При шаге выводов 1.27мм, квадратном сечении выводов 0.5мм напрашиваются диаметр отверстия 0.8мм, диаметр площадки 1мм, зазор между площадками - 0.27мм. Ширина площадки - 0.1 мм - маловато получается. Изготовитель п/п предлагает уменьшить диаметр отверстия до 0.7мм, но тогда возможны проблемы при установке светодиода (не полезет). Калькулятор IPC-7351 для такого размера вывода дает минимальные размеры: отверстие - 0.86мм, площадка - 1.16. То есть ту же ширину площадки - 0.1мм, но зазор между площадками получается 0.11мм.
Подскажите возможный футпринт или без формовки не обойтись? Компонент в приложенном файле.
540R2GBC_CA.pdf
