55 -
0 ОбычныйИнформация о konstan
- День рождения 04.12.1985
Сайт
1 460 просмотров профиля
Ваходная накопительная емкость где?
Соединены ли DGNG и AGND и чем?
На схеме (силовая часть) у Вас нет разделения 0В сигнальный и 0В силовой. Все это у вас называется PWR GND. Здесь может быть причина!
Может быть лучше посомтреть в сторону ДРАЙВЕР + ouput current boost
Вероятность отказа эл. компонентов
konstan опубликовал тема в Вопросы надежности и испытаний
Добрый день. Поставили задачу посчитать вероятность возникновения небезопасного отказа в устростве. За базовые данные взял интенсивности отказов, согласно справочнику MIL-HDBK-217F (понимаю, что лучше брать данные у производителя, но все же это дает мне отправную точку). К примеру, интенсивность отказа оптопары по расчетам получается a=4.2 Е-6 1/час. Так вот сам вопрос. Согласно логике работы устройства, небезопасным будет тот случай, когда оптопара не сработает, то есть на низкой стороне был подан сигнал на включение оптопары, а на изолирующей не произошло переключения. Где можно найти подобную информацию? -
На сайте TI указано, что сейчас идет разработка Peripheral API Driver Library of C2000. Там же указано, что есть что-то наподобие драйверов от компании Biricha Digital. Так вот, есть ли у кого-нибудь данные драйвера или может быть аналог?
CAN в LPC1768
konstan ответил PriBoris тема в Controller Area Network (CAN)
А как это у вас получилось отослать/принять столько пакетов? Считаю, каждую 5 секунду отправляется/принимаестся 20 пакетов (это у вас так было указано), за 10 мин (600 сек) это будет 2400 пакетов?! Какие использовали терминаторы - должны быть 120 ом. А Вы уверены, что lpc1768 настроен правильно. Одинаковы ли частоты и временные параметры участков передачи сигнала (SYNC_SEG, PROP_SEG, PHASE_SEG1, PHASE_SEG2). Я с lpc1768 дел не имел, но уверен, что режим loopback для отстройки CAN имеется. Включите его и проверьте, что данные честно отсылаются/ принимаются. Вообще, надежность CAN очень высокая. -
Не могу зажечь лампочку
konstan ответил roland07 тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
В конце программы необходимо поставить команду while(1){;} - зацикливание -
Поставьте преобразоатель уровня, что нибудь такое SN74LVC2T45.
односекундный таймер
konstan ответил sergeeff Jr. тема в Вопросы аналоговой техники
Я имел ввиду, тот же GEYER, но только серия KX-3HT: frequency range MHz 3,20 ~ 70,0 temperature tolerance at -40° ~ +85°C stand.in ppm ±100 load capacitance CL, standard in pF 16 load capacitance CL, available in pF 12 ~ 30 series resonance R1 3,2 ~ 3,99 MHz in Ohm max. 150 series resonance R1 4,0 ~ 5,99 MHz in Ohm max. 120 series resonance R1 6,0 ~ 7,99 MHz in Ohm max. 80 series resonance R1 8,0 ~ 8,99 MHz in Ohm max. 60 series resonance R1 10,0 ~ 40,0 MHz fundamental in Ohm max. 50 series resonance R1 35,0 ~ 39,99 MHz 3rd overtone in Ohm max. 100 series resonance R1 40,0 ~ 49,99 MHz 3rd overtone in Ohm max. 80 series resonance R1 50,0 ~ 70,0 MHz 3rd overtone in Ohm max. 50 aging (first year) in ppm ±5 Я упустил извиду, что автор указал в своем письме, частоту кварца 32.768кГц -
Средний ТКЧ кварца 100 ppm/1 град. Примем что delT=10 град., тогда изменение частоты составит delF=F0*((100 ppm/1 град)*delT) = F0*1000ppm = F0*0.1% то есть через 1000 сек. будет ошибка в 1 сек. :( -
Требования по питанию, по габаритам, по темпретаре, по точности не указаны. С МК у вас время поплывает, и точность тика в 1 сек. не получите. -
Я хочу купить лицензионное ПО от TexasInstrument , а именно Code Composer Studio IDE Float 1User, и поставить его на 2 машины (одна стационарная - на работе, другая мобильная - на ноутбуке ). Стационарная машина будет иметь подключение к сети интернет, а вот ноутбук нет. Вопрос: смогу ли я поставить ПО на ноутбук? Да это так. В документации на SAU510-USB Iso Plus указано, что уровень лог. 1 сигналов будет таким же , как уровень напряжения на выводе PD. Так вот если подать на PD +5В, то уровень лог. 1 на сигналах будет +5В. ЭТО ВОТ И ОПАСНО.
Дорабатывать плату eZdsp F28335 не надо. Нужно изменить перемычку JR2 c позиции 1-2 на 2-3, при этом напряжение на PD изменится на напряжение 3.3В. Я так и сделал. Все работает и ничего не взрывается :08: В документации на eXdsp TMS320F28335 строго указано что напряжение сигналов 3.3В, что будет если вместо 3.3В подавать 5В - сгорит. Вопрос конечно "Когда сгорит?". Мне не известно. Хуже всего , что может выйти из-строя не только КИТ но и эмулятор. А это все стоит денег, да и работа после этого приостановится.
