IlyaTSK
Новичок
    3
  1. Всем привет. У меня имеется плата, на борту которой находится Arria 10 и флешка MT25Q. Мне необходимо спомощью System Console выполнять запись и чтение данных во флеш память. Для правильного написания скрипта, я решил пронаблюдать, каким образом NIOS обращается к флеш контроллеру, чтобы определить порядок дейтсвий. В результате, функции по чтению и стиранию сектора работают, а по записи - нет. Проверял с помощью SignalTap. Последовательность действий простая (в первом приближении) : 1. Чтение контрольного регистра флешки. 2 Если она не занята - запись в регистр FLASH_MEM_OP адресса сектора и команды write_enable. 3. Запись в тот же регистр команды на очистку сектора. 4. Ожидание, пока флешка выполнит предыдущие операции. 5. Запись данных в секутор с указанным адресом. Что самое интересное, я заполнял необходимый для чтения сектор через програматор (jic) и чтение с указанного адреса выполняется правильно. Почему контроллер не хочет писать во флешку?
  2. Спасибо! Проблема была в том, что не получалось соеденить любые сигналы любых компонентов. Проблема была устранена путем чистки реестра и переустановки квартуса на диск C
  3. Добрый день! При использовании Qsys'a В Quartus возникает следующая проблема: Не соединяются сигналы разных компонентов. Просто не могу поставить точку на соединении. Коллега по работе использует тот же самый квартус - у него все работает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Использую Quartus 18 Standard. Скрин прилагаю
