10ff
Свой-
432 -
UltraScale_XPE_2023_2_1.zip
Multi-board дизайн и variants
10ff ответил 10ff тема в Altium Designer, DXP, Protel
Проблему с вариантами решил путем создания нескольких копий файлов .PrjPCB с включенным по умолчанию нужным вариантом. Коряво конечно, но работает. Почему-то не работает синхронизация наименований компонентов из подчиненных схем в схему MbsDoc. "Import from Child Projects" не помогает. -
А можно поподробнее или ссылочку на статью? -
10ff опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Создаю проект из нескольких плат. В проект входят 3 одинаковые платы, но с разными вариантами сборки (отличие в номиналах компонентов, в PRJPCB создано 3 variants). Как этим трём платам в мульти-проекте указать, что варианты сборки у них разные для последующей выгрузки общего BOM? Не могу найти как это настроить. -
Подскажите полосовой фильтр
10ff ответил RR2021 тема в RF & Microwave Design
Поищите у https://www.meteor-kurs.ru Вдруг что-то найдется подходящее. -
Вопросы по Microwave Office
10ff ответил EUrry тема в RF & Microwave Design
А кто-нибудь знает как включить визард "PCB EM Setup"? В обучающих материалах он есть, а после установки AWR 17 не наблюдается. -
Странное поведение фильтра
10ff ответил 10ff тема в RF & Microwave Design
Не измерял, вижу что она на уровне шумов или ниже. -
Да, вы правильно поняли. Отложил я в сторону фильтр. Начал ковыряться в смесителе. На выходе смесителя стоит усилитель ADL5611. Если удалить усилитель с платы и заменить его перемычкой, то полезный сигнал на частоте 3,1 ГГц ожидаемо падает на 21 дБ. При этом вторая гармоника на 6,2 ГГц падает на 39 дБ. Привожу скриншоты. Усилитель установлен. Усилитель заменен перемычкой. -
При подаче чистого сигнала с генератора сигналов на спектроанализаторе никаких гармоник нет. -
Спектроанализатор R&S, не USB. Подавал и с генератора и с отдельной отладочной платы синтезатора - никаких нареканий. Что интересно - при разном Amplitude Scale на спектроанализаторе паразитная гармоника может принимать значения от -58 до -74 дБм. Ощущение, что идет наводка от одной из цепей смесителя. -
Aner, uve, спасибо за наводки, буду разбираться дальше. Похоже дело в несогласованности. -
10ff опубликовал тема в RF & Microwave Design
Нужна подсказка от знатоков... Есть тестовая плата с ФНЧ: SMA разъем -> фильтр -> SMA разъем. Интересует подавление частоты 6,2 ГГц. 1. При подключении тестовой платы к генератору сигналов и спектроанализатору я вижу, что все прекрасно работает. Частота 6,2 ГГц с уровнем -5 дБм подавляется аж на ~50дБ. 2. Заменяю генератор сигналов на некое устройство (по факту это обычный смеситель) с выхода которого идет нежелательная гармоника на частоте 6,2 ГГц и уровнем -60 дБм. Подавления практически нет (несколько дБ). Что я делаю не так? Каким образом эта частота может просачиваться в обход фильтра? -
SPST ключ в выключенном состоянии
Коллеги, существуют ли ключи SPST или SPDT в которых ПРИ ОТСУТСТВИИ питающего напряжения один из входов является по умолчанию терминированным на 50 Ом (или нормально замкнутым с другим выводом)? Частоты до 3-4 ГГц, мощность в районе 0 дБм. Смотрю даташиты от того же AD, но нигде явно не прописано как ведут себя те или иные входы/выходы при отсутствии питания. -
Кажется победил. Удалил компонент EM_extract со схематика и панели проекта и заново добавил. И похоже забывал делать "Add extraction" при изменении параметров... -
Начал изучение AWR с делителя Вилкинсона. Когда делаю анализ без включения EM_Extract, вижу именно те S-параметры, которые и ожидаются. Когда в опциях элементов включаю EM_extraction->Enable, то вижу какие-то нереальные S-значения, к примеру S12=+20дБ. Не могу понять, что делаю не так? Почему все становится больше 0дБ?
