owl
    90
Информация о owl
  • День рождения 02.10.1979
2 182 просмотра профиля
  1. Всем здравствуйте. Немного повторюсь по теме. Теже симптомы, но на STM32F429.(Обращение к внешней SDRAM, используемой для памяти дисплея и внешней памяти вызывает дерганье экрана) Существует ли доступ к управлению приоритетам AHB для STM?
  2. stm32cube + RTOS + UART
    На счет того, что всегда не хватает - вы абсолютно правы. С модбасом, к сожалению, не работал. Появилась пара мыслей об универсальном драйвере под RTOS. Доведу до ума покажу.
  3. stm32cube + RTOS + UART
    Может быть, я действительно что-то не понимаю, но в общем случае при приеме данных с UART, нам не известна длинна входящей посылки. Поэтому только 2 выхода: поллинг, событие(семафор) приема байта. Подход к драйверу может быть и ничего. Но тогда уже стоит брать пример с драйвера RTE_DRIVER UART от KEIL для STM32F1X. Там все гораздо интереснее, хотя все равно - есть ошибки.
  4. stm32cube + RTOS + UART
    Есть 2 простых варианта. Это настраивать буфер на прием 1 байта. Настраивать буфер с "запасом" и делать поллинг принимаемых данных. - По приему некоторого числа, делать инициализацию заново. Что одно, что второе - костыли. Все это вызывает удивление. Например вот это: #if (USE_RTOS == 1) /* Reserved for future use */ #error “USE_RTOS should be 0 in the current HAL release” #else #define __HAL_LOCK(__HANDLE__) \ do{ \ if((__HANDLE__)->Lock == HAL_LOCKED) \ { \ return HAL_BUSY; \ } \ else \ { \ (__HANDLE__)->Lock = HAL_LOCKED; \ } \ }while (0) #define __HAL_UNLOCK(__HANDLE__) \ do{ \ (__HANDLE__)->Lock = HAL_UNLOCKED; \ }while (0)
  5. stm32cube + RTOS + UART
    Всем доброго дня. Скачал самую свежую версию куба. В описаниях было много сказано о ее совместимости с FREERTOS. Интерсовал механизм приема-передачи данных по УАРТу в HAL драйвере. Возможности выставления флагов(событий) для RTOS. Как вариант буферы приема данных и т.п. и т.д. То,что увидел, очень сильно озадачило. Приемник HAL драйвера UART фактически неработоспсобен для общего применения???? Остальные драйверы пока не "копал", но если там сохранен такой же подход как и в УАРТе, то зачем все это надо было STm? Подрыгать ногами в демо проекте? Чем был плох CMSIS?
  6. MQX RTOS
    Скачал Mqx от Freescale. Немного поизучал. Под рукой не было родных freescale процов. Перепилил под STM32F107. Ядро заработало. А вот уровень IO - драйвера вызывают вопросы. До этого большой практики в RTOS не было. Самый главные из вопросов почему именно так сложно. Ведь у все таки работаем с однокристаллкой. Иногда ножку надо дернуть и побыстрее. Почему не используется CMSIS? Или это не стандарт для АРМов? По хорошему напрашивается еще один подуровень - согласования. А вообще понравилось. Очень много "вкусных" вещей. Быстродействие для моего случая пока не проверял.
  7. Криптование прошивок пока не предуматривается. Вопрос каким образом хранится ID железа? Загрузчик в МК имеет какую то версию и ID - или тип прибора . Т.е. - это по сути ID железа? Загрузчик верхнего уровня - читает этот ID. - т.е. знает тип железа и модификацию загручика. Остается записать файл основной программы. Причем сам файл по себе должен нести информацию о допустимости записи в тот или иной прибор. Выбор типа файла как правило bin или hex???? - Т.е. должны иметь служебные поля, позволяющие верхнему загрузчику по файлу определить тип железа для которого он предназначен. (ID, номер билда и т.п.) И версии поддерживаемого железа???? Также возникает вопрос о функционале загручика нижнего уровня. Его роль в защите от записи неправильной версии прошивки сводится лишь к выдаче собственного ID? И уже загрузчик верхнего уровня принимает решение о продолжении работы. Т.е. имеем набор загрузчиков под каждую уникальную версию железа. Или как вариант - служебное поле во флеше загручика - но это лишние операции при начальном программировании загрузчика. Т.е. программа верхнего уровня "парсила" заливаемую прошивку? (Как вариант искала текстовое описание устройства в прошивке) Ну и разумеется заменила более ранюю версию у клиента?
