Alexandr_638
9 -
0 Обычный-
та какие обиды, я ж чайник еще :) . Все заработало, но теперь другая проблема - флеш переполнен. Как же не хватает смайла рукалицо. Спасибо за помощь, теперь буду оптимизировать :) А заодно оптимизируйте написание постов. Я Ваш первый пост поправил, оформив код тэгами - думал, будет понятно. Ан - нет. Постарайтесь дальше всё же сами.
да, это глобальная переменная, вот кусок кода с переменными volatile unsigned int schet; // переменная накапливает значения от геркона (счетчик) volatile unsigned int rejum; // переменная выбора режима подачи масла volatile unsigned int rain; // режима подачи масла - дождь volatile unsigned int sand; // режима подачи масла - песок volatile float roadf; // режима подачи масла - дорога volatile unsigned int road; // режима подачи масла - дорога volatile unsigned char butclick; // подсчет нажатий кнопки выбора режима volatile unsigned char rad_butclick; // подсчет нажатий кнопки выбора радиуса volatile unsigned int radiys_x; // радиус колеса volatile unsigned int k; // переменная цыкла моргания светодиода радиуса volatile unsigned int n; // переменная количества моргания св. диода радиуса но даже если присвоить ей одно значение непосредственно перед формулой, то ничего не изменяется
Вот от сюда. #define F_CPU 8000000UL // Наша тактовая 8 Mhz #define CH_ON_Off PORTA &= (~(1<<0)) // Установить в 0 CH_ON #define CH_ON_On PORTA |= (1<<0) // Установить в 1 CH_ON #define radiys_14 355 // диаметр 14 дюймов в милимметрах #define radiys_15 381 // диаметр 15 дюймов в милимметрах #define radiys_16 406 // диаметр 16 дюймов в милимметрах #define radiys_17 431 // диаметр 17 дюймов в милимметрах #define radiys_18 457 // диаметр 18 дюймов в милимметрах #define radiys_19 482 // диаметр 19 дюймов в милимметрах #define radiys_20 508 // диаметр 20 дюймов в милимметрах #define radiys_21 533 // диаметр 21 дюймов в милимметрах //Чтение радиуса колеса из EEPROM при включении void Radiys_kolesa_vkl () { rad_butclick = eeprom_read_byte(0x03); switch (rad_butclick) { case 1: n = 4; Radiys_LED_blinck (); radiys_x = radiys_14; break; case 2: n = 5; Radiys_LED_blinck (); radiys_x = radiys_15; break; case 3: n = 6; Radiys_LED_blinck (); radiys_x = radiys_16; break; case 4: n = 7; Radiys_LED_blinck (); radiys_x = radiys_17; break; case 5: n = 8; Radiys_LED_blinck (); radiys_x = radiys_18; break; case 6: n = 9; Radiys_LED_blinck (); radiys_x = radiys_19; break; case 7: n = 10; Radiys_LED_blinck (); radiys_x = radiys_20; break; case 8: n = 11; Radiys_LED_blinck (); radiys_x = radiys_21; rad_butclick = 0; break; default: n = 7; radiys_x = radiys_17; } } и я пробовал прописать сразу в мейн, не помогло.
ну там даже в том куске кода она используется и далее также используется. Если прописать просто число, то все работает отлично.
Программа не вычисляет значение
Alexandr_638 опубликовал тема в В помощь начинающему
Добрый день! Прошу помощи, уже третий день бьюсь над прошивкой. Суть в том, что значение roadf, вроде бы, вычисляется, но потом почему-то программа его не использует, пишет предупреждение "value computed is not used". В чем дело, можете помочь? //--------------------------------------------------------------------------------------------- // Главная функция int main(void) { init_mk(); // Вызвать функцию инициализации МК schet = 0; // обнуление переменной GIMSK=0b01000000; //разрешаем прерывание int0 - кнопка MCUCR=0x02; // срабатывание по спаданию фронта - для кнопки sei(); //глобальное разрешение прерываний Radiys_kolesa_vkl (); roadf = (1500/((((radiys_x + 144)/2)*6,28)*0,001)); road = (unsigned int)roadf; rain = road-50; sand = road-30; Rejum_rabotu_vkl (); while(1) // Бесконечный цикл { Vubor_rejuma (); Klapan (); Vubor_radiysa (); roadf = (1500/((((radiys_x + 144)/2)*6,28)*0,001)); road = (unsigned int)roadf; rain = road-50; sand = road-30; } return 0; } Спасибо. -
А можно сделать так чтоб с моего модуля рассылать эти данные на несколько других? Или это дорого и неэффективно?
Я знаю что "все украдено до нас", но смысл в том чтоб был свой сервис. И нужно сделать так чтобы пользователь смог получать эти поправки по жпрсу. Вот и мыслю как енто сделать.
Есть жпс приемник, он работает в режиме базовой станции и выдает поправки на свой ком порт, мне необходимо брать эти поправки и передавать их с помощью модуля сим300 другим приемникам чтобы они их принимали в учет. Вот такое вот можно реализовать?
Sim300 передача данных
Alexandr_638 опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Здравствуйте господа, интересует такой вопрос. Возможно ли с помощью сим300 передавать по gprs данные которые будут приходить на него через UART? Или посоветуйте как это сделать, чтоб не через порт. Возникла такая задача, а я полный чайник в этой теме, только начал разбираться, так-что не тыкайте пальцами. СПС
