VGuller
50 -
0 ОбычныйИнформация о VGuller
dsp tms320lf2406
VGuller опубликовал тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
доброго дня, подскажите как правильно скопировать этот вид процессора, выгорел порт а процессор память видит и читается у меня есть инструкция по копированию но только 7 процессора, посмотрел по даташит , организация памяти у них одинаковая, при компиляции проекта , компосер выдает ошибку, делаю так file-data-save скачиваю прошивку , выставляю память 0х0000 0х8000 с расширением hex dat, потом в редакторе меняю заголовок и сохраняю в .с потом пишу cmd линкера MEMORY { PAGE 0: /* Program Memory */ FLASH: org=0000h, len=8000h } SECTIONS { .const:> FLASH PAGE 0 } потом собираю проект и булид , и ошибка приложил инструкцию и ошибку, может кто сталкивался или есть у кого другой вариант как скопировать? Instruktsia_po_vygruzke_i_zagruzke_proshivki_TMS320LF2407.docx -
здравствуйте , прошу вашей помощи , я уже весь мозг сломал, среда CCS 3.3 адаптер XDS510 , считываю прошивку с проца TMS320LF2406A , FILE-DATA - SAVE в окне выбираю расширение out, ставлю адрес 0x000-0x7FFF, считал , положил на рабочий стол, начинаю заливать прошивку tool - on chip flash Programmer , перед программированием проверяю clear, Erase, все чисто начинаю заливать и в конце пишет ошибку conversion aborted : This File is not linked, что делать ума не приложу , начал искать что такое линкед, не могу найти
я учту ваше сообщение ,
Не тырить, а восстанавливать, ремонтировать. Проц порт выбило, а программатор видит его. Как устроена организация памяти неизвестно.
я сейчас инструкцию почитал , что то связано с конфигурацией памяти
может у кого есть опыт копирования программы в чистый чип?
пробовал частоту менять , ругается пишет не удается верифицировать COFF file, может не надо переименовать файл, а написать COFF.out ?
сейчас попробую такая же беда
преобразование прервано : этот файл не связан , с чем он должен быть связан?
Code Composer Studio 3.3 ошибка прошивки
VGuller опубликовал тема в Cредства разработки для МК
здравствуйте , прошу вашей помощи , я уже весь мозг сломал, среда CCS 3.3 адаптер XDS510 , считываю прошивку с проца TMS320LF2406A , FILE-DATA - SAVE в окне выбираю расширение out, ставлю адрес 0x000-0x7FFF, считал , положил на рабочий стол, начинаю заливать прошивку tool - on chip flash Programmer , перед программированием проверяю clear, Erase, все чисто начинаю заливать и в конце пишет ошибку conversion aborted : This File is not linked, что делать ума не приложу , начал искать что такое линкед, не могу найти -
догадался почему я не могу прошить, 1, нужен ХР операционка , 2, лпт порт, 3 ART2003 программатор но не с диодами по питанию а нормальные 5 в, и всё прошилось winpic800 с драйверами , не ставьте автономную программу , она не работает, только установочник winpic3.65 , удачи
читается а не шьется,
здравствуйте друзья, по поиску на сайте не нашел инфу по прошивке пика 18f2550, проблема такая, что winpic800 совместно с программатором EXTRAPIC+ пишет ошибку памяти, напишите пожалуйста как снять бит защиты
всё оказалось намного проще, коннектимся с процем в CCS3.3 потом заходим во вкладку VIEW дальше memory нажимаем выскакивает окошечко , сверху строка адрес в том месте где написано адрес вводим 0х0000 и получаем прошивку с флеш памяти , чтобы ее сохранить на комп заходим в File далее data далее save и указываем путь куда сохранить , после этого выскакивает маленькое окошко там ставим длину (Lenght)0xFFFF и получаем прошивку с расширением dat, что дальше с ней делать сами думайте
