Profi2005
    57
Информация о Profi2005
1 461 просмотр профиля
  1. Потому как у QFN выводы выходят на торцы микросхемы, и она встает точно на силе поверхностного натяжения. Даже с глухой центральной площадкой, главное чтобы она на ней не поплыла. Тут же у меня так не получилось, возможно центральную площадку не надо было трогать?! И толком не видно, припаялись выводы или нет, так как они внизу, и маленькие очень. Может шарики накатать? BR K
  2. Добрый день всем, Есть такой вот корпус (BGT24LTR11 от INF). Как его лучше припаять вручную? Центральную площадку можно припаять в последнюю очередь, через отверстие в плате. QFN-ы я паяю без проблем воздушкой. Но вот тут такой подход не прокатил. BR K
  3. Спасибо. Плата без МК, вот : Плата разработки Ethernet AX58100, плата разработки модуля Ethernet, интерфейс SPI TwinCAT3 и SSC Tool китайцы прислали, только там вся документация на китайском. Если я верно понял, на основе ESI (XML) файла TwinCAT3 умеет прошивать EEPROM. Может и ESI файл умеет гененрировать? Я пока с этим не разобрался. Правильно ли я понимаю, что SSC Tool нужен в основном для генерации кода для МК? Дядечка тут: Make my own EtherCAT device 3. Encoder показывает отдельный онлайн калькулятор для генерации ESI + EEPROM файлов. А еще есть такой EEPROM Generator.
  4. День добрый, Нашел Цифровой микроскоп TOMLOV DM202, HDMI, экран 10,1 дюйма и Цифровой микроскоп Elikliv EDM9, 7 дюймов, 1080P, ЖК-дисплей, 50X-1200X есть у кого опыт использования для пайки?
  5. Купили плату на AX58100 с Ali. Плата сконфигурирована как 32 Output (X58100_EVB_DO_32), но у нее еще выведен интерфейс SPI Slave. Для начала собрали проект под WIN отсюда: https://github.com/OpenEtherCATsociety/SOEM. Для корректной работы пришлось установить драйвер сетевой карты npcap-1.79. На выходе получили 4 утилиты, которые запускаются с командной строки. *** Меряет среднюю задержку по 10 000 циклам simple_ng.exe \Device\NPF_{3A8323FC-BAC5-4A53-9890-83556A88C47A} Initializing SOEM on '\Device\NPF_{3A8323FC-BAC5-4A53-9890-83556A88C47A}'... done Finding autoconfig slaves... 2 slaves found Sequential mapping of I/O... mapped 8O+0I bytes from 1 segments Configuring distributed clock... done Waiting for all slaves in safe operational... done Send a roundtrip to make outputs in slaves happy... done Setting operational state... all slaves are now operational Iteration 10000: 163 usec WKC 4 O: 00 00 00 00 00 00 00 00 I: T: 763454736069056320 Roundtrip time (usec): min 0 max 3006 Requesting init state on all slaves... done Close socket... done *** Простой тест simple_test.exe \Device\NPF_{3A8323FC-BAC5-4A53-9890-83556A88C47A} SOEM (Simple Open EtherCAT Master) Simple test Starting simple test ec_init on \Device\NPF_{3A8323FC-BAC5-4A53-9890-83556A88C47A} succeeded. 2 slaves found and configured. Slaves mapped, state to SAFE_OP. segments : 1 : 8 0 0 0 Request operational state for all slaves Calculated workcounter 4 Operational state reached for all slaves. Processdata cycle 10000, WKC 4 , O: 00 00 00 00 00 00 00 00 I: T:763453756226545360 Request init state for all slaves End simple test, close socket End program *** Информирует об устройствах на шине slaveinfo.exe \Device\NPF_{3A8323FC-BAC5-4A53-9890-83556A88C47A} SOEM (Simple Open EtherCAT Master) Slaveinfo Starting slaveinfo ec_init on \Device\NPF_{3A8323FC-BAC5-4A53-9890-83556A88C47A} succeeded. 