demsp
    39
Информация о demsp
905 просмотров профиля
  1. Блок always
    Могут ли вентили размещаться в блоке always?
  2. Напечатать какой-нибудь символ в блокноте. На сайте marsohod есть такой проект, но там плата может как принимать сигналы от компьютера, так и отправлять для печати в блокноте различные символы.
  3. Тогда надо, наверное, внешний кварцевый генератор на 12800-12900 подключать?
  4. Вот пример make-кода клавиши, генерируемого клавиатурой PS2 Частота ALTUFM_OSC (частота штатного генератора) 5.5 МГц (MAX II EPM240 CPLD Minimal Development Board). Вот пример модуля, использующего штатный генератор module inner_Clock ( output reg LED); ALTUFM_OSC osc( .oscena(1'b1), .osc(clk)); reg signal; reg [24:0] osc_counter; reg [24:0] const_data = 25'b10110111000110110000000; initial begin signal = 1'b0; osc_counter = 25'b0; end //досчитываем до 6 000 000 и обнуляем счетчик osc_counter always @(posedge clk) begin osc_counter <= osc_counter+ 1'b1; if(osc_counter == const_data) begin signal <= ~signal; osc_counter <= 25'b0; end LED = signal; // LED мигает ~1 раз в сеунду. end endmodule Здесь мы 5,5 МГц делим на 6 млн, получаем примерно 1 Гц. Для того, чтобы "сгенерировать частоту" 12.88КГц необходимо чтобы const_data = ~ 427 (decimal) = 1 1010 1011 (binary). Правильно? Как отсчитать 11 тактов?
  5. Спасибо, просто смутило, что для клавиши ALT, код которой равен 11 (что равно десятичному 17), я получаю 0 1000 1000 11, где бит чётности равен 1.
  6. Как видно на картинке из этой статьи, при передаче символа J мы получаем сигнал с нулевым битом чётности, хотя код символа J равен 3B (чётное число)
  7. В этой статье есть пример работы с Arduimo на Си В Makefile изменил DEVICE изменил CLOCk изменил настройки AVRDUDE Светодиод мигает.Далее, пытаюсь загрузить во flash программу, которая должна выводить в терминал сообщение по UART. Программу взял из этой статьи Заменил в этой программе частоту на 1000000 и боды на 115200. Программа компилируется и загружается во flash, но в терминал ничего не выводится
  8. Спасибо. А resource property editor - это отдельная программа, или функция Квартуса (Quartus II). У меня Max II EPM240 CPLD развития доска эксперимент обучения макет
  9. Можно ли подключить стягивающий резистор к пину? читал про resource property editor - но не нашёл, как его подключить.
  10. Спасибо, а логический анализатор надо прошивать? Например, LCSOFT CY7C68013A mini board - вроде бы у него только ОЗУ (ПЗУ нет), значит прошивку надо каждый раз загружать заново?
  11. Спасибо, но пока не работает (( Кстати, по диаграмме из даташита необходимо подавать управляющие сигналы на DB4-DB7 "после положительного фронта" на входе Е (подаём 1 на Е, задержка, подаем 1 на DB4-DB7, подаём 0 на Е (запись по спаду), задержка, подаем 0 на DB4-DB7), т.е. должно быть так (в 4bit режиме) int main(void) { DDRD = 0b11111100; PORTD = 0b00000000; _delay_ms(20); //задержка 20ms после подачи питания PORTD = 0b0000 1000; //E=1; _delay_us(40); //задержка 40us PORTD = 0b0011 1000; //PD4=1; PD5=1; E=1; _delay_us(40); //задержка 40us PORTD = 0b0011 0000; //PD4=1; PD5=1; E=0; (запись по спаду) _delay_us(40); //задержка 40us PORTD = 0b0000 0000; ... } Так правильно?
  12. lcd 4470 avr
    Можно ли инициализиовать дисплей 44780, подавая биты на входы дисплея #include <avr/io.h> #define F_CPU 16000000UL //16MHz #include <util/delay.h> int main(void) { DDRD = 0b11111100; PORTD = 0b00000000; _delay_ms(20); //задержка 20ms PORTD = 0b0011 0000; //PD4=1; PD5=1; PORTD = 0b0000 1000; //E=1; // тут нужна задержка? PORTD = 0b0000 0000; //E=0; _delay_us(40); //задержка 40us PORTD = 0b0000 1000; //E=1; PORTD = 0b0000 0000; //E=0; _delay_us(40); //задержка 40us PORTD = 0b0000 1000; //E=1; PORTD = 0b0000 0000; //E=0; _delay_us(40); //задержка 40us PORTD = 0b0010 0000; //PD5=1; PORTD = 0b0000 1000; //E=1; PORTD = 0b0000 0000; //E=0; _delay_us(40); // ... } A=PD2 (RS) E=PD3 DB4=PD4 DB5=PD5 DB6=PD6 DB7=PD7
