murug
28 -
0 ОбычныйИнформация о murug
Кэширование записи в RAM в LPC2478?
murug ответил murug тема в ARM, 32bit
Мда... есть в документации на 21xx, но нет (либо еще не найдено) на 24xx. Ну в любом случае вопрос можно считать закрытым. Спасибо всем, кстати ) -
Нет, я же написал, что нопы как раз не помогают. Полагал, что 720T и TDMI-S - понятия из разных классификаций, собственно из той же пдф, на которую давал ссылку - там указано, что 720T это частный случай ARM7TDMI-S. Ну я сразу написал, что инфа зыбкая. О, действительно. Спасибо! -
Я бы понял, если бы этот кусок какое-то фиксированное значение в ячейку заносил. Но он угадывает, что там было до последней записи... Что по-моему является еще бОльшим чудом ) А такая ситуация, что после последней записи и перед перезагрузкой нет обращений к on-chip static RAM, у Вас возникает? Это уже в процессе экспериментов туда переместил, изначально как раз перед упомянутыми 32 байтами было. Эти записи в область AHB или APB peripherals, а не on-chip static RAM, видимо дело в этом. Вообще вроде удалось найти инфу (несколько зыбкую), что даже и кэш имеется: Вот здесь: А что 2478 - это ARM720T - например вот здесь -
Вот этому верю, чего-то подобного и ожидал. Встает вопрос, однако, где можно найти так сказать официальную инфу о наличии такой штуки в ARM7TDMI? -
Такие рекомендации исходя из предположения, что значение в ячейке все-таки какой-то программной инициализацией меняется, правильно я Вас понимаю? Попробовал писать подряд несколько разных значений. Получается, что после рестарта имеем в ячейке значение, которое записывалось предпоследней записью. Это если без последующего чтения, а если с ним - то сохраняется с последней записи. В ассемблерном листинге последняя запись безукоризненно присутствует наряду со всеми. -
Не совсем. То, что в ячейке "старое" значение, я вижу и без отладчика, но смотрю уже не на этапе выполнения cstartup.s, а после, когда все инициализации прошли и работает графический интерфейс у программы. -
По-моему Вы невнимательно читали. В переменной ForceReprogrammingSignature восстанавливается значение, которое там было до вызова функции ForceReprogramming. Каким бы это значение не было. Ну и помимо того: 1. переменная помечена __no_init; 2. секция, в которую она помещена, указана для линкера do not initialize; 3. бряк ставил на первые выполняемые ассемблерные команды, уже там видел в отладчике "старое" значение в ForceReprogrammingSignature; 4. пробовал размещать переменную по двум разным адресам, результат один и тот же; 5. ну и в конце концов в случае описанных заплаток-то значение сохраняется. Попробую. Кстати, вспомнил - под отладчиком видел что внутри функции сигнатура 0x085D0B75 в переменную кладется. А вот после перезагрузки в самом начале cstartup.s - уже снова старое значение. -
