wave48
Участник*
    94
Информация о wave48
1 384 просмотра профиля
  1. Квазирезонансный преобразователь LLC с корректором мощности на м/с от ST. Например, L6556 и L6699.
  2. Да никак. Диоды нужно перевернуть, R1,R12 увеличить раза в два. Поставить снабберные емкости.
  3. В такой комбинации не соединятся. Вместо clk1 ставьте компоненты, которые нужно тактировать.
  4. Когда-то уже, к счастью, давно верующие люди в несколько разработок заложили регуляторы ENPIRION. Там заявленный КПД типа был 98%. Мне пришлось частично это дело потом разгребать потому что последствия были очень серьезные. Перегрев, взрывы, текстолитом воняло на весь цех.....;-))))((((
  5. Ну, я применяю разные TPS-ки (например, TPS53319DQP). Избегаю внешних мосфетов как могу. Да, 1.5-2 Вт рассеиваются на этих регуляторах без нагрузки легко - уходят в полигон. Если теплоотвод не сделать, будут проблемы серьезные. Все описано в даташитах, но неприметно.
  6. Все происходит по картинкам на 24 странице даташита этой микросхемы. Есть намного лучше решения.
  7. Слишком мощные мосфеты. Не нужны здесь такие. Если ток дросселя 13А, то и они должны быть ампер на 20, но максимально быстродействующие. И цепи затворов максимально короткие.
  8. Добрый день. Я имел дело с магнетронами и высоковольтные источники делал и делаю. Стабилизировал микроволновое излучение. Для чего питать магнетрон импульсами не понимаю. Это вы должны объяснить. Для чего используете его? Мне достаточно было 50Гц для полного контроля за излучением в тиристорной схеме и управления выходным напряжением для импульсного инвертора. По тем схемам, что здесь представлены, решить вашу задачу нельзя.
  9. Я могу такое сделать на основе https://www.renesas.com/eu/en/solutions/key-technology/connectivity/wi-fi/wi-fi-cloud-kit.html Опишите для начала зачем нужно постоянное общение, что передаваться будет, какой уровень света, сколько источников, как расположены.
  10. Вам нужно что-нибудь подобное этому: http://www.zvezda-el.ru/shop/tiristornye-reguljatory/tiristornyjj-reguljator-moshhnosti-so-vstroennym-pid-reguljatorom-trm-pid/ Но проблема в том что вы будете платить за реактивную мощность сумасшедшие денежки.
  11. Можно опознать производителя, поискав в магазине на www.ferrite.ru, например.
  12. 48 не кратно 25. PLL будет заводиться и устанавливаться долго. Делать резет TUSB нужно по lockout PLL. И проверить стабильность PLL. Сталкивались с тем что они дают много боковых частот.
