vladtv
21 -
0 ОбычныйИнформация о vladtv
1 285 просмотров профиля
CP2112 - это HID устройство, почитайте документацию AN495 от silabs.com
Аналогичная проблема. Только я пытаюсь сделать эмулятор на PIC32 (Microchip). За основу взят пример "Device - HID - Custom Demos". В системе нормально определяется как HID устройство, но в обработчики чтения и записи также не попадает. P.S. Зачем это надо, если есть готовые платы - считайте спортивный интерес.
Моделирование я провёл. Результаты отличаются от реальности. Но это не принципиально, можно подогнать некоторые элементы. Хотелось бы "по уму" пересчитать фильтр, а не "подкручивать" по результатам моделирования.
В результата реверсинжиниринга режекторного фильтра для кабельного телевидения была нарисована схема фильтра. Раньше с такой "интересной" аппроксимацией не сталкивался. Может кто подскажет как называется такая аппроксимация, и главное как считать такой фильтр. Стоит задача немного сместить частоту.
nRF52832 отладочная информация?
vladtv ответил vladtv тема в ARM, 32bit
Спасибо за наводку. Осталось найти этот RTT. -
vladtv опубликовал тема в ARM, 32bit
Только начинаю осваивание nRF52832. Отладочная плата PCA10040, Keil 5. Никак не могу найти/понять куда выводится отладочная информация, которая содержится в строках: NRF_LOG_INFO, NRF_LOG_DEBUG, NRF_LOG_ERROR ну и так далее. -
Тогда ещё один "ламерский" вопрос. ST-LINK/V2 (mini) подойдёт в качестве отладчика? Или нужен программатор (или демоплата) от Nordic.
Спасибо за подсказки. Не хотелось на данном этапе так глубоко погружаться (поэтому была надежда на готовые модули), но придётся.
А можете, что называется, ткнуть носом. А то по началу разобраться в 100500 проектах - голова разрывается.
Для расширения функционала прибора были куплены модули Seeed nRF51822 Module. По описанию модуль поставляется прошитый как BLE to UART device. BLE Device Name: nRF UART, UART Baud: 38400, UART RX: p7, UART TX: p8. По факту имеем Device Name: SD7 BLE UART, на выводе p8 держится "уверенный" ноль, на выводе p7 - единица. При попытке осуществить "заворот" данных соединив p7 и p8, уровень становится "0" соответственно на обоих выводах. При работе через nRF UART никаких данных на выводах не наблюдается. Пробовал перешить модуль через nRF Master Control Panel (прошивка с сайта производителя модуля) - никаких изменений. Скорее всего прошивка не меняется. Кто работал с nRF51822 что можете посоветовать?
LMS7002M
vladtv ответил masverter тема в RF & Microwave Design
Спасибо всем откликнувшимся. Интересует прежде всего однокристальное решение. Сейчас в устройстве используется Si2141, но он до 1GHz, как всегда начальству хочется больше. Заинтересовал MSI.SDR и особенно их тюнер MSi001. -
LMS7002M
А никто не подскажет, какой-нибудь подобный чип, но только что-бы приёмник, т.е. без передатчика. Интересует диапазон частот 0,05-3,0 GHz. А то цена кусается, а передатчик и не нужен. -
Дроссель+резистор
vladtv ответил vladtv тема в RF & Microwave Design
"Трудности" тех времён мне известны. Мне нужно на резисторе приблизительно 750 ом. Такой "элемент" нужен, чтобы "вписаться" в конструкцию пробника. Питание должно пройти без "затухания", а относительно "высокие" частоты - с необходимым затуханием, причем в довольно широкой полосе (почти 4 октавы). -
Дроссель+резистор
vladtv опубликовал тема в RF & Microwave Design
Иногда в радиолюбительской практике используется такой пассивный радиоэлемент, который представляет из себя дроссель намотанный на выводном резисторе. Кто-нибудь делает это "промышленным" способом? Как такой элемент может называться по английски? (для поиска). Конкретно необходим дроссель индуктивностью около 10 mkH на резисторе 750 ОМ. -
Электронный ключ с памятью?
vladtv ответил vladtv тема в Вопросы аналоговой техники
Спасибо! Ramtron - то что надо.
