Andreas1
Свой-
586 -
Читайте мануал. В отличие от STM32. у этого семейства ОГРОМНЫЕ и разнообразные методы защиты от копирования, в т.ч и одноразовые(хотя точно не помню). Но, насколько помню, при правильной комбинации пинов загрузки, достучаться до чипа все-таки возможно, и возможно стереть весь чип. Но это неточно. У этого чипа есть возможность на лету расшифровывать AES при работе из внешней флешки, поэтому при правильном подходе к защите, чтение флешки ничего не даст, ее содержимое просто зашифровано AES128.
Еще возможно через бутлоадер с помощью mfgtools-rel просто залить прошивку. Jflash от сеггера прошивает внутреннюю флешку 1064, но иногда не с первого раза. И это JLINK-OB с али на STM32F072
Вопрос по защите входных цепей RS485
Andreas1 ответил sidy тема в В помощь начинающему
Причем только в таком включении. Если перенести их правее TVS, то при попадании фазы TVS сплавится, превратится в проводник и большой ток КЗ может хорошо поджарить плату. Если резисторы левее TVS, то они сгорят, пожара не будет и велика вероятность исправности всей остальной схемы. Но при этом желательно ставить TVS на меньшее напряжение, хотя это и несколько конфликтует со стандартом. Если же переносить резисторы, то желательно предусмотреть небольшой участок проводника минимально возможной толщины, как предохранитель. -
Это просто по аглицки народ пытается писать. Если снять галку "перевести на русский", то станет яснее диалект )
NRF... - это ультран, пока много что есть в наличии на складе, но по дальнейшим поставкам надо общаться. В компеле с нордиком всегда плохо было, да и вообще, в новое время с компелом пока очень тяжело работать.
Импортозамещение
Andreas1 ответил vitaly_n тема в Компоненты
странно, я делал все аналогично bitbucket и результат был аналогичен. Винда и TortoiseGit - возможно в этом причина. Регистрация - письмо - вход - создание нового проекта - пуш в него существующего на компе - исправления на компе - коммит - пуш. Мне нужен только этот минимальный функционал, возможно что-то более сложное не работает. А какой есть еще вариант облачного бесплатного гит репо для приватных проектов на случай отказа bitbicket ? -
Импортозамещение
А в чем проблемы? Попробовал запушить пару своих приватных проектов на замену bitbucket - проблем нет. интерфейс на русском очень непривычен и неудобен, а в остальном обычный гит. -
Очень хотелось бы узнать хоть про один чип с открытым WiFi ! Я пока таких не встречал, если вдруг встретится отпишитесь плз.. BLE RF часть полностью описана у нордика и приоткрыта у TI, для нордика есть открытый стек mynewt-nimble
повезло. При перегреве люминофор деградирует. На китайских поделиях много раз видел пожелтевший пластик и почти синий свет.
Расчет потребления STM32H743
Andreas1 ответил Turgenev тема в Схемотехника
Если с внутренним LDO - то это больше 2Вт выходит, это значительно выше допустимого . -
Что в лоб, что по лбу. Мелкие 20 ма да, при перегрузке в обрыв уходят, но массово и деградация люминофора? Что же за отстой берете, они же копеечные? Мы мелкие G-nor, foryard, nationalstar берем - проблем нет.
Лучше деньги за защитной элемент вложить в качество светляка. Единственное, от чего защита защитит - от плавающего непропая, а обрыва в нормальных мощных 3528, 3030, 3535 не встречал уже давно.
Гляньте внимательно в RM главу 6 Power control (PWR) - там все питания описаны. И вариант внешнего питания ядра на Figure 20. System supply configurations Угу, жаль только, что переключится на внешний источник можно только один раз после ресета, поэтому с энергосбережением проблемы, не переключишь обратно на ЛДО, если питание и частоту захочется опустить. -
И это понятно, вопросы странные. В шите есть все цифры потребления, да еще и напряжений питания несколько. В соответствии с этими цифрами и выбирал преобразователи. Причем на VDDIO обычный LDO на 250ма, а на VDDCORE dc/dc на 1.25В, при этом и чип холодный, и общее потребление невелико. -
А рация на танке! )) Модуль может быть в режиме AP или Station (или комбо). В режиме AP у него есть SSID, а не имя, в режиме Station нет нифига строкового на уровне WiFi. Зато на уровне IP может быть имя при запросе IP по DHCP. И уже на уровне IP модуль может быть в режиме сервера и запросы на коннекты. Но поскольку у вас путаница понятий и похоже доки по АТ командам не прочитаны, поэтому вас весьма сложно понять.
