Degtyarev
68 -
0 ОбычныйИнформация о Degtyarev
- День рождения 22.10.1970
Сайт
2 048 просмотров профиля
Забавно однако, уж и забыл совсем. Чем могу..... Очевидно, можно посоветовать смотреть параметры этих ОУ в документации на контроллеры с управлением по среднему току, вдруг что и полезное найдется. Есть опять же семинары старые от TI с расчетами. Только мне как-то кажется лишнее это. Нигде кроме ККМ эта фишка в чистом виде не прижилась, ну может еще в паре применений, где точность регулировки/установки тока важна. Очень может быть что там аж два ОУ потребуются. Еще были контроллеры со встроенными усилителями тока через ключ/дроссель, еще была апликуха про драйвер светодиодов с управлением по ACCM, да и тут на форуме мне кажется этот вопрос поднимался, возможно надо еще поискать поглубже. Вот только отечественные ОУ... А возмите с единичным усилением в 10-20 раз больше чем ОУ в ОС по напряжению и попробуйте. p.s. Уважаемому wim спасибо за ответ на мой вопрос в далеком 2008, в "копилку" легло. К сожалению проект тогда "умер" не завершенным, по не зависящим от меня причинам. Если вдруг ту схему свою найду то выложу для логичного завершения, все равно она интереса не представляет :).
Думаю делают такое, вот только по серьёзному что-бы, технология нужна. 10-ки ампер тоже ведь многофазными структурами можно, однако разбежка фаз на таких частотах может прелести все и погубить. Но это так, сугубо теоретически...
Вроде как обратноход с активным клампом. В их же статьях и попадалось.
1. Можно ещё резистор на -Isense поставить (если с резистивным датчиком). 2. Я бы 4 фазы замутил. 3. Трансформатор тока обязательно сделает лучше.
С25 немешалобы заменить.
Чего ему не гудеть если электролита нет после моста?
Я думаю несимметрично разведено. Ответ может быть в шумах на токовых резисторах. Подгрузите бустик, картина может выровняться. Кстати нижний резистор делителя ООС должен быть заземлён возле маломощной земли. Можно попробовать также резисторы в затвор поставить на включение. Пусть КПД упадёт, зато картинка "улучшиться". Как-то так.
На низких напряжениях мы пробовали irf4910 кажется, вообще слоны... Ни разу не словили к.з.. А вот на высоких напряжениях надо CFD (Infineon) ставить с быстрыми body диодами. Хотя конечно проблемма с failure FSHFB по моему до конца не решена...
Прошу несудить строго, давно это было. Резисторы кажется и получались разные ( это и естественно так-как для а-в и с-d условия zvs немного разные). Возможно там ещё и от токов зависит это время, я не помню схему 2895. Номиналы были поменьше, схемы нет под рукой. На 15 экземплярах прошедших через мои руки отклонений в задержках не наблюдал. Однажды настроив так и ставил. Правда это было лет 7-8 назад и были UCC3895 из Digikey-я. По поводу помех это верно замечено, там всё очень тщательно нада. Да и вообщем-то задержку я бы делал с запасом, лишнее время только понизит немного кпд, да и и только.
Косой мост
Degtyarev ответил olegs_d тема в Силовая Преобразовательная Техника
Топологию бы показали. 1000В для жёского переключения это интересно посмотреть. -
Да, пульсации тока в такой штуке как правило нужны маленькие, отчасти по требованиям живучести диодов а от части от особенностей техпроцесса ;) . Делали ватт на 150 оптической мощности. Многофазная структура. Две стадии. Можно попробовать на VICORах сделать, была такая идея. Хотя конечно дороговато ;) .
Косой мост
А может различие в разных условиях охлаждения. -
Пользуюсь TMR3. Ничего подобного не было. Только один раз чем-то плату помыли и крышечка аккуратно и отвалилась :). Там оказался обратноходовик - автогенератор. Прям как первое поколение ИРБИСОВ, только в миниатюре. Прямо на последней странице http://www.tracopower.com/products/tmr2_application.pdf : "25% (of full load) minimum load required to maintain a stable output voltage and to comply with the published specifications. The TMR Series is not getting damaged at no load or low load conditions but at loads below 25% a proper and accurate regulation of the output voltage cannot be ensured. The output voltage drops by app. 10%."
Если ПЗ невозражает, я бы ирбис и оставил. Они охотно решат ваши проблеммы в частном порядке, если вы постоянный клиент. Кстати у Ирбиса вроде нет приёмки 5. Элтом.... крупноваты они. АЭ не пробовал, боюсь :)
;) Видимо вы в курсе. Но я про это в Питере на Авангарде слушал :) Кстати можно ещё в ЭФО проконсультироваться. Они связываются с ихними инженерами и через пару дней можно получить ответ по почте. Но в целом Vicor это "надёжная машина", берёте и делаете. Не забудьте защиту от бросков по входу и ... со входами управления поосторожней.
