Goblin_13
28 -
0 ОбычныйИнформация о Goblin_13
Или кто то чего то путает в техпроцессе. Непонятно зачем. Ну и что тогда, по вашему, холодная пайка?
Из старинных ГОСТов. Советских времен. Температура пайки привязана к физическим свойствам сплава, вне зависимости от применяемого флюса. При температурах ниже происходит перекристаллизация припоя. Т.е. холожная пайка. На нас сейчас навесили ремонт лифтовой автоматики, платы сплошняком идут с холодной пайкой.
Выпайка строительным феном
Goblin_13 ответил wraven тема в Пайка и монтаж
"Нормальные герои всегда идут в обход!" -
Где взять трафареты для реболлинга BGA
Goblin_13 ответил shread тема в Пайка и монтаж
Ну, во первых больше кончика иголки. Во вторых иногда другого выхода просто нет. Как в случае с комбо-флешом от 8800. На ней проще через трафарет раскатать готовые большие шары чем потом мучасться из за того, что шары не достают до контактных ног процессора. Собственно все элементарно, нанести тонкий слой флюса-геля на мс, подогреть и остудить, что бы флюс затвердел, положить сверху маску, насыпать шаров, пройтись пластиковым шпателем для равномерного размещения шаров, проконтролировать и убрать дубли, удалить миску, прогреть микросхему либо феном, либо печкой. С сименсами же все проще. Эта помойка по любому сдохнет от отрыва дорог при ударе или деформации гораздо быстрее, чем от несоблюдения технологии пайки. Даже если запаивать с кислотным флюсом. -
Не совсем так. Если смотреть на термопрофили многих производителей то там видно, что температура близкая к двумста градусам там присутсвует и большее вермя. Здрасти. Приехали. Рабочая температура пайки припоя, аналогичного ПОС61 составляет двести восемьдесят пять градусов. Именно пайки а не плавления. Безсвинцовых - в районе трехсот двадцати-трехсот тридцати. Не буду говорить за всех, но именно эти температуры приводятся в рекомендациях для сервисцентров сотовых терминалов, и все нормативы по количеству циклов нагрева тоже опираются именно на эти значения температур. К слову сказать, максимально заявленое время надождения платы при температуре в сто восемьдесят градусов составляет порядка десяти минут.... Вообщем то при отпайке вероятность возниктовения холодной пайки не критична, но увеличиваеся вероятность повреждения контактных площадок.
Большинство ремонтников именно так и "приспосабливаются". Другой вопрос, что приличный строительный фен, пригодный для подобных задач стоит где то в пределах ста евро. Либо требует перед использованием доработок руками. Хотя с другой стороны для пайки больших и массивных микросхем строительный фен гораздо удобнее, чем широкораспространные специализированные. Относительно термоэкранов - разумнее всего, как уже писалось, использовать никелевую или титановую фольгу, толщиной от 0.05 до 0.1 мм. Режется по месту обычными ножницами, в необходимых случаях загибаются края или создается запас для воздушной прослойки под экраном. Если есть желание дополнительно защитить близ расположенные микросхемчы от нагрева или случайного сдвига - имеет смысл на защищаемых микросхемах распологать, под защитными экранами, брусочки металла с большой теплоемкостью и приличной теплопроводимостью, к примеру меди или того же алюминия. Толщиной где то около пяти-десяти миллиметров. Относительно алюминиевой "самоклейки" В случае термовоздушной пайки основная теплопередача происходит за счет ковенкции, поэтому алюминий, как металл имеющий очень хорошую теплопроводность, мягко говоря малопригоден. Используется и предназначен исключетльно для пайки ИК излучением. -
Но в данном то случае идет разговор исключительно о ремонте. -
Пайка платы... на плату.
Goblin_13 ответил muravei тема в Пайка и монтаж
А почему нет? Такие субмодули довольно таки распространены, от блютузов до законченных сотовых терминалов. Как в случае с некоторыми Motorola (C350 и так далее) или Panda..... -
У S-Gold диаметр шаров меньше, чем ноль пять. Но с другой стороны "рассыпание" шариков можно понять. Шары большого диаметра действительно довольно сложно сформировать, большой диаметр отверстий в трафарете не получится сделать из за шага а увеличить толщину не дает вязкость паяльно пасты и технология изготовления трафарета. Поэтому проще взять тонкий трафарет из любого поганенького материала, и раскатать готовые шары. Но для малых шагов и диаметров..... б-р-р.... -
Потому что не все люди могут себе финансово позволить приобретение требуемого паяльного оборудования. Цена на которое, к тому же, искусственно безбожно завышена. Следовательно надо прямо говорить об имущественно цензе на определенный род занятий, что является ограничением свободы предпринимательства. И о людях, это ограничение поддерживающих. Да, термопрофиль это хорошо. Да, специализированное оборудование, ренгеноскопические системы контроля пайки это круто. Но вполне ВОЗМОЖНО обходиться и безо всего этого. На самом деле все зависит от человека. Можно не получить результата и при самых крупных капиталовложениях, как это зачастую бывает с местными сервисами, можно добиться положительного результата без крупных вложений. Всего то разницы, что в первом случае людям не надо заниматься не своим делом. Это не халява. Это рационализм. И не более того. Если требуемый результат возможно достичь при затратах в пять долларов а не пять тысяч евро то рационально использовать первый вариант. Люди же приходят в бизнес что бы зарабатывать деньги а не отбивать стоимость чужого оборудования, с неизвестно как сформированной ценой. Когда за восеь больших трубчатых ламп ИК диапазона кто то хочет денег больше, чем вес этих ламп в золоте..... К тому же слепое следование за "протоколом" ставит следующего в изначально неравные конкурентные условия. Потому что, как минимум, в соседней подворотне будет клепать то же самое, но в пять раз дешевле. И стенания "ах-ах, какой бизнес порушили!" мало помогут. И именно поэтому Европа проигрывает Азии. -