  8. Мысли в слух. Кто чего может прделожить интересного. Имеем однокристалльный МК - как частность АРМ. Программа МК содержит самописный загрузчик и собственно основную программу. Собсвенно сами интересности: 1. Куча разнообразного железа, имеющего по сути дела одинаковый загрузчик. 2. Куча версий основных программ предназначенных для разных версий изделий, которые могут быть несовместимы с железом. (Более поздняя версия железа не подходит для старой прошивки и наоборот) Ну и как следствие проблемы: Залита не та версия программы - не в ту железку. Если на своем рабочем месте - это легко исправимо. Загрузчик - защищает сам себя от перезаписи и все легко можно откатить. А если где-то удаленно? И это делает человек очень далекий от железа и приборов перепрошивается много? А если после выпуска прибора прошло пару лет? Т.е. система должна быть дубовой и надежной)))) Дорогие форумчане, что можете предложить? Проблема ведь типовая?
  9. http://www.we-online.de/web/en/electronic_..._Center_PBS.php
  10. На просторах интернета наткнулся на статью по приведенной выше проблеме.(Объединение земель для ЮСБ) http://uk.farnell.com/images/en/ede/pdf/usb_dev_mistake.pdf - страница 7. Если ссылка уже была - просьба сильно не пинать)))). Думаю, что проблема до сих пор актуальна для многих здесь присутствующих.
  11. Stm32w
    После прочтения даташита на STM32W108C8 понял, что толкового описания радиомодуля нет. Поиск инфы на просторах инета результата не принес. Уважаемые форумчане, никому на глаза случайно))))) не попадалось чуть больше информации, чем изложено в даташите?
  12. Всем доброго дня. Возникла нужда в схеме зарядки литиевых АКБ. Необходимо заряжать 2 банки. По "религиозным" причинам схема должна быть линейной. Присмотрел BQ2057W. Сразу возник дурацкий вопрос, как подключить нагрузку к этой микросхеме? Т.е. есть питание - заряжаем АКБ и питаем схему, нет питания - работаем от АКБ. Может быть посоветуете что нибудь еще?
  13. Пример как есть: настройка на прием 1 и 3го майлбокса #define RECIEVE_MAILBOX_NUMBER_1 1 #define RECIEVE_MAILBOX_NUMBER_3 3 #define TRANSMIT_MAILBOX_NUMBER 2 __ramfunc void init_can_reception(struct can_cmd_s *p_can, Uint32 id) { //AT91PS_CAN base_can; CanTransfer canTransfer1; AT91PS_CAN_MB CAN_Mailbox; CAN_Mailbox = AT91C_BASE_CAN0_MB0; CAN_Mailbox = (AT91PS_CAN_MB) ((unsigned int)(CAN_Mailbox + RECIEVE_MAILBOX_NUMBER_1)); CAN_Mailbox->CAN_MB_MCR = 0x0; CAN_Mailbox->CAN_MB_MMR = 0x00; CAN_Mailbox->CAN_MB_MAM = AT91C_CAN_MIDvA & ((~id) << (18)); CAN_Mailbox->CAN_MB_MID = AT91C_CAN_MIDvA & (id << (18)); CAN_Mailbox->CAN_MB_MMR = AT91C_CAN_MOT_RX; CAN_Mailbox = AT91C_BASE_CAN0_MB0; CAN_Mailbox = (AT91PS_CAN_MB) ((unsigned int)(CAN_Mailbox + RECIEVE_MAILBOX_NUMBER_3)); CAN_Mailbox->CAN_MB_MCR = 0x0; CAN_Mailbox->CAN_MB_MMR = 0x00; CAN_Mailbox->CAN_MB_MAM = AT91C_CAN_MIDvA & ((~id) << (18)); CAN_Mailbox->CAN_MB_MID = AT91C_CAN_MIDvA & (id << (18)); p_can->accepted_id = AT91C_CAN_MIDvA & (id << (18)); CAN_Mailbox->CAN_MB_MMR = AT91C_CAN_MOT_RX; AT91C_BASE_CAN0->CAN_IER = (1 << RECIEVE_MAILBOX_NUMBER_3); AT91C_BASE_CAN0->CAN_IER = (1 << RECIEVE_MAILBOX_NUMBER_1); } //Начало передачи по кан: if ((p_can->trans_state != CAN_SENDING) && (flag)) { res = read_can_data(p_can, &hi, &low, &id); if (res != 0) { CAN_Mailbox = AT91C_BASE_CAN0_MB0; CAN_Mailbox = (AT91PS_CAN_MB) ((unsigned int)(CAN_Mailbox + TRANSMIT_MAILBOX_NUMBER)); status = disable_can_interrupt(); can_msr = CAN_Mailbox->CAN_MB_MSR; if ((AT91C_CAN_MRDY & can_msr) != 0) { // dbg_send_str("Error busy"); enable_can_interrupt(status); return 1; } CAN_Mailbox->CAN_MB_MCR = 0x0; CAN_Mailbox->CAN_MB_MMR = 0x00; CAN_Mailbox->CAN_MB_MID = AT91C_CAN_MIDvA & (id << 18); // ID 11 CAN_Mailbox->CAN_MB_MMR = AT91C_CAN_MOT_TX | AT91C_CAN_PRIOR; CAN_Mailbox->CAN_MB_MDL = low; CAN_Mailbox->CAN_MB_MDH = hi; CAN_Mailbox->CAN_MB_MCR = AT91C_CAN_MTCR | (AT91C_CAN_MDLC & (res << 16)); // Mailbox Data Length Code p_can->trans_state = CAN_SENDING; enable_can_interrupt(status | (1 << TRANSMIT_MAILBOX_NUMBER)); } return 0; } Обработчик прерывания: __ramfunc void CAN_Handler(void) { AT91PS_CAN_MB CAN_Mailbox; unsigned int status; unsigned int can_msr; unsigned int message_mode; unsigned int numMailbox; int res; int low, hi; unsigned short id; status = (AT91C_BASE_CAN0->CAN_SR); status &= (AT91C_BASE_CAN0->CAN_IMR); if (status & AT91C_CAN_WAKEUP) { AT91C_BASE_CAN0->CAN_IDR = AT91C_CAN_WAKEUP; pCAN0Transfer->test_can = AT91C_TEST_OK; pCAN0Transfer->state = CAN_IDLE; } /* if(status & AT91C_CAN_WARN){ can_cmd.error |= ERROR_CAN_WARN; AT91C_BASE_CAN0->CAN_IDR = AT91C_CAN_WARN; // (CAN) Form Error } */ // Mailbox event ? if ((status & 0x0000FFFF) != 0) { for (numMailbox = 1; numMailbox < 4; numMailbox++) { CAN_Mailbox = (AT91PS_CAN_MB) ((unsigned int)(AT91C_BASE_CAN0_MB0 + numMailbox)); can_msr = CAN_Mailbox->CAN_MB_MSR; if ((AT91C_CAN_MMI & can_msr) == AT91C_CAN_MMI) { // test_error_cntr++; can_cmd.error |= ERROR_CAN_MMI; if (numMailbox == RECIEVE_MAILBOX_NUMBER_3) { can_cmd.error |= ERROR_CAN_OVER_MAILBOX_3; } if (numMailbox == RECIEVE_MAILBOX_NUMBER_1) { can_cmd.error |= ERROR_CAN_OVER_MAILBOX_1; } } if ((AT91C_CAN_MABT & can_msr) == AT91C_CAN_MABT) { CAN_Mailbox->CAN_MB_MCR = AT91C_CAN_MACR; // test_error_cntr++; // can_cmd.error |= ERROR_CAN_ABT; } if ((AT91C_CAN_MRDY & can_msr) == AT91C_CAN_MRDY) { message_mode = (CAN_Mailbox->CAN_MB_MMR >> 24) & 0x7; if (message_mode == 0) { // test_error_cntr++; can_cmd.error |= ERROR_CAN_MODE; } else if ((message_mode == CAN_MOT_RECEPT) || (message_mode == CAN_MOT_RECEPT_OW)) { low = CAN_Mailbox->CAN_MB_MDL; hi = CAN_Mailbox->CAN_MB_MDH; dispatch_can_data(&can_cmd, hi, low, (can_msr >> 16) & 0xF, (CAN_Mailbox-> CAN_MB_MID & AT91C_CAN_MIDvA) >> 18); AT91C_BASE_CAN0->CAN_IER = 1 << numMailbox; // test_all_recv += (can_msr>>16)&0xF; CAN_Mailbox->CAN_MB_MMR = 0x0; CAN_Mailbox->CAN_MB_MID = can_cmd.accepted_id; CAN_Mailbox->CAN_MB_MMR = AT91C_CAN_MOT_RX; CAN_Mailbox->CAN_MB_MCR = AT91C_CAN_MTCR; if (numMailbox == RECIEVE_MAILBOX_NUMBER_3) { // test_error_cntr++; can_cmd.error |= ERROR_CAN_OVER_MAILBOX; } } else if (message_mode == CAN_MOT_TRANSMIT) { can_cmd.trans_state = CAN_IDLE; can_msr = CAN_Mailbox->CAN_MB_MSR; /* if ((AT91C_CAN_MRDY & can_msr) == AT91C_CAN_MABT) { CAN_Mailbox->CAN_MB_MCR = AT91C_CAN_MABT; } */ if ((AT91C_CAN_MRDY & can_msr) == AT91C_CAN_MRDY) { CAN_Mailbox->CAN_MB_MCR = 0x0; CAN_Mailbox->CAN_MB_MMR = 0x0; res=0; res = read_can_data(&can_cmd, &hi, &low, &id); if (res) { CAN_Mailbox->CAN_MB_MID = AT91C_CAN_MIDvA & (id << 18); // ID 11 CAN_Mailbox-> CAN_MB_MMR = AT91C_CAN_MOT_TX | AT91C_CAN_PRIOR; CAN_Mailbox-> CAN_MB_MDL = low; CAN_Mailbox-> CAN_MB_MDH = hi; // Mailbox Data Length Code CAN_Mailbox->CAN_MB_MCR = AT91C_CAN_MTCR | (AT91C_CAN_MDLC & (res << 16)); AT91C_BASE_CAN0->CAN_IER = 1 << numMailbox; //??????? can_cmd.trans_state = CAN_SENDING; } } else { can_cmd.error |= ERROR_CAN_MRDY; } } } } } if ((status & 0xFFCF0000) != 0) { CAN_ErrorHandling(status, 0); } }
  14. Автор книги: Ю.В.Новиков, О.А.Калашников, С.Э.Гуляев Разработка устройств сопряжения для персонального компьютера типа IBM PC Посмотрите эту книгу, в свое время она мне здорово помогла. Использовал CPLD от Xilinx XC95144(XL)
  15. //------------------------------------------------------------------------------ /// baudrate calcul /// \param base_CAN CAN base address /// \param baudrate Baudrate value (kB/s) /// allowed values: 1000, 800, 500, 250, 125, 50, 25, 10 /// \return return 1 in success, otherwise return 0 //------------------------------------------------------------------------------ unsigned char CAN_BaudRateCalculate(AT91PS_CAN base_CAN, unsigned int baudrate) { unsigned int BRP; unsigned int PROPAG; unsigned int PHASE1; unsigned int PHASE2; unsigned int SJW; unsigned int t1t2; unsigned char TimeQuanta; base_CAN->CAN_BR = 0; if (baudrate == 1000) { TimeQuanta = 8; } else { TimeQuanta = 16; } BRP = (BOARD_MCK / (baudrate * 1000 * TimeQuanta)) - 1; //TRACE_DEBUG("BRP = 0x%X\n\r", BRP); // timing Delay: // Delay Bus Driver: 50 ns // Delay Receiver: 30 ns // Delay Bus Line (20m): 110 ns if ((TimeQuanta * baudrate * 2 * (50 + 30 + 110) / 1000000) >= 1) { PROPAG = (TimeQuanta * baudrate * 2 * (50 + 30 + 110) / 1000000) - 1; } else { PROPAG = 0; } //TRACE_DEBUG("PROPAG = 0x%X\n\r", PROPAG); t1t2 = TimeQuanta - 1 - (PROPAG + 1); //TRACE_DEBUG("t1t2 = 0x%X\n\r", t1t2); if ((t1t2 & 0x01) == 0x01) { // ODD //TRACE_DEBUG("ODD\n\r"); PHASE1 = ((t1t2 - 1) / 2) - 1; PHASE2 = PHASE1 + 1; } else { // EVEN //TRACE_DEBUG("EVEN\n\r"); PHASE1 = (t1t2 / 2) - 1; PHASE2 = PHASE1; } //TRACE_DEBUG("PHASE1 = 0x%X\n\r", PHASE1); //TRACE_DEBUG("PHASE2 = 0x%X\n\r", PHASE2); if (1 > (4 / (PHASE1 + 1))) { //TRACE_DEBUG("4*Tcsc\n\r"); SJW = 3; } else { //TRACE_DEBUG("Tphs1\n\r"); SJW = PHASE1; } //TRACE_DEBUG("SJW = 0x%X\n\r", SJW); // Verif if (BRP == 0) { TRACE_DEBUG("BRP = 0 is not authorized\n\r"); return 0; } if ((PROPAG + PHASE1 + PHASE2) != (TimeQuanta - 4)) { TRACE_DEBUG("Pb (PROPAG + PHASE1 + PHASE2) = %d\n\r"); TRACE_DEBUG("with TimeQuanta-4 = %d\n\r"); return 0; } base_CAN->CAN_BR = (AT91C_CAN_PHASE2 & (PHASE2 << 0)) + (AT91C_CAN_PHASE1 & (PHASE1 << 4)) + (AT91C_CAN_PROPAG & (PROPAG << 8)) + (AT91C_CAN_SYNC & (SJW << 12)) + (AT91C_CAN_BRP & (BRP << 16)) + (AT91C_CAN_SMP & (0 << 24)); return 1; } Функция настройки частоты CAN как есть. Автоопределение скорости не пробовал, подсказать ничем не могу. Для работы с CAN вам потребуется минимум 2 устройства!!! Частота CAN должна быть достаточно точно выбрана для обоих.
