Toklak
Участник*-
42 -
0 ОбычныйИнформация о Toklak
Полевик для защиты MU
Toklak ответил Toklak тема в Вопросы аналоговой техники
Требуется защита mux DG4051 : 1.при подключении включенного активного датчика 0-10В, когда питание самого mux выключено 2. при подключении на клемму +-24-40В; Канал используется для измерения сопротивлений и сигналов 0-10В. Частоты сигналов до 30HZ, утечка в канале не более 250нА -
А входной фильтр не сможет взят на себя статический заряд? -
Toklak опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Для защиты MUX DG4051 от подключения 10В датчика на вход мультиплексора до подачи питания на него, использовал BSS123(см. схему). При подачи питания на плату и начале работы транзисторы замыкаются, входы подключаются к мультиплексору. В итоге получилось, что нога транзистора через фильтр выведена наружу. Не выбьет ли транзистор статикой? -
Меня волнует влияние схемы возбуждения на точность измерения в условиях помех. Без помех все ясно, как работает, какая схема какой результат дает. To mISAnthrope: Использую инструментальный усилитель с программируемым коэффициентом усиления AD8231 с коэффициентом усиления 16 КОСС 104дБ
Подключаю RTD-50 4 проводка дифференциально на PGA ad8231 с него на Silab C8051F350. Провода датчика обматываю вокруг постоянно щелкающих пускателей. RTD-50 можно возбудить 1)источником тока 1мА 2)по ратиометрической схеме с возбуждением от токового ЦАП C8051F350 (тот же 1мА но менее стабильный) 3)по ратиометрической схеме от REF(2,5В с резистором в REF 2,49K, т.е. тот же 1мА ) В каком варианте чувствительность к помехам будет меньше? Или схема возбуждения тут вообще ни причем? :07: А все дела в токе возбуждения?
Схема возбуждения RTD датчиков. Помехоустойчивость
С точки зрения помехоустойчивости какой подход лучше: - возбуждение датчиков RTD при помощи источников тока - ратиометрической подход. Датчики RTD-50,500,1000. -
Посоветуйте решение.
Toklak ответил Toklak тема в Силовая Преобразовательная Техника
Если обратная связь по каналу 5В 4A, нагрузка на нем меняется от 1A до 4A, в каких пределах будет изменяться канал 12В при нагрузки 0.1А? -
Решил делать на UCC2897 или LM5026( активное демпфирование + синхронный выпрямление). Подскажите пожалуйста литература по рассчету и намотке трансов? -
Спасибо! Как лучше сделать за меньшие деньги с лучшим КПД? -
Спасибо за идеи! 5В 4A - 2% - нагрузка может меняться от 0.7А до max 5В 0.2A - 5% - стабильная нагрузка 12В 0.4A - 5% - нагрузка может меняться от 0.1А до max Думаю дополнительные каналы сделать чуть выше и поставить LDO.. Надо сделать с максимальным КПД, чтобы не было перегрева более 25С, еще вписаться в себестоимость и в корпус.. -
Как я понял в топологии forward проще реализовать синхронное выпрямление? Forward с тремя обмотками разумно делать? -
Toklak опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
Развязанными источниками не занимался, а сделать надо вот такой Uвх DC 14...50В Uвых 1. 5В, 4A (изолированная) 2. 12В 0,4A (объединена с 1) 3. 5В 0,2A (изолированная). КПД надо выжать по максимуму Какую лучше выбрать топологию и на какой микросхеме лучше реализовать -
У силабс надо сделать 3 измерния если работать с SINC3 фильтром. Можно получить около 17 бит если работать с частотой 10Hz, т.е. три преобразования по 100ms = 300 ms на канал, Если увеличить скорость -точность снижается на 50 Hz - ~16 бит . Лучшая точность получается если мерить в режиме sleep
АЦП CS5532
Можно, но забыл сказать про датчики NTC у них на -50С 600К, получиться много сопротивлений переключать. -
АЦП CS5532
Вследствие универсальности надо мерить еще и какие-то напряжение...которые могут меняться быстро. Схема измерения 3 или 4-проводка, возбуждение 0,5..1 mA
