Georgy
    577
1 Подписчик
Информация о Georgy
    всё хорошо.
  • День рождения 08.05.1953
Retained
3 977 просмотров профиля
  1. В своих доступных материалах не нахожу Спасибо!
  2. Выдача инфы с GPS на регистратор 1 пакет в секунду, это мультимер на аналоговой шкале показывает, она скачет до 3 вольт с таким темпом, и не спорю, что олени осциллограф лучше.
  3. CVR-M2G, Быстросъемное крепление с встроенным модулем GPS для видеорегистраторов Street Stormперестало вычислять координаты. Соответственно на экране при записи координаты и скорость нулевые.Видны 3 провода, подпаянные к плате. крайние -питание 5 вольт, средний для передачи информации.Видно так же подобие источника питания , то-ли аккум то-ли батарея, то-ли конденсаторный (не помню как называется) с огромной ёмкостью. Думается таки аккумулятор. при включении устройства на нем 3 вольта, при снятии внешнего питания на нем быстро падает до 1,5 В, и затем очень медленно уменьшается, за минут 5 до нуля.На центральном проводе относительно корпуса есть какие-то импульсы, мультимером определяются, и похоже устройство не убито до полной потери работоспособности.В керамике встроена антенна и приемник, доступа к признакам его работоспособности не нахожу.Аккум приварен к плате, верхняя планка на нем тоже приварена, потому наименование не прочтёшь.Таки может кто точно знает, аккум это или иное?
  4. Ещё один диод с такой маркировкой, 2С527а, но в стеклянном исполнении его не нахожу.
  5. Да, почти нашлось, 2С191Ц, но в нем присутствует либо белый торец у синего кольца либо белая точка. Завтра будем рассмотреть. Спасибо! 4х2 мм, стекло, аксиальные выводы
  6. Что за диод, есть фото.
    В блоке питания к Эльбрусу сгорел диод, имеется его фото.Таких диодов там 5 штук, соединены последовательно, и можно полагать стабилитроны. В Инете цветов диода с таким раскладом не нахожу, может кому попадался такой, с полосами голубой и желтой в стеклянном корпусе (DO-41 — корпус ЭК) ? Буду премного благодарен. Спасибо.
  7. Выводы под чипом спиртиком не пробовали промыть? Контактики, платку спиртиком протереть... Я бы даже чуть тронул подстроечные потенциометры, калибровка может исказиться, но будет уверенность что не в них дело. Историю болезни надо вспомнить, особо перед началом сбоев. Часто тут многое можно понять. P.S. - и попробовать прижать чип к плате, но не голыми пальцами, через изолятор, прижать с обоих сторон.
  8. Спасибо! Таки просто копия, вот насколько первая разработка прибора оказалась удачной! А величина 30 Ом измеренная или расшифрована по маркировке?
  9. Прошу помощи в RLC метре BR2822: R82, одноваттник, (самый большой на фото, внизу) и его величина, он в моём приборе обуглился и теперь его величина 4 кОм, я этому не верю, но самое интересное что прибор как измерял так и измеряет без ощутимых -явных погрешностей. Судя по кольцам на фото, R82, такие же как у R69 на моём приборе, а это 100 кОм, но не верю, т.к. 100к спалить - надо отнюдь не 12 вольт. Цветопередача на экране меняет истиные цвета, расшифровать код мне не удается. Если не трудно, подскажите величину R82. Больше всего мне кажется должно быть ну ом так 10...100Спасибо.
  10. Удивляюсь, насколько скандальны обитатели. Не зная ТУ на устройство начинают что-то изобретать. Имеем глючную схему и необходимость регулировки тока. Стратегически тут бы применить трёхножку стабилизатор в режиме тока и от постоянки. Обязательность импульсного упр. на светодиод чем оправдано? Вам хоть спасибо подкатил автор топика? И в троллейбусе думается не особо комфортно на мобиле понять физику процесса и мысль пишущего, хотя...
  11. C Днем Победы! С Великим Днем Победы, коллеги!
  12. Благодарю Вас, коллега, за скорый чёткий ответ! Спасибо. :a14:
  13. И сказано было в ТУ: девайс на испытания предъявить отрегулированным, настроенным, подвергнутым тренировке в соответствии с инструкцией по тренировке ЕФ3.238.139 И52, ... А оной нет у меня. Вот и вопрос - есть ли типовые методы тренировки, в частности при испытаниях субблоков питания- стабилизаторов напряжения типа 12,6 В, \ 2 А В моём случае эти 12,6 располовиниваютсяв этом же девайсе и получают +6,3 и -6,3. Не идёт проверка при разбалансе токов в каналах на 1 А. Девайс точно исправен, долго не использовался. Вопрос тренировки считаю актуальным, но как...? Спасибо.
  14. Возникает вопрос, "а был ли мальчик" - может эта схема вообще не от мультимера? Если от, тогда должны быть обрывки связей с иными цепями девайса, ибо кипятильники в мультимере ни к чему. В металле есть нечто похожее на эту схему? Мне сильно кажется что обрывок не из этого устройства.
