Baroohtash
17 -
0 ОбычныйИнформация о Baroohtash
716 просмотров профиля
Прошу прощения о своём неуместном ответе, я не разобрался в работе схемы.
Excell
Baroohtash ответил zombi тема в В помощь начинающему
Странно... У меня по нажатию клавиши "Del" удаляется именно содержимое ячеек в выделенной строке. Чтобы удалить саму строку - надо задействовать опцию "удалить", вызвав её кликом правой кнопки мыши. Может быть, в Excel есть настройка на действие клавиши "Del"? Или у Вас удалилось на том же ПК, на котором раньше не удалялось? -
Не совсем так. Из-за утечки тока во входную цепь опорного напряжения возникнут не пульсации, постоянное "проседание" напряжения на резисторе 5.11 кОм. Т.к. при подаче постоянного напряжения на вход цепи опорного напряжения возникает постоянный ток, который не должен меняться во времени.
Выделение пинов на схеме
Baroohtash ответил peshkoff тема в Altium Designer, DXP, Protel
У меня нет 18, но если там есть этот пункт, я бы с ним "поиграл". А нет ли там что-то типа "Lock primitives"? -
Есть плагин "GOST 2.701-2008/2.106-1996" попробуйте, может подойдёт вам.
2018 Вопросы начинающих
Baroohtash ответил Sanchosd тема в Altium Designer, DXP, Protel
В 17-м есть настройки DXP -> Preferences -> Network Activity В 9-м вижу 2 настройки: DXP -> Preferences -> Altium Web Update DXP -> Preferences -> Account Management -
Aner, коллега попросил правило, я привел пример как его сделать. Необычная трассировка на этом фото. Интересно, какой роутер так разводит? А в центральном квадрате - что за "сетка" по переходным отверстиям? Почему она отличается цветом от общей маски?
Например, создать Room'ы под корпусами BGA, и задать правила подключения в этих Room. Вот пример термобарьерного подключения к слоям "Plans" земляных переходных отверстий под двумя корпусами:
Смотря для чего пишите документацию. Если выпускаете официальную, для ремонта, то инструкцией тут не ограничиться, нужно руководство. Посмотрите ГОСТ2.602.
Личная почта
Baroohtash ответил Xorval тема в Архив предложений и замечаний
Здравствуйте, уважаемые админы. Пожалуйста, разрешите и мне доступ в ЛС. Заранее спасибо. P.s. при обращении в ЛС выводятся сообщения: "Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи. Причина: Вам запрещено использовать личные сообщения на форуме" -
Друзья, спасибо за помощь! В результате, требования на БП изменены - разделены на 2: 1) Вход +18...+36В; выход +12В, 4,2А 2) Вход +9...+36В; с выходом всё не так однозначно, как у первого, но по мощности будет слабее. Этот вариант БП потребуется позже, а по сему, давайте, отложим про него до поры. Как мне кажется, №1 - это прямоходовой преобразователь, в режиме неразрывных токов. Минимальная нагрузка будет - около 150 мА, максимальная - около 3,8 А (включается передатчик на несколько миллисекунд). А с трансформатором совершенно не понятно: у нас маленькие партии изделий (несколько десятков в год, и то - слава Богу и менеджерам). Порядки - как в армии: инициатива наказуема, т.е. кто предложил нестандартный компонент, тот его и мотай. Перспектива ручной намотки трансов для серии изделий меня несколько повергает в уныние. А ещё больше пугает - могут передать нашу разработку "за бугор", вот тогда как мне изъясняться про вручную намотанные трансы?... Поэтому, вижу для себя два варианта: а) подскажите, где можно поискать стандартные изготавливаемые серийно трансы; б) попробовать применить планарный трансформатор. Парни, ткните меня в толковую литературу по ним, дабы прикинуть возможность изготовления. Может, заблуждаюсь? Мужики, поделитесь, у кого какие мнения?
Спасибо всем откликнувшимся. Внимательно слежу за веткой. Несколько сложновато в среде слэнга: "мост-хлопушка", "8soic"... в общих чертах понятно, но хотелось бы доскональней. Много вопросов. Часть из них можно решить пошуршав в интернете, но слэнг лишает такой возможности. Поэтому, если не сложно, на первых порах постарайтесь оперировать общепринятыми названиями. Спасибо. asdf Интересное предложение использовать трансформаторы на печатной плате. Интригует. Довелось повертеть в руках распиленный импульсник, аналог упомянутого muRata. Двенадцать слоёв платы под катушкой впечатлило... Не знаю, смогут ли сделать столько слоёв наши патрнёры, производящие платы. Выясню. Кстати, КПД у пиленого модуля - 92%. Microwatt По поводу входного диапазона. Он перекрывает два интервала: для +12 В питания и +24 В (судовое оборудование). Можно ли разделить, сделав 2 модуля (каждый на каждый поддиапазон) -не уверен. Такое входное напряжение, действительно, сложилось исторически. В начале недели полистаю требования, переговорю с начальством. Возможно, задача упростится.
Уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи. Передо мной встала задача в разработке DC/DC: Изолированный; Вход +9...+36В; Выход +12В, 4,2А; Высота конвертора - не более 27 мм. Главное требование - дешевизна. Посоветуйте в выборе топологии и (если возможно) в выборе промышленного трансформатора, легкодоступного в РФ и зарубежом. P.S. На данный момент использую ULE-12/4.2-D24: http://www.murata-ps.com/cgi-bin/cd4power....ct/View/8910026 этот модуль не устраивает: - большой ценой (1550 руб); - диапазоном входных напряжений (+18...+36В).
Очень полезная для меня утилита! Не могу найти... есть она в Pcad2002? Или отдельно устанавливается?
