), jlink.exe он некакого апдейта мне не предлагает. В чём трабла? -
Вопрос 1) я пока не сделал пункт 1 и 2, а просто запускаю самбу с не стёртой прошивкой. Запускаю и в списке выбора портов "Select connection" у меня только COM порты. Нету никаго USB, это потому что не сделаны пункты 1 и 2? Просто я не пойму тогда смысл выбора COM портов, если у меня к ним JLINK не подключён. Я оставляю всё по умолчанию, он пробует коннектиться наверное по ком порту и пишет что не нашёл устройство 2) "Все... Ну и конечно вначале установить перемычки" что за перемычки? -
Всем добрый день. У меня есть жёлтый IAR JLink, хочу привязать его к OpenOCD. Говорят желтопуз работает только с IAR. Мне посоветовали следующее. Я всё скачал. Но вот проблема. Как мне прошить то этот контроллер? программу эту самбу я вижу впервые, и там при запуске выбирать COM порт нужно. Но у меня на JLINK нету ком порта. Может я что то не допонял? подскажите кто что может.... Заранее спасибо. -
Добрый вечер. Нужна помощь в работе с R-FID на базе микросхемы TRF7960. Может быть кто-нибудь работал с данной микросхемой? Прочёл даташиты, и исходники посмотрел (они кстати на MSP430, поэтому собственно здесь я и создал данную тему), и кроме как адресов регистров и кодов команд я так не чего и не нашёл в них. Не где нет чёткого алгоритма считывания данных. Буду благодарен любой помощи. Заранее спасибо.
Всем привет) Праздники прошли на ура, поэтому не смог появляться и учавствовать в дискуссии с вами)) т.е. Вы предлагаете мне открыть жёлтый J-LINK и прозвести с ним операцию) И что потом он с OpenOCD заработает после такой операции? Сергейц я к сожалению не знаю что я поставил но что то поставил))) вроде всё же фильтр) ну а если драйвер поставил как мне его удалить? а то теперь даже со своим софтом через USB не видется((
Чёрт теперь через JLink совсем не чего не работает, всмысле другие проги) они хоть проц видели а теперь пишут что не могут через USB подсоединиться к JLink, всё дело я так понимаю в этом фильтре который я поставил, как мне теперь его отрубить то? Потсавил другую скорость не фига не помогает. Может вы мне OpenOCD какой вы используете? архивом. Его ведь ставить не надо просто перенести можно. И гланое скажите как теперь мне фильтр отрубать а потом обратно его включать (если jlink всё таки заработает)