Так потому что она, в ремонтных сервисах, повсеместно не соблюдается. Покупается одна "рекомендованная" паяльная станция для получения авторизации дальшейшая работа ведется теми же самыми лайками, кадами и проч. Зачастую без прехитера. Что же касается "еще бабла срубим", не знаю как другие, но к примеру у меня есть гарантия на сделанную работу. Досточно большая, что бы выявить дефекты, связанные с перегревом или несоблюдением "рекомендованных процедур". Которые, во многих случаях, ИМХО, больше относятся не к технологии а к оправданию требований при авторизации. Откаты производителей паяльного оборудования тоже надо отбивать. Странно, а примерно треть из всего проходящего через мой сервис потока относится к трешу после официалов..... Наверное что то тут не то.... Видимо не надо было так уж резко завязывать с бананами.... И заниматься не своим делом. Из никелевой фольги. С последующим сгибанием, вырезанием по месту. Но не следует забывать, что подобные экраны создают локальные перепады температур на плате, поэтому ИМХО лучше их применять в комплекте с нижним подогревом. Если перегревает все - это не правильно. Либо избыточный поток воздуха, либо слишком высокая температура. -
Ну как. Ты обездолил производителей "специализированных" фенов, не купив у них их поделия, ты опять напряг "банананов", вложивших весь свой банановый бизнес в ремонтную мастерскую по соседству, и возмущающихся по поводу подобной конкуренции и неполучаемой прибыли. ;o) Температура..... Ну где то в пределах трехсот градусов греть полупроводники можно в районе не более минуты. Вообще лучше оттарировать фен градусов на двести восемьдесят пять, если есть такая возможность. Термопрофили и прочая лабуда это, конечно, звучит гордо, но более относится к серийному производству, чем к ремонтным работам. -
CT-958 D Станция паяльная 3 в1
Goblin_13 ответил Serguey_A тема в Пайка и монтаж
Так это тот же самый Китай. Только значительно дороже. -
Я прошлой осенью протестировал очень много фенов. С отсосами не тестировал, они мне на данном этапе неактуальны а раньше предпочитал классический механический отсос. СТ брендовская станци выдала однй из самых больших ошибок между температурой на индикаторе и реальным выхлопом фена - порядка СТА ДВАДЦАТИ ГРАДУСОВ. Паяло у китайских станции - в треш по умолчанию. Можно предложить следующий вариант. Сразу замечу, что привожу я только то, чем пользуюсь сам и рекомендации ни в коей мере не являются безальтернативными. 1. Фен KADA 858D http://shop.siriust.ru/product_info.php/cP...roducts_id/6642 Именно не плюсовая. На момент тестирования окзалась ЕДИНСТВЕННОЙ станцией, у которой температура на индикаторе совпала с температурой выхлопа. Нагреватель из толстой проволоки, радиальный вентилятор (широкого применения, можно купить в лбом приличном комьютерном магазине) в качестве компрессора, совершенно явное присутсвие PID алгоритма в управлении феном. Купленные экземпляры очень прилично и добросовесно сделаны, имеют тороидальный (sic!!!) трансформатор для паяльника. Паяло не тестировалось. Станции добросовесно молотят каждый день с сентября. 2. Паяльник. советовал бы обратить внимание на фирму Goot. К примеру вот такой: http://pripoi.ru/product_info.php?cPath=34...6d4412ca5b10e8c Хотя есть и более дешевые и более дорогие модели. Но, в принципе, предшественник вышеупомянутого паяльника дома с две тысячи второго года, ОТЛИЧНЫЙ паяльник. Ни в какое сравнение с китайскими. 3. С отсосами сложнее, опыта не имел. Но, в принципе мз цены заявленной за СТБранд sa выбрали только 5250 рублей (получив значительно более приличный фен и несравнимо более лучший паяльник), на оставшуюся сумму три шестьсот можно, дмаю найти ПРИЛИЧНЫЙ электроотсос. Выбрать можно, к примеру, отсуда: http://gsmservice.ru/accessories/index.html?cat=684, или купить что то из дешевых Goot овских, доплатив тысячи три. Все сугубое ИМХО и КМК. -
Подогреватели плат(Pre-heaters)
Как показывает практика, моя во всяком случае, попытка доработки готового изделия под руку и место заканчивается тем, что от исходного изделия оставался шнур питания. Остальное глубокомысленно задвигалось куда то под стол. С глаз долой. Поэтому, ИМХО, либо делат свое с нуля, либо пользоваться уже готовым не переделывая. КМК. мощная вытяжка во первых сбивает температруные режимы а во вторых чревата засасыванием снимаемых-устанавливаемых элементов. Я у себя с этим до сих пор борюсь, регулярно доставая микросхемы их отстойника-накопителя. Если, конечно, они там задерживаются а не пролетают дальше в фильтра....