Целиком функция, в первом случае работает корректно (это с заплаткой в виде чтения), во втором - нет. \ In section .text, align 4, keep-with-next 127 void ForceReprogramming(bool Monopoly) 128 { \ ForceReprogramming: \ 00000000 0xE24DD004 SUB SP,SP,#+4 129 ForceReprogrammingSignature = FORCE_REPROGRAMMING_SIGNATURE; \ 00000004 0xE3A01440 MOV R1,#+1073741824 \ 00000008 0xE3811C80 ORR R1,R1,#0x8000 \ 0000000C 0x........ LDR R2,??DataTable8_1 ;; 0x85d0b75 \ 00000010 0xE5812000 STR R2,[R1, #+0] 130 volatile unsigned long x = ForceReprogrammingSignature; // заплатка от непонятного бага с возвращением старого значения после сброса по WDT, см. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=131171 \ 00000014 0xE5911000 LDR R1,[R1, #+0] \ 00000018 0xE58D1000 STR R1,[SP, #+0] 131 132 if (Monopoly) \ 0000001C 0xE3500000 CMP R0,#+0 \ 00000020 0x0A000002 BEQ ??ForceReprogramming_0 133 __disable_interrupt(); \ 00000024 0xE10F1000 MRS R1,CPSR \ 00000028 0xE38110C0 ORR R1,R1,#0xC0 \ 0000002C 0xE121F001 MSR CPSR_c,R1 134 135 PCLKSEL0_bit.PCLK_WDT = 1; \ ??ForceReprogramming_0: \ 00000030 0x........ LDR R1,??DataTable8_2 ;; 0xe01fc1a8 \ 00000034 0xE5912000 LDR R2,[R1, #+0] \ 00000038 0xE3C22003 BIC R2,R2,#0x3 \ 0000003C 0xE3822001 ORR R2,R2,#0x1 \ 00000040 0xE5812000 STR R2,[R1, #+0] 136 WDTC = CCLK / 4 * 5; // на 2 секунды \ 00000044 0xE3A014E0 MOV R1,#-536870912 \ 00000048 0x........ LDR R2,??DataTable8_3 ;; 0x55d4a80 \ 0000004C 0xE5812004 STR R2,[R1, #+4] 137 WDMOD_bit.WDEN = 1; \ 00000050 0xE5912000 LDR R2,[R1, #+0] \ 00000054 0xE3822001 ORR R2,R2,#0x1 \ 00000058 0xE5812000 STR R2,[R1, #+0] 138 WDMOD_bit.WDRESET = 1; \ 0000005C 0xE5912000 LDR R2,[R1, #+0] \ 00000060 0xE3822002 ORR R2,R2,#0x2 \ 00000064 0xE5812000 STR R2,[R1, #+0] 139 WDCLKSEL_bit.WDSEL = 1; \ 00000068 0xE5912010 LDR R2,[R1, #+16] \ 0000006C 0xE3C22003 BIC R2,R2,#0x3 \ 00000070 0xE3822001 ORR R2,R2,#0x1 \ 00000074 0xE5812010 STR R2,[R1, #+16] 140 WDFEED = 0xAA; \ 00000078 0xE3A020AA MOV R2,#+170 \ 0000007C 0xE5812008 STR R2,[R1, #+8] 141 WDFEED = 0x55; \ 00000080 0xE3A02055 MOV R2,#+85 \ 00000084 0xE5812008 STR R2,[R1, #+8] 142 143 if (Monopoly) \ 00000088 0xE3500000 CMP R0,#+0 \ 0000008C 0x0A000000 BEQ ??ForceReprogramming_1 144 while (1); \ ??ForceReprogramming_2: \ 00000090 0xEAFFFFFE B ??ForceReprogramming_2 145 } \ ??ForceReprogramming_1: \ 00000094 0xE28DD004 ADD SP,SP,#+4 ;; stack cleaning \ 00000098 0xE12FFF1E BX LR ;; return \ 0000009C REQUIRE ForceReprogrammingSignature \ 0000009C REQUIRE _A_PCLKSEL0 \ 0000009C REQUIRE WDTC \ 0000009C REQUIRE _A_WDMOD \ 0000009C REQUIRE _A_WDCLKSEL \ 0000009C REQUIRE _A_WDFEED \ In section .text, align 4, keep-with-next 127 void ForceReprogramming(bool Monopoly) 128 { 129 ForceReprogrammingSignature = FORCE_REPROGRAMMING_SIGNATURE; \ ForceReprogramming: \ 00000000 0xE3A01440 MOV R1,#+1073741824 \ 00000004 0xE3811C80 ORR R1,R1,#0x8000 \ 00000008 0x........ LDR R2,??DataTable8_1 ;; 0x85d0b75 \ 0000000C 0xE5812000 STR R2,[R1, #+0] 130 // volatile unsigned long x = ForceReprogrammingSignature; // заплатка от непонятного бага с возвращением старого значения после сброса по WDT, см. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=131171 131 132 if (Monopoly) \ 00000010 0xE3500000 CMP R0,#+0 \ 00000014 0x0A000002 BEQ ??ForceReprogramming_0 133 __disable_interrupt(); \ 00000018 0xE10F1000 MRS R1,CPSR \ 0000001C 0xE38110C0 ORR R1,R1,#0xC0 \ 00000020 0xE121F001 MSR CPSR_c,R1 134 135 PCLKSEL0_bit.PCLK_WDT = 1; \ ??ForceReprogramming_0: \ 00000024 0x........ LDR R1,??DataTable8_2 ;; 0xe01fc1a8 \ 00000028 0xE5912000 LDR R2,[R1, #+0] \ 0000002C 0xE3C22003 BIC R2,R2,#0x3 \ 00000030 0xE3822001 ORR R2,R2,#0x1 \ 00000034 0xE5812000 STR R2,[R1, #+0] 136 WDTC = CCLK / 4 * 5; // на 2 секунды \ 00000038 0xE3A014E0 MOV R1,#-536870912 \ 0000003C 0x........ LDR R2,??DataTable8_3 ;; 0x55d4a80 \ 00000040 0xE5812004 STR R2,[R1, #+4] 137 WDMOD_bit.WDEN = 1; \ 00000044 0xE5912000 LDR R2,[R1, #+0] \ 00000048 0xE3822001 ORR R2,R2,#0x1 \ 0000004C 0xE5812000 STR R2,[R1, #+0] 138 WDMOD_bit.WDRESET = 1; \ 00000050 0xE5912000 LDR R2,[R1, #+0] \ 00000054 0xE3822002 ORR R2,R2,#0x2 \ 00000058 0xE5812000 STR R2,[R1, #+0] 139 WDCLKSEL_bit.WDSEL = 1; \ 0000005C 0xE5912010 LDR R2,[R1, #+16] \ 00000060 0xE3C22003 BIC R2,R2,#0x3 \ 00000064 0xE3822001 ORR R2,R2,#0x1 \ 00000068 0xE5812010 STR R2,[R1, #+16] 140 WDFEED = 0xAA; \ 0000006C 0xE3A020AA MOV R2,#+170 \ 00000070 0xE5812008 STR R2,[R1, #+8] 141 WDFEED = 0x55; \ 00000074 0xE3A02055 MOV R2,#+85 \ 00000078 0xE5812008 STR R2,[R1, #+8] 142 143 if (Monopoly) \ 0000007C 0xE3500000 CMP R0,#+0 \ 00000080 0x0A000000 BEQ ??ForceReprogramming_1 144 while (1); \ ??ForceReprogramming_2: \ 00000084 0xEAFFFFFE B ??ForceReprogramming_2 145 } \ ??ForceReprogramming_1: \ 00000088 0xE12FFF1E BX LR ;; return \ 0000008C REQUIRE ForceReprogrammingSignature \ 0000008C REQUIRE _A_PCLKSEL0 \ 0000008C REQUIRE WDTC \ 0000008C REQUIRE _A_WDMOD \ 0000008C REQUIRE _A_WDCLKSEL \ 0000008C REQUIRE _A_WDFEED -
Согласен, похоже. Однако проверял - и код для записи присутствует, вот такой: MOV R1,#+1073741824 ORR R1,R1,#0x8000 LDR R2,??DataTable8_1;; 0x85d0b75 STR R2,[R1, #+0] во всех вариантах. -
Ну я это подозревал. Тогда придется изложить, что же я наблюдаю. Код такой В *.h-файле: __no_init volatile unsigned long ForceReprogrammingSignature @ 0x40008000; В *.cpp-файле функция: void ForceReprogramming(bool Monopoly) { ForceReprogrammingSignature = 0x085D0B75; // asm("nop"); // маленькая задержка в пять ассемблерных команд - если раскомментировать, не помогает (возвращается старое значение) // asm("nop"); // asm("nop"); // asm("nop"); // asm("nop"); // volatile unsigned long x = ForceReprogrammingSignature; // чтение (в ассемблере две команды) - если раскомментировать, помогает (сохраняется записанное значение) // vTaskDelay(10/portTICK_RATE_MS); // большая задержка в 10 мс - если раскомментировать, помогает (сохраняется записанное значение) if (Monopoly) __disable_interrupt(); // при Monopoly == true запрещаем прерывания PCLKSEL0_bit.PCLK_WDT = 1; // далее взводим WDT WDTC = CCLK / 4 * 5; // на 5 секунд WDMOD_bit.WDEN = 1; WDMOD_bit.WDRESET = 1; WDCLKSEL_bit.WDSEL = 1; WDFEED = 0xAA; WDFEED = 0x55; if (Monopoly) // при Monopoly == true из функции не возвращаемся while (1); } Так вот, изначально в ForceReprogrammingSignature некое значение, назовем его "старым значением". Далее разные варианты: 1. Вызываем ForceReprogramming(false), она записывает в ForceReprogrammingSignature сигнатуру 0x085D0B75, назовем это "записанное значение", запускает WDT, возвращается, через 5 секунд программа перезапускается, видим в ForceReprogrammingSignature "записанное значение", все ок, вопросов нет. 2. Вызываем ForceReprogramming(true), она записывает в ForceReprogrammingSignature сигнатуру, без задержки запрещает прерывания (тем самым в частности останавливает планировщик FreeRTOS), запускает WDT, виснет в бесконечном цикле, через 5 секунд программа перезапускается, видим в ForceReprogrammingSignature "старое значение", офигеваем. 