Citizen777
    372
Информация о Citizen777
3 967 просмотров профиля
  1. Добрый вечер! Имеется блок питания 220В/24В EMERSON(Artesyn) серии IVS - внешний вид на фото ivs_12. В данном блоке питания стоит 2 выходных модуля на 750 Вт и 1500 Вт. Модуль 750 Вт - рабочий, а модуль - 1500Вт - на работает. Менял их местами - ситуация не меняется, модуль 1500 Вт по прежнему не запускается. Маркировка модуля - EMERSON 5Q0 (то же что и Artesyn 5Q0), внешний вид - на фото ниже. Модуль очень навороченный, поэтому без схемы - не разобраться. Подскажите, пожалуйста, где взять схему или с чего начать проверку модуля. Заранее благодарю!
  2. Выкладываю скриншоты. На первой фотографии - ИМС в SOIC-8. На корпусе следующее: Первая строка - 2903 Вторая строка - логотип фирмы ST, потом G(или S или 6) потом Z205. На второй фотографии - 2 ИМС в SOIC-14. На корпусе следующее: 1-я ИМС до оптронов: Первая строка - 5561 Вторая строка - логотип фирмы ST, потом EZLS826. 2-я ИМС после оптронов: Первая строка - 2902 Вторая строка - логотип фирмы ST, потом EZFN827.
  3. На всех вышеупомянутых ИМС стоит логотип фирмы STMicroelectronics.
  4. Дополнительное фото, к ранее приложенному, маленького молуля по ссылке ниже https://fex.net/ru/s/sb54f5k На обратной стороне этого модуля-платы есть какие-то неопознанные микросхемы: В первичной цепи , до опторазвязки, стоит ИМС с маркировкой: первая строка - 5561, вторая строка - EZLS826. Во вторичной цепи, после опторазвязки стоит ИМС с маркировкой: первая строка - 2902, вторая строка - EZFN827. Помогите, пожалуйста, опознать.
  5. Спасибо за ответ. Проблема в том, что далеко не ко всем элементам есть доступ, чтобы прозвонить + плата многослойная. Тут ещё один момент - в данном конвертере в большую силовую плату впаян маленький модуль - фотографии по ссылкам ниже. На этом маленьком модуле есть микросхема в корпусе SOIC-8 - наверное это и есть ШИМ контроллер. На корпусе микросхемы прочлись несколько символов: Первая строка - 2903 Вторая строка - логотип фирмы ST, потом G(или S или 6) потом Z205. Поиск по данным символам результата не дал. Подскажите, кто в курсе, что это за ШИМ контроллер? Заранее благодарю. https://fex.net/ru/s/caezdcl https://fex.net/ru/s/l8btetl
  6. Доброго времени суток! Вышел из строя AC/DC конвертер, модель LXN 1601-6. Спецификация на конвертер в прикреплённом файле. Нужна схема принципиальная. Если у кого есть - поделитесь, пожалуйста. Заранее благодарю. LXN-1601-6_Power-One.pdf
  7. В цепи регулятора LM2596S-12 P стоит компонент с маркировкой 1С65М (на фото обведён красной линией). Поиск в интернете результата не дал. Подскажите, пожалуйста, что это за компонент? Заранее благодарю!
  8. Вы меня, кажется, неправильно поняли. Я имел ввиду не одновременную подачу двух вышеуказанных сигналов, а два случая. Случай 1. На вход подана синусоида 1В, 50 Гц. Вопрос: какой формы и величины сигнал будет на выходе? Случай 2. На вход подана синусоида 1В, 2 Гц. Вопрос: какой формы и величины сигнал будет на выходе?
  9. Спасибо за подсказку. Правда, в технической документации на микросхему AMC3330, я не нашёл данных для аналогового входа по частоте. На частоте 2 Гц она будет работать? И что будет на выходе микросхемы при: U вход - 1В, 50Гц и Uвход - 1В, 2Гц?
  10. Нужно передать форму и, в особенности, СКЗ. Чем ниже напряжение, тем ниже частота, т.е. если напряжение 1000В, то частота будет около 50 Гц, если 10В, то у примеру, около 2 Гц. и т.д. Датчик - это не обязательно готовое законченное устройство, а и схемное решение.
  11. Добрый вечер! Нужен датчик для измерения напряжения ротора АД с ФР. Исходные данные: Измеряемое напряжение: 0-1000 В Частота измеряемого напряжения: 2-50 Гц Погрешность измерений - не хуже 2%. Выход датчика: сигнал небольшого тока или напряжения (например: 0-5В, 0-10В, 4-20 мА и т.п.) Заранее благодарю за ответ!
  12. Добрый день! Имеется тиристор Т153-630-22. В спецификации, приводится "Рекомендуемая форма импульса управления", где длина импульса равна сумме tp(Igm) + tp(Igon). tp(Igm) - время включения, равно 25 мкс, а tp(Igon) - нигде в спецификации не описан (зависит от типа тиристора и режима работы преобразователя). Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, как узнать значение tp(Igon)? Благодарю за ответ.
  13. Здравствуйте! Нужна методика или Application Note для выбора/расчёта импульсного трансформатора для схемы формирователя импульсов управления тиристором. Тиристор - MCC 312-16IO, силовая схема - трёхфазная мостовая. Заранее благодарю за помощь.
  14. Добрый день! Установил программу Filter Solutions 9.0 для разработки фильтров. В поле тип фильтра (Filter Type) среди прочих, есть пункт Delay, т.е. фильтр задержки. Может кто пояснит, в чём смысл этого фильтра задержки и где он используется? Заранее спасибо!
  15. Никогда не пользовался. В Multisim это можно сделать? Вообще, хотелось бы посчитать это самому вручную. Где можно найти подробные примеры проектирования активных фильтров?
