zhilik
Свой-
47 -
0 ОбычныйИнформация о zhilik
1 309 просмотров профиля
Необходимо разработать плату, которая бы: - генерировала 80 MHz с мощностью 0.5 W; - смешивала принятый сигнал с 80.5 MHz. К сообщению приложено более подробное описание. [email protected] г. Москва (возможна и удалённая работа). ADC_rf_board.pdf
На getchips.ru закупаемся, возят с разных стоков. Цены для серии высоковаты, а для прототипов можно брать.
Запуск системы на FPGA Zynq-7020, получение данных с АЦП
zhilik опубликовал тема в Предлагаю работу
Запускаем следующую систему на Zynq-7020: АЦП -> фильтр внутри FPGA -> FFT. Опыта работы с FPGA мало, нужен человек, который поможет по-быстрее разобраться. АЦП работает на 9.75MSPS, с параллельным интерфейсом. У входного сигнала полоса 78MHz - 82MHz. Фильтр - notch, Fc = 80MHz, большой добротности. Проект baremetal. Москва. [email protected] -
Куплю чипы, АЦП с частотой сбора ≥ 10 MSPS, бит ≥ 12, с полосой сигнала ≥ 90 MHz. Нужно 2 - 3 штуки. Подойдут ADC12020, MAX1422, AD9235, LTC2245, аналоги. Пишу объявление, т.к. нужны по-быстрее, что б начать разработку, а сроки поставки везде месяц и больше.
Да, хороший вариант, подойдёт. Написал в личку.
Куплю плату с чипом Zynq 7020 (или старше) и обвязкой (питание, память, I/O разъёмы). Подойдёт более-менее любой evaluation kit (или какая-то другая плата), нам нужно по-быстрее разработку начать. От платы нужно: - что б она работала; - доступные документация, схема; - достаточно I/O пинов на разъёмах (будет подсоединяться АЦП и другая периферия).
Модуль на основе ESP32
Необходимо разработать модуль (схему, разводку платы и прошивку) на основе ESP32. Модуль будет по Wi-Fi и ethernet предоставлять вебинтерфейс для проверки и конфигурации датчика. Будут использоваться интерфейсы: - ethernet (LAN8720 по RMII) - RS485 - CAN - АЦП - ЦАП Питаться будет от автомобиля, т.е. необходимы соответствующие защиты питания. EMI, ESD защиты интерфейсов. Описание протокола датчика есть. Возможно решение и на других процессорах, но при такой же цене BOM'а. Предполагаемый срок выполнения работы: месяц. 115 000 руб. Москва [email protected] -
Необхоимо разработать печатную плату и написать прошивку для микроконтроллера для устройства: - передаёт данные, полученные по SPI в шину CAN; - по SPI передает конфигурационные команды; - питается от 9 ... 36 VDC; - web interface для конфигурации (CAN id, CAN baudrate'а, частота выдачи данных и т.д.); - управляемая терминация CAN шины; - изолированная земля CAN шины; - изолированная земля входа питания; - размер блока примерно 40mm x 50mm, допускается разделение схемы на несколько плат, которые располагаются одна над другой (например, плата с контроллером, плата CAN, плата питания); - 2 CAN шины; - бипер; - светодиоды; - планируется делать на основе микроконтроллера TM4C1294NCPDT (т.к. встроенный phy), но возможны другие варианты. В дальнейшем устройство будет расширяться: - 2 RS485 (один из них - modbus); - 2 энкодерных входа; - GPS; - SD карточка; - по ethernet не только настройка, но и визуализация (построить график от времени, показать текущее значение), передача данных. Предполагаемая цена разработки: 160 000 руб за непосредственно разработку; закупка плат и деталей осуществляется нами. Срок: 2 месяца. Все детали обсуждаемы, перед началом работы будут финализироваться. По результату выполнения работы передаются проекты плат (желательно, в Alitum Designer) и исходные коды программы. г. Москва (но возможна работа и с разработчиками в других городах). e-mail для связи: [email protected]
Москва, работа для специалиста по электронике
Надо приделать к модулю на базе DSP (ADSP-21469) ethernet, что б можно было передавать с него на компьютер данные на скорости до ~ 20Mbit и произодить с компьютера некоторую настройку DSP модуля. К этому же интерфейсу вместо компьютера может подсоединяться дополнительный модуль, с которым тоже надо обмениваться данными на скоростях до нескольких мегабит. Этот модуль так же надо разработать, он позволяет DSP общаться по дополнительным интерфейсам (CAN, несколько аналоговых каналов и т.д.) и содержит память, в которую будут записываться данные с DSP (тоже на скорости до 20Mbit, объём - несколько десятков гигабайт). Необходимо обеспечить синхронизацию данных передаваемых между дополнительным модулем и DSP модулем. Как именно это делать - на усмотрение разработчика. Необходимо разработать схему и нарисовать плату для DSP модуля, написать для DSP бибилиотеку общения по ethernet. Затем надо будет разработать схему и программу дополнительного модуля. Точного ТЗ пока нету, оно будет обсуждаться с разработчиком. Сроки также будут обсуждаться, порядок: 1 месяц на ethernet, 1 - 2 месяца на дополнительный модуль . [email protected] -
Терминаторы на шине
zhilik ответил Segment тема в Controller Area Network (CAN)
в инструкции к CAN адаптеру от microchip: ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51848B.pdf есть схема (на 13ой странице), где реализована управляемая микроконтроллером терминация CAN'а. вот соответствуюший кусок схемы: -
Круглый полигон
zhilik ответил Visuvius тема в Altium Designer, DXP, Protel
рисуем окружность в том же слое, где нужен полигон, или в Keep-Out Layer'е (если в Keep-Out'е уже есть границы платы, то рисовать ничего не нужно). рисуем полигон больше окружности. получится полигон с 2мя кусками: один внутри окружности, другой снаружи. нажимаен правой кнопкой мыши по полигону, в появившемся меню выбираем: Polygon Actions -> Explode Polygon to Free Primitives. в появившемся окне нажимаем Yes. после этого можно отдельно выбирать куски полигона, нажимая левой кнопкой мыши, и удалять их кнопкой Del на клавиатуре. -
Где распаять микросхему в LGA корпсе?
zhilik опубликовал тема в Пайка и монтаж
Нужно распаять несколько микросхем LTM4606 в LGA корпусе (http://www.linear.com/product/LTM4606). Какие фирмы в москве можете посоветовать, где это качественно сделают? -
драйвер LPT в WinXP
zhilik ответил _lukash_ тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Лучше вообще без LPT делать устройства. На современных материнках такого порта уже нет, в ноутах давно нету.
