brumal
51 -
0 ОбычныйИнформация о brumal
- День рождения 12.08.1988
Сайт
1 864 просмотра профиля
Модуль TE-TMX320F28027 на базе м/к Piccolo
brumal ответил terraelectronica тема в Продам
"мост USB-UART гальванически развязан от микроконтроллерного ядра. Кроме того, на плате реализован воздушный защитный барьер моста USB-UART." (с) terraelectronica -
Всем большое спасибо! Развожу с закосом под то, как показали, в конце помоделирую и если будет не сильно ужасно то такой вариант и оставлю.
Весьма проблематично - ни те, ни другие не дают ни гербера, ни тем более PCB в каком-нибудь формате. насчет Olimex не уверен, но у стартеркита похоже минимум 6 слоев, иначе с такой раскидкой шин, он бы не смог разместить SDRAM под АРМом. у меня только 4 слоя, и похоже единственный вариант делать или шину адреса и клок сильно длиннее данных, или данные длинее клока и адреса. причем разница будет раза в 2-3. конечно на 60 мегагерцах это не должно влиять особой роли, учитывая разницу в скоростях распространения на плате по отношению к окну захвата данных у памяти, но все-же как-то стремно.
Нет ли у кого примера разводки SDRAM на внешней шине у LPC2468 в QFP-корпусе? Шины адреса/данных раскиданы по нему крайне не удобно, уже день мучаюсь с разводкой памяти.. Может у кого-нибудь есть пример разводки? или ссылку на reference design от производителя, на сайте у филипса найти его не получилось..
Дисплеи фирмы Tianma
brumal опубликовал тема в Средства индикации
Понадобилось в несколько единичных изделий поставить 3.5" TFT экраны, в попытках сэкономить натолкнулся на китайцев которые называются Tianma. На европейской страничке http://tianma-europe.com/products/tftcolormodules/index.html есть ссылка на даташит к дисплею который собственно и присмотрел: TMT035DNAFWU24-2, он построен на контролере NT39016 (производитель судя по всему Novatek).. Не получается нагуглить даташит к контролеру, а в даташите к дисплею не содержится подробного описания управляющих регистров, это очень смущает.. + какой-то у них крайне странный "SPI" нарисован - больше похоже на I2C :cranky: У кого-нибудь есть положительный опыт с этими дисплеями? Или даже может быть документация к контролеру? -
Так себя ведет SAM-BA, думал, что критично для работы ARMа иметь залоченые страницы флеша. Раз лочить не нужно, то жить стало легче. Спасибо!
В еррате на сабжевые камни есть упоминание, что NVRAM в котором лежат локбиты может быть перезаписано только 100 раз. означает ли это что кол-во циклов перезаписи флеша тоже, вообщем-то, равно 100? или при записи флеша через JTAG(юзаю openocdшный адаптер и софт) не обязательно производить Lock флеша после записи?
Симуляция FPGA+MCU
brumal ответил brumal тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Спасибо, похоже, что это именно то, что нужно. Теперь буду искать сие чудо. -
Симуляция FPGA+MCU
brumal опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Добрый день! Есть ли чудо программы позволяющие проводить одновременную симуляцию VHDL/Verilog'а/ещечегонить с симуляция прошивке в проце(ARM или AVR, хотя PIC было-бы тоже не плохо)? Предпологаются следующие связки: ARM/FPGA, AVR/FPGA, PIC/CPLD. -
ПЛИС на шине памяти
brumal опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Приветствую! Не знаю в тот ли раздел пишу, но всё-же: как лучше сделать подключение ПЛИС к шине памяти ARM'а: 1) Подключить ПЛИС и память параллельно 2) Подключить ПЛИС на шину памяти процессора, а саму память подвесить к ПЛИСу. Вариант 1 кажется несколько сложным, вариант 2 - пугает использованием большого числа ног и внутренней логики ПЛИСа. Какой из вариантов чаще применяется на практике? Может есть какой-нить application note по этому поводу который стоит почитать? -
Глючит XC9572
brumal ответил brumal тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Плоский кабель. Завтра попробую землю через каждый сигнальный подцепить.. Вообще выглядит всё так: две макетки, сделаны утюгом. одна с 16м пиком, другая с CPLDхой. соединены плоским шлейфом, + земля и питание монтажным проводом. на CPLD на каждом выводе питания блокировоная емкость, 100 нан. большая часть ног никуда не подключена, в настройках ISE стоит, что не используемые ноги притягиваются к земле. запитано всё от одного нормального БП. -
Глючит XC9572
Она прошла очень грубый цикл монтажа-демнотажа + стоит на паршивой макетке. да и, имхо, 200 мА - для неё как-то многовато. Какая разница машине состояний с какой частотой ей работать? На тему клока спасибо, несколько облегчило жизнь. Стало работать несколько лучше. Точнее начала признаки жизни подавать :) Помехи вполне возможны - попробую землю в шлейфе пустить через один провод, на всякий случай. -
как правильно припаять qfp64 ?
brumal ответил entomolog тема в Пайка и монтаж
Место пайки - щедро полить флюсом(желательно не требующим отмывки), поставить микросхему, отцентровать насколько позволяет дрож в руках, и прихватить припоем по пару ног по диагонали(не заботясь о "соплях" между ногами, если такие будут. Потом пропаять каждый вывод по отдельности и в конце снять "сопли", или паять миниволной - соплей почти/совсем не будет. Фен - имхо для демонтажа. Если хотите именно феном - то покрыть посадочную площадку "гелем для пайки SMD", положить сверху микруху и греть. Температуту - зависит от припоя. Если обычный - то градусов 250-270, если микросхема "зеленая" (директива RoHS), то припой нужен соответствующий и температура выше. Перегреть - сложно, если конечно кажый вывод не паять по 15 секунд. -
Глючит XC9572
Я когда сталкиваюсь с чем-то странным сначала ищу ошибки у себя. Но раз вы говорите, что тест полностью рабочий - значит дело в CPLD, есть сомнения на тему того что она в адекватном состоянии, судя по всему они оправдались. Завтра сделаю следующую макетку и буду проверять заново. Никакого дальнейшего считывания нет на самом деле. Этот тест почти полностью покрывает задачу. Тут FSM несколько проще и нет каскадирования. Проект сам по себе - хитрый "расширитель" IO для пика. Там меньше 10 мгц - у пиков 16й серии 4 такта на одну команду, так что быстрее чем 2.5 мгц дергать ногой не могу принципиально. Не может ли быть проблемы в длительности импульса? 0.4 мкс? -
Глючит XC9572
Притянуты програмно к GND.