3. Вызываем ForceReprogramming(true) с раскомментированной задержкой на 10 мс, она записывает в ForceReprogrammingSignature сигнатуру, через 10 мс запрещает прерывания, запускает WDT, виснет в бесконечном цикле, через 5 секунд программа перезапускается, видим в ForceReprogrammingSignature "сохраненное значение". 4. Вызываем ForceReprogramming(true) с закомментированной задержкой на 10 мс, но с раскомментированным чтением, она записывает в ForceReprogrammingSignature сигнатуру, тут же считывает ее (две ассемблерные команды), запускает WDT, виснет в бесконечном цикле, через 5 секунд программа перезапускается, видим в ForceReprogrammingSignature "сохраненное значение". 5. Вызываем ForceReprogramming(true) с закомментированными задержкой на 10 мс и чтением, но с раскомментированной задержкой из пяти nop'ов, она записывает в ForceReprogrammingSignature сигнатуру, выполняет 5 пустых команд, запускает WDT, виснет в бесконечном цикле, через 5 секунд программа перезапускается, видим в ForceReprogrammingSignature "старое значение". Вот и создается такое впечатление, как будто оператор ForceReprogrammingSignature = 0x085D0B75; пишет физически в кэш, и если после этого сразу отключить прерывания, то значение из кэша не успевает сброситься в "настоящий" RAM, поэтому после перезагрузки по WDT снова читаем оттуда старое значение. Звучит бредово, поэтому ищу другую версию ) -
murug опубликовал тема в ARM, 32bit
Собственно при отладке программы наблюдаю спецэффекты, из которых напрашивается вывод о наличии этого самого кэширования. Оно действительно есть? Если да, то где про него почитать? По ARM Architecture Reference Manual у меня создалось впечатление, что кэш присутствует у процессоров c MMU либо MPU, а разве LPC2478 к таким относится? В user manual'е на сам МК ни слова не нашел про это. -
Постоянное сваливание в Data Abort под отладкой
День добрый всем! LPC2478, отладчик китайский J-Link. С удручающей частотой программа сваливается в Data Abort. Только из выполнения проверки в обработчике прерывания от USB (но не каждый раз) if(USBDEVINTST_bit.ERR_INT) а точнее LDR R0, [R0] при том, что в R0 лежит 0xFFE0C200 - т.е. корректный адрес регистра USBDEVINTST. При выполнении без отладчика вроде не сваливается. Как-то это можно побороть?? -
Благодарю.
А с USB могут возникнуть проблемы? Интересуют режимы и Host и OTG.
Офигеть, помогло! Несколько дней долбежки головой об стену были просто из-за незнания матчасти ( Спасибо огромное! Сделал AHBCFG1_bit.SHDL = 0; // priority arbitration // AHBCFG1_bit.BB = 0; // Never break defined length bursts. // AHBCFG1_bit.QT = 0; // A quantum is an AHB clock. // AHBCFG1_bit.QT = 4; // Preemptive, re-arbitrate after 16 AHB quanta. // AHBCFG1_bit.DM = 1; // Master 1 (CPU) is the default master. AHBCFG1_bit.EP1 = 4; // External priority for master 1 (CPU). AHBCFG1_bit.EP2 = 1; // External priority for master 2 (GPDMA). AHBCFG1_bit.EP3 = 2; // External priority for master 3 (AHB1). AHBCFG1_bit.EP4 = 3; // External priority for master 4 (USB). AHBCFG1_bit.EP5 = 5; // External priority for master 5 (LCD). А как понижение приоритета скажем CPU скажется на работе программы? И, собственно, почему были эти дергания? Контроллер LCD так требователен к непрерывности чтения данных? Так вроде же есть что-то вроде кеша в EMC - ?
