m16
Свой-
242 -
0 ОбычныйИнформация о m16
1 181 просмотр профиля
в прошлом году столкнулся с проблемой перехода с tiny13 на tiny13a . заключалась она в следующем: на tiny13 был отлажен макет фазового регулятора мощности. собрал 3-х фазный регулятор но за неимением tiny13 были использованы tiny13а, к моему удивлению он нормально не работал. после танцев с бубнами выяснил что тактовая внутреннего генератора tiny13а у пяти экземпляров находилась в диапазоне 7,8 - 8,4мгц . у дух экземпляров tiny13 тактовая была 9,6+/- 0,1мгц. в моём случае получалось следующее - за время полупериода (10мС) таймер не успевал при пониженной тактовой обнуляться до прихода импульса синхронизации с сетью т.к. ТОР таймера был рассчитан для тактовой 9,6мгц. arisov, возможно в прошивке вашей тыньки есть переменные завязанные на тактову проца.
прочитал всю ветку , вспомнился баг с тынькой , я его описал на телесистемах три года назад . итак имеем простой код ногодрыгания: RESET: ldi tempA,RAMEND out spl,tempA ldi tempA,0xff out ddrd,tempA out ddrb,tempA out ddra,tempA uuu: ldi tempA,0xff out porta,tempA out portd,tempA out portb,tempA ldi tempA,0 out porta,tempA out portd,tempA out portb,tempA rjmp uuu заливаем его в TINY2313 , смотрим осцилом - на ногах пусто . заливаю этот же код в 90S2313 - как положено на всех портах меандр. после танцев с бубном тынька заработала после введения задержек RESET: ldi tempA,RAMEND out spl,tempA ldi tempA,0xff out ddrd,tempA out ddrb,tempA out ddra,tempA uuu: ldi tempA,0xff out porta,tempA out portd,tempA out portb,tempA nop nop nop nop nop nop nop nop ldi tempA,0 out porta,tempA out portd,tempA out portb,tempA nop nop nop nop nop nop nop nop rjmp uuu после задержки между сменой состояний от 8тактов тынька начинает дрыгать ногами. тоже самое с Tiny13/25/45/85. с мегами такой траблы нет. через PINx тыньки дрыгают нормально . Bill , Вы не пробовали менять состояние порта с задержкой?
Куплю линию для покрытия печатных плат лаком
m16 опубликовал тема в Изготовление ПП - PCB manufacturing
Жду предложений о продаже или посоветуйте где приобрести , б/у линии так-же рассматриваются -
настоятельно рекомендую клон STK500 , на сегодняшний день ничего лучше для повторения нет- это раз. до сих пор поддерживается атмелом -это два.
да , эфо работает по россии , закажите в дигикее - $49 , доставку выберите USPS !!!! , она обойдётся вам около $20 + две-три недели ожидания . на такую сумму в россии растаможка не нужна , думаю у вас так-же
поверьте , занятие беcполезное глупости , заказывайте в Эфо
довод Атымела примите как руководство к действию Note: Some precautions regarding the RESET line must be taken to ensure proper communication over the debugWIRE interface. If there is a pull-up on the RESET line, this resistor must be larger than 10Kohm, and there should be no capacitive load. The pull-up resistor is not required for debugWIRE functionality. Other logic connected to the RESET line should be removed.
AVR Dragon
m16 ответил InvisibleFed тема в AVR
на VTref заведите 3,3в и уровни житага станут соответствующими -
http://ida470.narod.ru/ правда старенькая , но для авра выше крыши
имхо когда бог скромность раздвал вы , уважаемый , стояли в очереди за самоуверенностью
пользуемые вами регистры находятся в области памяти PCMSK0 = 0x6b EICRA = 0x69 PCICR = 0x68 и обращаться с ними нужно через sts/lds
не усложняйте себе жизнь , посмотрите давний проект Ридико Леонида Ивановича
