pashka536
    129
Информация о pashka536
1 899 просмотров профиля
  1. arduino due
    при компиляции кода для arduino due программа выдает ошибку: In file included from G:\Phone\Demo1_2\Demo1_2.ino:13:0: G:\Disrtibutive\arduino\arduino-1.6.7\libraries\TimerOnev9/TimerOne.h:39:20: fatal error: avr/io.h: No such file or directory #include <avr/io.h> ^ compilation terminated. exit status 1 Ошибка компиляции. подскажите, как решить проблему???
  2. GUI for STM32
    день добрый! подскажите хорошую графическую программу для создания форм (кнопок, меню, ползунков...) для stm32f7 желательно, что бы она была бесплатной или имела пробный период. И что бы сгенерированный код можно было подставить в IAR заранее благодарен
  3. может кто тогда знает как вывести этот модуль из "limit mode"?
  4. Добрый день!подскажите,имеет ли модуль ограничения по смене imei? и как прочитать данные о соседних бс? спасибо
  5. mini-m4 for stm32
    добрый вечер, подскажите, пожалуйста,в какой среде можно разрабатывать код для mini-m4 for stm32! желательно, что бы с отладкой в реальное время! ради примера:http://www.chipdip.ru/product/me-mini-m4-for-stm32/ возможно кто знает , есть ли подобного размера модули для stm8 спасибо!!!
  6. вроде, через SWIM, получилось! правда есть одна проблема:когда выставляю "INIT",то флаг не изменяется "INITF"...но сама программа выполняется, диодики мигают... контроллер наовый,только что из пачки вытащил...
  7. все верно,платка самодельная! пока делаю так, прошитый контроллер отпаиваю от дискавери и цепляю на финальную плату! почему-то во время прошивки через SWIM разъем, меня смутило напряжение питания 1.8!так и должно быть?а iar мне написал, что нет ответа от SWIM! подскажите,пожалуйста, еще один вопрос: подключил батарейку к питанию(cr2025), и при включении напряжение проседает на 0.050-0.070 В, так и должно быть?или намудрил что то с кондеями?
  8. использование вот такой платы STM8L1562 EVAL решит мою проблему?
  9. sim7100
    Добрый день!товарищи,подскажите какой программой можно перепрошить модуль sim7100?где взять прошивку?
  10. Это понятно!как запрограммировать 10 контроллеров?не паять же их...плата сгорит какие контакты надо подключать-то?
  11. товарищи, подскажите, пожалуйста, какие ноги надо подключать что бы запрограммировать STM8L? купил отладочную плату STM8L-discovery, и теперь не знаю, как можно запрограммировать контроллер, если не выпаевать установленный на плате?может есть какие нибудь сокетки?
  12. 2 по 1 мкФ и 3 по 100 нф?и все заработает?
  13. Я подключил к контроллеру батарейку и пару резисторов на вход порта,где были кнопки,и пару на выходы портов где диоды!32,768 кварц и два конденсатора к ним!и заводится он не захотел...но подключив за место батарейки источник питания все завелось!
  14. товарищи,подскажите,если я использую этот контроллер, то нужно ли мне использовать основной кварц при работе в lse(программа изначально стартует в другом режиме,как быть?) подскажите,какая необходима обвязка при работе от батарейки cr2032?
  15. товарищи,а если попробовать взять ds1337+ и через него будить?правда описания на него не могу найти на русском
