Morales
    20
Информация о Morales
716 просмотров профиля
  1. Может кто подскажет, из какого материала сделан теплоизолятор конфорки для стеклокерамической плиты? Это не очень твёрдый материал с волокнистой структурой, к которому крепится спираль нагревателя. Крошится как мел. Такое ощущение, что при изготовлении конфорки его заливают в некую форму, затем погружают в него крепёжные выступы на спирали и потом сушат при высокой температуре, для придания необходимой твёрдости.
  2. Т.е. можно любой, подходящий по мощности транзистор поставить?
  3. В схемах усилителей тока для ИОН производители рекомендуют PNP-транзистор в металлическом корпусе ТО-18 или ТО-39, например 2N2905. Из-за большей температурной стабильности транзисторов в этом корпусе? Есть ли требования к этим транзисторам в плане шумов?
  4. Если вы про 0,05%, то это же допустимое отклонение сопротивления после изготовления резистора. При калибровке схемы это должно скомпенсироваться. Вроде где-то читал, что это значение со временем не изменяется. Плата будет термостатирована, поэтому надеюсь, что и класс по ТКС для этого резистора роли играть не будет. Вот этот вопрос для меня остаётся не понятным, а именно как влияет ток потребления опорного входа АЦП на шум выходного сигнала, при наличии на опорном входе довольно высокоомного резистора... Те же Currus Logic подключают не смущаясь, но у них 16 разрядов всего. При соизмеримом токе по входу, расчётная погрешность от пульсаций (если они есть вообще) меньше одного МЗР получается...
  5. Схема вот: Железка разогретая. Там две точки измерения надо, температура на датчиках сильно отличаться не будет... От платы до датчиков примерно 1 метр.
  6. Два датчика последовательно, каждый на свой вход АЦП, 4-проводная схема подключения
  7. Логометрическая цепь будет питаться напряжением 2,5 Вольта с опорного источника. В цепи будет дополнительный "баластный" резистор, тот же 6,19 кОм. Итого: 2,5/(3000+3000+6190+6190) = 136 мкА при 500 град. и примерно 170 мкА при 100 град. На счёт саморазогрева...буду думать, как калибровать. Планирую использовать плёночные - вот такие
  8. Сама плата будет термостатироваться, материал платы - пока не думал...
  9. Я это понимаю... У меня такие требования к схеме: диапазон измеряемой температуры от 100 до 500 °С, датчики 1 кОм вот такие. При 500 градусах его сопротивление будет примерно 3 кОм. Опорный резистор 6.19 кОм 0,05% группа по ТКС - "Д". Коэффициент усиления внутреннего усилителя АЦП - 2. Желаемая точность измерения: +/-0,01°С и лучше.
  10. Да, действительно, буфера на опорном входе у него, по всей видимости, нет. Желательно сделать внешний буфер на ОУ? Какие вопросы решит это буфер в моём случае? По второй части ответа (про измерение трёх сопротивлений) поясните, пожалуйста, поподробнее... Как это сделать и для чего это нужно?
  11. Т.е. получается, что опорный резистор может быть практически любого номинала (в разумных пределах конечно) и это никак не скажется на снижении разрядности АЦП? Вопрос по теме топика возник у меня в связи с тем, что требуется сделать примерно такую же схему измерения температуры для двух ПТС 1000 ом на АЦП AD7799 (выбрать другой АЦП нет возможности). При этом необходимо получить разрешение по температуре 17-18 разрядов без последующего программного усреднения. У AD7799 средний ток потребления опорного входа равен 400 nA/V и при опорном напряжении 2,5 В составит 1 uA. Вот и думаю, при использовании подобной схемы по опорному входу не будет ли каких-либо проблем с критической потерей разрешающей способности... Калибровка входного смещения и коэффициента усиления безусловно будет произведена, плата будет находится в относительно тепличных условиях, т.е. зависимость от температуры этих параметров расчётно даёт "плавание" не более 3-4 разрядов. По шумам вроде тоже в те же 3-4 разряда укладываюсь.
  12. Судя по схеме, коммутации Uоп должны идти с частотой модуляции. Или вы хотите сказать, что при конкретном такте измерения Uоп относительно Uвх будет "проседать" на постоянную величину?
  13. Рассматриваю логометрическую схему подключения датчика температуры из CN0381 от Analog Devices. Правильно ли я понимаю, что конденсатор 0,1 uF между выводами REFIN+ и REFIN-, помимо фильтрации входного напряжения c опорного резистора несёт ещё и функцию сглаживания пульсаций потребления по опорному входу? Получается, что в "Low Power Mode" (частота модуляции 76,8 кГц) при потребляемом токе по входу опорного напряжения 0,5 nA, пульсации напряжения на опорном резисторе 5,11 кОм будут составлять примерно 2,5 uA. Для для 24 разрядного АЦП при опорном напряжении 2,5 В шум от этих пульсаций будет составлять 4 разряда. А вот сопротивление конденсатора 0,1 uF частоте модуляции будет всего 20 Ом. Т.е. получается, что этот конденсатор (при такой схеме включения) для получения высокого разрешения просто необходим?
  14. В связи с невостребованностью продаётся комплект: 1) Отладочная плата Olimex STM32-P103 Ссылка 2) Универсальный JTAG программатор-отладчик JetLink6 (совместим с SEGGER J-Link) Ссылка 3) Блок питания Robiton для платы (6 Вольт) В подарок: 4) OLED-индикатор WEH001602ALPP5N00001 Ссылка 5) Плата АЦП MAX31855 для термопары К-типа Ссылка Всё новое и исправное, просто не пригодилось. Вышлю в любой город Почтой России. Цена за комплект: 1500 рублей + доставка Почтой России. Связь лучше через e-mail: cdvmail(собака)inbox(точка)ru