2 slaves found and configured. Calculated workcounter 4 Slave:1 Name:AX58100_EVB_DO_32 Output size: 32bits Input size: 0bits State: 4 Delay: 0[ns] Has DC: 1 DCParentport:0 Activeports:1.1.0.0 Configured address: 1001 Man: 00000b95 ID: 00010202 Rev: 00000001 SM0 A:0f00 L: 1 F:00090044 Type:3 SM1 A:0f01 L: 1 F:00090044 Type:3 SM2 A:0f02 L: 1 F:00090044 Type:3 SM3 A:0f03 L: 1 F:00090044 Type:3 FMMU0 Ls:00000000 Ll: 4 Lsb:0 Leb:7 Ps:0f00 Psb:0 Ty:02 Act:01 FMMUfunc 0:1 1:0 2:0 3:0 MBX length wr: 0 rd: 0 MBX protocols : 00 CoE details: 00 FoE details: 00 EoE details: 00 SoE details: 00 Ebus current: 0[mA] only LRD/LWR:0 *** Работа с eeprom eepromtool.exe \Device\NPF_{3A8323FC-BAC5-4A53-9890-83556A88C47A} 1 -r >> 0utput.txt SOEM (Simple Open EtherCAT Master) EEPROM tool Usage: eepromtool ifname slave OPTION fname|alias ifname = eth0 for example slave = slave number in EtherCAT order 1..n -i display EEPROM information -walias write slave alias -r read EEPROM, output binary format -ri read EEPROM, output Intel Hex format -w write EEPROM, input binary format -wi write EEPROM, input Intel Hex format *** Запустили под TwinCAT3, можем зажигать светодиоды. Теперь хотелось бы ее переконфигурировать, скажем на 32 Input / SPI Slave, но пока непонятно как. Вроде как TwinCaAT32 позволяет это сделать -> поменять конфигурацию в ESI (XML) и перепрошить EEPROM ?!
  6. День добрый, Питер. Есть задача - прочитать MSP430G2855 (TI) через Spy-By-Wire, который выведен на плате. С уважением, Константин
  7. Спасибо всем кто откликнулся. Объявление закрыто. С уважением, К.
  8. Существуют. Ряд компаний специализируются на их производстве. Amplitech (USA) например, или Микроволновые Cистемы (Москва). Можно самому сделать, до 6-ти ГГц есть ряд чипов с ровной характеристикой: HMC311, HMC788, ADL5611, NBB-400 С уважением, К.
  9. Добрый день, Есть разовая работа по разводке ПП в Питере. PCAD-2006, плата примерно 50х50 мм, QFN, TQFP корпуса. Пишите в личку. С уважением, К.
  10. Уточняю: мы ищем владельца программатора Super Pro 6100. В Питере или Москве. Адаптер DX5057 купим если что. С уважением, К.
  11. Добрый день, Есть разовая задача по перешивке микросхем (1-2 шт.) потом возможно 40-50 шт. с участием данного программатора. Адаптер DX5057 желателен, но не обязателен. С уважением, К.
  12. Добрый День Всем, Стоит задача разово считать и перешить микросхему SanDisk SDED5-512M 12х18 FBGA. Вроде как задачу решает XelTek SuperPro 6100 с адаптером DX5057. Может есть у кого, с адаптером или без ?! Вроде как еще DataMan-48Pro2c и его модификации подходят. Больше вариантов не нашел. Заранее Благодарен, С Уважением, К.
  13. Добрый день, Эм, ширина канала GSM - 200кГц. Если включен frequency hopping - то каждый следующий тайм-слот передается на другой частоте. Алгоритм вы не знаете. Так что удачи. :) Чувствительность же приемника GSM -130дБм. Именно поэтому он и существует до сих пор параллельно с WCDMA. Мощность же передатчика GSM/WCDMA - это 50 - 70 - 90 Вт (>=47дБм), о каких киловаттах идет речь?!? Зона охвата соты специально уменьшается наклоном антенны. С уважением, К.
  14. Добрый день, NE3514S02 - тоже подойдет :) Корпус такой же, но с маркировкой D. Однако, он снимается с производства. И не только он, т.к. : http://www.renesas.com/en-hq/about/press-c...ws20160802.html Зато CEL планирует выпустить: CE3520K3 - Lowest Noise Figure, 1st stage device at 20GHz CE3521M4 - Lowest cost, 2nd and/or 3rd stage device at 20GHz С уважением, К. NE3514S02.pdf
  15. Добрый день всем, 1. Дальномер на ЛЧМ 60 ГГц 3.5ГГц полоса. Но. Для импорта разрешен диапазон 61-61.5ГГц меньше 5 Вт. На этот девайс надо получать разрешение РЧК. 2. Чипы на 122-123ГГц со встроенной антенной. 3. Девайс на 80ГГц http://elva-1.com/products/a40104 С уважением, К. 160812_Datasheet_iSYS_6003_1.1.pdf 160721_Datenblatt_TRX_120G.pdf
